| restauration probleme rouille dans le reservoir | |
+9Geny marco lootar MAK chappy le basque fabien T xav Razer 13 participants |
Geny Expert
Nombre de messages : 254 Age : 72 Ville/Département : Montigny les cherlieu ma moto: : triporteur Peugeot 125cc
année 1956
| Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Sam 1 Nov 2014 - 11:13 | |
| bonjour Razer Ne tien pas compte de la réponse que je t'ai faite dans mon poste précédant j'ai trouvé cette info sur le forum Calamine il est monté sur 125 et 150 cc moteur AMC Je pense que celui que tu as est très proche de celui ci bonne journée pierre | |
Razer Bidouilleur
Nombre de messages : 73 Age : 26 Ville/Département : Vers St Etienne/43 ma moto: : Automoto 175cc amc de 1950 Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: merci Sam 1 Nov 2014 - 15:25 | |
| merci beaucoup a vous deux, c est super sympa pour st galmier, je vais essayer de négocier pour y aller avec mes parents et aussi nickel pour le carbu, c est le même | |
Razer Bidouilleur
| Sujet: carbu Sam 1 Nov 2014 - 15:30 | |
lootar Chef mecano
350 Dollar moteur jap de 1929
| Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Dim 2 Nov 2014 - 11:14 | |
| Salut Razer, c'est bon j'ai eu accès aux docs donc pas de soucis c'est bien un carter unique finalement! Voilà la page qui correspond: Un peu petit mais en zoomant tu devrais pouvoir lire =). | |
Razer Bidouilleur
| Sujet: merci Lun 3 Nov 2014 - 20:16 | |
| merci beaucoup c est ce que je pensais car j avais vu qu'un bouchon pour mettre de l huile, merci | |
JO 42 Chef pilier du forum
Nombre de messages : 2641 Age : 66 Ville/Département : St Etienne LOIRE ma moto: : MZ 125 TS 1979 Date d'inscription : 23/07/2014
| Sujet: re: restauration probleme de rouille dans le reservoir Mar 4 Nov 2014 - 8:18 | |
| salut Razer, as-tu trouvé tes pièces dimanche? le marché était bien fourni et plein de monde! je peux éventuellement avoir de la pièce AMC et Auto-Moto via mes anciens à prix sympa. fait moi une liste de ce qu'il te manque pour remonter ta moto et le budget que tu veux y mètre. amicalement! | |
Razer Bidouilleur
| Sujet: moto Sam 8 Nov 2014 - 13:30 | |
lootar Chef mecano
| Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Dim 9 Nov 2014 - 17:32 | |
| Salut Razer pour les chambres à air, pneus caoutchoucs(poignées, cale pied etc). Tu vas devoir acheter du neuf donc:
http://www.chambrier.com/ ou http://www.retro-motos-pieces.fr/ ou http://www.macadam2roues.com/fr/nosliens.php?PHPSESSID=
Tu as l’embarras du choix, pour tous ce qui est pneus et chambres vérifient bien les dimensions avant de commander n'importe quoi! | |
Razer Bidouilleur
| Sujet: merci Lun 10 Nov 2014 - 18:37 | |
Razer Bidouilleur
| Sujet: fissure Lun 10 Nov 2014 - 18:43 | |
| je viens de trouver un très gros problème, il y a une fissure au niveau d un des tubes du châssis qui tiens le moteur A votre avis est ce que c est grave? Désolé pour la mauvaise qualité des photos | |
| Sujet: re: restauration probleme de rouille dans le reservoir Mar 11 Nov 2014 - 9:16 | |
| c'est pas bon signe! regarde si le cadre n'est pas tordu, fissuré ou pourri ailleurs, sinon il faudra en trouver un autre, une réparation est possible s'il y a pas trop de mal. la base doit être saine au départ pour une restauration(avec ses papiers) sinon c'est trop galère! après il faut voir si c'est juste pour rouler sur chemin privée. bonne suite. | |
Razer Bidouilleur
| Sujet: cadre Mar 11 Nov 2014 - 10:15 | |
| en fait le cadre est nickel partout sauf la, on croirai que le proprio a tapé une pierre a cette endroit, c est un peut tordu et il y a cette fissure et c est pour faire de la route, donc pas super | |
| Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Mar 11 Nov 2014 - 12:28 | |
| çà sent le trottoir qui a tapé !!!! si tu veux la remettre fiable ,tu as deux solutions : * tu grattes bien à la ferraille et tu fais une soudure au fil * tu poses un renfort confectionné dans de l'acier plat riveté acier ,mais c'est moins joli ! en tous cas ,ne laisses pas ces fissures en l'état ;la rouille va devenir perforante et ton cadre pètera en deux... _________________ | |
Razer Bidouilleur
| Sujet: merci Mar 11 Nov 2014 - 12:52 | |
| ok, merci je vais essayer, est ce que soudure a l arc ca va?
