 Fuite boite de vitesse MG S3GA
Jbg17
Masculin Nombre de messages : 30
ma moto: : Monet Goyon S3G
MessageSujet: Fuite boite de vitesse MG S3GA   Sam 13 Sep 2014 - 13:40
C'est encore moi ^^
J'ai une fuite au niveau de la boite vitesse mais bizarrement cela ne vient pas du joint Spi (torique) car je viens de le changer mais d'une sorte d’infiltration de l'huile à travers les tiges et engrenage.
Je m'explique par une dessin :
Si quelqu'un à déjà été confronté a ce type de souci, je suis preneur !!!
MERCI d'avance Wink
MessageSujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA   Sam 13 Sep 2014 - 16:32
je n'ai pas tripoté ce modèle de moto mais la plupart du temps ,quand çà pisse du côté de ton pignon de sortie de boîte ,cela signifie une chaîne trop tendue !
une chaîne trop tendue tire sur le roulement de sortie de boite et son joint ,je ne vois que cela !
Jbg17
MessageSujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA   Sam 13 Sep 2014 - 16:37
Ah oui d'accord...je vois ! effectivement peut être que la chaîne est trop tendu, je vais tester ça Wink
MERCI !!
MessageSujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA   Sam 13 Sep 2014 - 17:16
tu as une certaine " flèche " à respecter pour la tension de ta chaîne ! si elle est trop tendue ,elle forcera sur les roulements de sortie de boîte ,d'axe de roue et tous les joints ! imagines que tes axes de boite vont souffrir en extrême tension !
Jbg17
MessageSujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA   Sam 13 Sep 2014 - 17:25
Quand tu parles de flèche, ça veut dire quoi ?!
Je dois régler la tension au jugé ou y'a une manœuvre a suivre
Masculin Nombre de messages : 554
MessageSujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA   Sam 13 Sep 2014 - 17:32
Tu peux laisser deux à trois centimètres de battement sur le brin inférieur (assis sur la moto), à affiner si elle a tendance à battre...
MessageSujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA   Sam 13 Sep 2014 - 17:43
la flèche est la distance de débattement de la chaîne haut-bas ,quand on la bouge avec le doigt . environ 2,5 cm
http://www.lerepairedesmotards.com/technique/pratique/retendre-sa-chaine.php
Jbg17
MessageSujet: Re: Fuite boite de vitesse MG S3GA   Sam 13 Sep 2014 - 17:49
Ah oui ok ! Vous assurez sur ce forum, encore merci des conseils !!!
