-40%
59.99 € 99.99 €
 Dur à croire et pourtant ...
nortonf1
Ville/Département : bordeaux
ma moto: : qu'anglaises !
Dur à croire et pourtant ... Empty
MessageSujet: Dur à croire et pourtant ...   Dur à croire et pourtant ... EmptyLun 20 Oct 2014 - 13:58
Non seulement j'ai eu un mal fou pour trouver une chaîne (DID) à 109 maillons de 530 (5/8" x3/8") dont 1/2 maillon , mais en plus après montage sur la moto ,j'avais un point dur à la tension de cette chaîne .
Pas question de croire que c'est ma chaîne qui s'est mal usée en roulant trop longtemps sans la retendre ...La chaîne a 0 kms.
J'ai donc fait un repère sur la couronne arrière à l'endroit ou la chaîne était tendue , en tournant la roue à chaque fois que je constatais la chaîne tendue , à chaque fois cela correspondait au repère . Ce qui incontestablement voulait dire que ma couronne ne tournait pas concentriquement !
Je démontais donc ma roue , ma couronne et je la mesurais dans tous les sens . Effectivement les chiffres parlaient , 3/10 ème d’excentration dans l'alésage Ø 112.8 mm de la couronne par rapport à sa denture !
Par ajustage , j'ai donc augmenté le Ø de 0.6 mm sur la couronne en me recentrant des 0.3mm.
J'ajustais ensuite un clinquant de 0.3 mm et 4 mm de large pour l'intercaler entre la couronne et le moyeux de la roue en utilisant de la blindexite comme produit d'interposition pour éviter toute corrosion  .
L'ensemble remontée , la chaîne est tendue sans aucun point dur ,comme quoi tout se rattrape .
Pourquoi cette pièce était elle excentrée ?  Défaut de série que les anciens propriétaires n'ont jamais remédié !
Dur à croire et pourtant ... Andern11
Dur à croire et pourtant ... Andern12
J'ai pu donc tester ma nouvelle chaîne par cette journée extraordinaire à Andernos :
Dur à croire et pourtant ... Andern13
Dur à croire et pourtant ... Andern14
Dur à croire et pourtant ... Andern15
FLO45
FLO45
Ville/Département : Environ d'Orléans
ma moto: : Helyett , Alcyon, Ravat, Harley Davidson , Aprilia etc. et des vélos anciens.
MessageSujet: Re: Dur à croire et pourtant ...   Dur à croire et pourtant ... EmptyLun 20 Oct 2014 - 17:09
Belle bécane Dur à croire et pourtant ... 200898 remis en état, région magnifique , journée extraordinaire pour une moto du même adjectif.
Le bonheur existe
bronze
nortonf1
MessageSujet: Re: Dur à croire et pourtant ...   Dur à croire et pourtant ... EmptyLun 20 Oct 2014 - 21:18
Oui mais ,il faut s'en donner .
Cette moto absorbe beaucoup de mon temps et quand je suis dessus tout disparaît , je vis mon rêve !
Toujours un truc à améliorer .
Par exemple aujourd'hui ,j'ai commandé un câble d'embrayage téflon ,car mon embrayage est trop dur .
Demain je mets des petits capuchons perforés sur mes sorties reniflard ,j'ai trop d'huile qui en sort .Je n'ai pas l'avantage comme sur les Norton a avoir le
reniflard qui revient au réservoir d'huile .
Le mois prochain , il faut absolument que je modifie le bras de levier de mon sélecteur .
Il faut aussi que je change le mécanisme de mon compte tours pour le rendre juste .
» c'est gonflant et pourtant