Razer Bidouilleur
| Sujet: soudure Mar 11 Nov 2014 - 16:59 | |
| je vais plutôt essayer le renfort car la soudure j ai peur qu elle tienne pas, ou je peut en acheter des renforts? | |
| Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Mar 11 Nov 2014 - 17:58 | |
| si le tube fait 2mm d'épaisseur , perso je souderai a l'arc baguette de 2mm acier ou mème inox ca pénètre et s'étale mieux _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Razer Bidouilleur
| Sujet: souder Mar 11 Nov 2014 - 20:17 | |
| le probleme c est que je sais pas souder, c est pour ca que je pencherai pour un renfort | |
lootar Chef mecano
| Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Mer 12 Nov 2014 - 7:33 | |
| Tu peut peut-être trouver quelqu'un par chez toi qui a le matériel et la compétence, se serai mieux qu'un renfort car peu voyant et moins grossier. Après comme dis plus haut tout dépend de l'état aussi, il faudrais nettoyer un peu ce coin et regarder plus en "profondeur". | |
Razer Bidouilleur
| Sujet: essence Dim 16 Nov 2014 - 14:21 | |
| bonjour, j ai de nouveau un problème sur ma moto: Hier j ai nettoyé le carburateur, et changé la durite. J ai raccordé la durite au robinet d essence, et quand j ai ouvert le robinet, de l essence s est mis a couler au niveau du robinet. Du coup, j ai enlevé la durite, et j ai mis un récipient sous le robinet, je l ai ouvert, et aucune fuite, il coulais nickel. Puis j ai bouché la sortie du robinet et je l ai ouvert, et la ca s est remis a couler j ai regardé sur des forum, ils disent de regarder le pointeau, mais j ai l impression qu'il est nickel, pour vous cela peut venir d ou? Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Dim 16 Nov 2014 - 15:44 | |
| c'est pas ta durite qui se serait fendue??? ou le téton de sortie de robinet qui serai fêlé???ou un joint de robinet mal remis,le pointeau ça ne concerne que le carbu...et ta fuite serai au carbu si c'était ça. | |
| Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Dim 16 Nov 2014 - 15:45 | |
| attends le robinet c'est le robinet ,le pointeau c'est dans le carbu ! si çà pisse au niveau du robinet lui même,on va bien trouver un joint pété.... expliques bien siouplaît ! _________________ | |
Razer Bidouilleur
| Sujet: fuite Dim 16 Nov 2014 - 16:05 | |
| désolé, effectivement ca fuit au niveau du robinet, je pense que je vais le changer. | |
| Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir Dim 16 Nov 2014 - 17:18 | |
| oui , mais essaies en plus de retaper le vieux ! si tu veux le balancer ,donnes le moi et je te le ferai _________________ | |
Razer Bidouilleur
| Sujet: robinet Mar 18 Nov 2014 - 19:46 | |
| inquiète toi pas je ne vais pas le jeter merci de ta proposition, mais je viens d acheter de nouveaux joins en liège pour les remplacer, les anciens partaient en miettes | |
Razer Bidouilleur
| Sujet: air Mer 26 Nov 2014 - 17:09 | |
| salut tout le monde, je viens de faire tourner ma moto après avoir refais les joints et je me suis rendu compte que au niveau de l arrivée d air un y avait un réglage et que si je n ouvrais pas l arrivée d air au max, la moto se mettait a caler. est ce que pour vous c est normal ? Et aussi quand la moto tourne j ai l impression que le moteur fait le bruit d une chaine qui tourne vite merci beaucoup de vos réponses car mon niveau en mécanique est plus que limité | |
| Sujet: Re: restauration probleme rouille dans le reservoir | |
