 gros probleme sur une er21
djo635
Ville/Département : 54
ma moto: : suzuki er21 50cc
MessageSujet: gros probleme sur une er21   Lun 20 Oct 2014 - 17:54
bonjour c'est de nouveau moi j'ai un gros soucis sur ma suzuk au neutre pas de problème pour l’accélération 10 000 tr par min max puis je passe la première et la pu d’accélération elle n'avance pas quand j’accélère au max elle cale et n’empalons pas des autres vitesse c'est la même chose quel pourrais être se problème ? essence, embrayage carburation? je suis vrai bloqué merci de votre compréhension djoey vvv
MessageSujet: Re: gros probleme sur une er21   Lun 20 Oct 2014 - 19:09
J aimerais bien savoir comment se passe la chaîne cinétique de ta moto.....
En clair : tu leves le cul de la moto et tu enleves la bougie. Ensuite tournes la roue arrière. Ça tourne bien ? Passes une vitesse et fais tourner la roue. Tu dois pouvoir faire tourner le moteur et entendre monter et descendre le piston.
La résistance doit être assez faible et ainsi tu pourras déceler une dureté anormale.
Parce que si ton moteur tourne bien au point mort, il ne devrait pas renacler ainsi avec un rapport engagé.
Ou alors tu peses 150 kg..........hehe
MessageSujet: Re: gros probleme sur une er21   Lun 20 Oct 2014 - 19:20
A mon premier avis  ,tu as un gros soucis de compression
dans le vide (sur béquille) ça pète impec et dès que t'es en charge tout s'écroule , verifies la compression ??
s'il y a un kick , tu fais à la main , tu dois sentir une grosse resistance , si c'est mou  tout le temps  = probleme nuts
Masculin Nombre de messages : 3241
MessageSujet: Re: gros probleme sur une er21   Lun 20 Oct 2014 - 20:19
en regardant par le trou de la bougie dès fois on a la réponse
sur un scoot j'ai trouvé tout de suite manquait un petit bout de piston coté échappement
et il tournais toujours , mais mou mou
Masculin Nombre de messages : 720
Peugeot Ludix one 50cc 1999
MessageSujet: Re: gros probleme sur une er21   Mar 21 Oct 2014 - 14:03
La même chose il y a bien longtemps ,genre 30 piges Rolling Eyes sur une DT 50,
je 'avais plus rien qui fixait ma pipe d'admission quasiment,donc grosse prise d'air et pas moyen d’accélérer. Wink
djo635
MessageSujet: Re: gros probleme sur une er21   Mer 29 Oct 2014 - 9:54
bonjour tout le monde je vien de rentrer de mes vacs en espagne merci pour vos reponse mon pere vas regarder car jsui pas futte futte. J'ai oublier de preciser que l'essence que jai mit c de la 95 et non de la 98 . merci bonne journer
sebxtreme
Ville/Département : hainaut
ma moto: : ts50x 1994
2 Pocket cross
1 cbr 125R
1 er-5
1 gsx f 750
MessageSujet: Re: gros probleme sur une er21   Mar 13 Jan 2015 - 21:14
ou juste le contact bequille..... Wink
lucifer
Ville/Département : haute savoie
ma moto: : 125 rd Yamaha 1977
MessageSujet: Re: gros probleme sur une er21   Sam 14 Fév 2015 - 20:35
je verrait bien un souci au niveau de l'embrayage ou de la boite ( niveau d'huile est il bon ) ??  :surprise:
djo635
MessageSujet: Reuh depuis le temps   Jeu 24 Aoû 2017 - 12:16
Bonjour bon j'ai trouver le prblm désolé d'avoir été autant inactif mais j'ai eu de graves soucis fin bref ducoup le prblm été au niveau de la segmentation (les segmenter en miette) mais je vais la booster un peu mdr avec un kit 70 un poumon de reprise un carbu Polini coaxial 21 et puis voilà tout en restant sur l'aspect d'origine voilà merci de l'aide que vous m'avez fourni
MessageSujet: Re: gros probleme sur une er21   Mar 29 Aoû 2017 - 19:38
Salut
il te faut ecrire Français ,le langage SMS ,non Merci :furieux:
Christophe59
Ville/Département : Douai
ma moto: : Peugeot 175 tc4 Armée 1955 et Peugeot 103 mvl
MessageSujet: Re: gros probleme sur une er21   Mer 30 Aoû 2017 - 15:25
Heuuu.....un poumon de reprise ne sert strictement à rien, garde les sous pour autre chose Wink
