 triporteur 1956
Geny
Masculin Nombre de messages : 255
année 1956
MessageSujet: triporteur 1956   Jeu 9 Oct 2014 - 9:40
bonjour à tous
Quelques nouvelles de la machine
Après un essaie de roulage la machine n'a pas de puissance
je décide donc d'aller plus loin dans ma recherche  et la surprise
voir les photos
donc je commande un piston complet une pochette de joints afin de remettre en état ce moteur après nettoyage du cylindre  de la culasse et autre partie du moteur  je remonte le moteur  le cylindre présante quelques rayures mais rien de graves un petit coup de déglaçage et c'est reparti pour un tour
les segments sont neufs
j'en profite pour contrôler le système d'embrayage  et il est OK
remontage du carter d'embrayage et remplacement du joint du support du kick
après contrôle du calage  repose de la culasse  le moteur est prés à être reposé
je vous tien au courent de la suite des événements
bonne journée a tous
pierre
Geny
année 1956
MessageSujet: Re: triporteur 1956   Dim 2 Nov 2014 - 9:17
bonjour à tous
un bricolage pour remonter le filtre a aire sur le moteur du triporteur
perçage du rivet qui maintenais l'ensemble du filtre a aire et nettoyage des éléments
roulage d'une tôle d’aluminium et perçage de celle ci
pose de celle ci dans la partie centrale du filtre
pose d'un clips pour empêcher la tôle de bouger
finition de la fixation avec de la colle chaude
soudage a l’étain la vis de fixation de l’ensemble  remplacement du rivet
ce qui permet un démontage du filtre pour le nettoyage
remontage du filtre a aire sure le moteur
vue de la partie démontable  un petit papillon va remplacer l'écrou  actuel
bonne journée à tous
pierre
MessageSujet: Re: triporteur 1956   Dim 2 Nov 2014 - 11:09
 voila un triporteur qui va bientôt rouler.
bravo geny vvv
Geny
année 1956
MessageSujet: Re: triporteur 1956   Dim 21 Déc 2014 - 11:12
Bonjour a tous
je viens de remonter la bobine et le condensateur en échange  standard
pour moi  la partie mécanique se termine   sa tourne très bien .......
pierre
triporteur 1956
