 renov 103
pescaire
Masculin Nombre de messages : 83
Ville/Département : RIEUX VOLVESTRE 31
ma moto: : 800 drs 1993
rieju mrt pro
Cady en travaux
MessageSujet: renov 103   Mar 25 Nov 2014 - 21:34
suite à tes conseils j'ouvre un autre sujet.  désolé mais j'ai pas trop l'habitude ne t’énerve pas Marco.  vvv donc voila 103 sp acheté 20€
url=http://www.servimg.com/view/18808194/41][/url]
Masculin Nombre de messages : 14122
MessageSujet: Re: renov 103   Mar 25 Nov 2014 - 21:41
je ne m'enerve pas ,t'inquiètes rire
dis ,je vois la photo 1 ,avec ce genre de porte bagage ,je crois que j'en ai un dans mon garage
t'aurais une photo ou on le vois mieux ??
pescaire
rieju mrt pro
Cady en travaux
MessageSujet: Re: renov 103   Mar 25 Nov 2014 - 21:42
Demain je t'envoies ça pas de pb
pescaire
rieju mrt pro
Cady en travaux
MessageSujet: Re: renov 103   Mer 26 Nov 2014 - 6:56
Est ce que je peux passer culasse, cylindre et bloc moteur a l'electrolyse? J'ai peur d'abimer la chemise letonne
pescaire
rieju mrt pro
Cady en travaux
MessageSujet: Re: renov 103   Mer 26 Nov 2014 - 7:12
les photo du porte bagage
Masculin Nombre de messages : 1112
MessageSujet: Re: renov 103   Mer 26 Nov 2014 - 8:40
OK pour ce nouveau sujet, une info, le 103 que tu as c'est le Peugeot 103 Arizona (appellation Peugeot)
Je m'occupe de scanner et t'envoyer.
Max.
pescaire
rieju mrt pro
Cady en travaux
MessageSujet: Re: renov 103   Mer 26 Nov 2014 - 8:43
Ok merci pour l'information. Pour l'électrolyse qu'est ce que tu en pense?
MessageSujet: Re: renov 103   Mer 26 Nov 2014 - 9:32
Pour ce qui est de l’électrolyse, je n'ai jamais pratiqué, par contre je pense que Le Basque connais bien et qu'il pourra te renseigner.
Max.
carlovitch1
Ville/Département : 66
ma moto: : XL 600 RM 1987
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: renov 103   Mer 26 Nov 2014 - 17:13
Pour l'électrolyse, je ne suis pas un spécialiste aussi affûté que le Basque mais un peu corrosionniste tout de même.
Tu dois pouvoir passer des pièces en alu, ou des pièces en acier, pas forcément avec le même électrolyte par ailleurs, mais pas de pièces avec des composants de diverses matières, sinon tu risques de provoquer une corrosion préférentielle accélérée d'un des 2 matériaux (comme sur les bateaux par exemple, où tu as souvent une anode sacrificielle qui va se corroder pour éviter que l'ensemble se bouffe), ce qui n'est pas le but recherché.
MessageSujet: Re: renov 103   Mer 26 Nov 2014 - 21:01
Voici le scan du document technique
Max.
pescaire
rieju mrt pro
Cady en travaux
MessageSujet: Re: renov 103   Mer 26 Nov 2014 - 21:24
Nickel bien reçu merci il ne me reste plus qu'à me mettre au travail mebien
JO 42
Masculin Nombre de messages : 1132
ma moto: : MZ 125 TS 1979
MessageSujet: re: renov 103   Jeu 27 Nov 2014 - 8:46
salut, est-il possible d'avoir les documents techniques 103-51 fort intéressant de"Papy max" en post-it ou en
sujet propre dans la rubrique "le coin des 50" ? ils seraient plus facile à trouver en cas de recherche.
amicalement.
pescaire
rieju mrt pro
Cady en travaux
MessageSujet: Re: renov 103   Jeu 27 Nov 2014 - 8:49
Salut
MessageSujet: Re: renov 103   Jeu 27 Nov 2014 - 9:10
Pour répondre à JO 42, moi je ne sais pas faire.
MessageSujet: Re: renov 103   Jeu 27 Nov 2014 - 11:52
pour répondre à Jo, on verra .......... si vous ètes sages :laught:
MessageSujet: Re: renov 103   Jeu 27 Nov 2014 - 12:44
JO 42
MessageSujet: re: renov 103   Jeu 27 Nov 2014 - 15:44
merci "marco" c'est bien sympa!
de la doc de référence est toujours utile pour les restaurations.
MessageSujet: Re: renov 103   Sam 29 Nov 2014 - 15:23
le porte-bagage que je possède est different
pescaire
rieju mrt pro
Cady en travaux
MessageSujet: Re: renov 103   Dim 30 Nov 2014 - 7:28
Salut,
voila le mien Koi
En attente de la bobine d'allumage pour le cady, j'ai commencé à démonter le 103. il y a du boulot. J'ai essayé l’électrolyse sur cylindre et culasse ça à l'air de fonctionner. je n'ai pas pris de risque le cylindre est cuit. filet intérieur ou vient le pot HS.
est-ce que quelqu'un connait une astuce pour faire revenir les chromes piqués par la rouille. exemple comme sur le porte bagage ou la fourche?
pescaire
rieju mrt pro
Cady en travaux
MessageSujet: Re: renov 103   Dim 30 Nov 2014 - 7:34
A aussi est-ce que quelqu'un à une astuce pour démonter le bras oscillant? letonne   j'ai voulu essayer de démonter l'axe qui le tient :furieux: , et là impossible système de ressort à l'interieur. je pense pour le balancier du moteur Sad
Masculin Nombre de messages : 4367
MessageSujet: Re: renov 103   Dim 30 Nov 2014 - 8:42
pour tes chromes piqués !
MessageSujet: Re: renov 103   Dim 30 Nov 2014 - 13:42
pour la fourche ça me semble mort, même si tu arrives à faire disparaitre les points de rouille, la ou il y aura des creux et bosses au niveau des plongeurs ça fusillera tes joints de fourche, c'est un point important à vérifier quant on achète une machine, pas d'oxydation sur la surface de glisse des fourreaux si non tubes à changer.
MessageSujet: Re: renov 103   Dim 30 Nov 2014 - 14:22
tu crois que c'est de l'huile dans la fourche d'un 103 ?? j'suis pas sûr
MessageSujet: Re: renov 103   Dim 30 Nov 2014 - 14:29
y'a la revue technique sur le forum c'est pour t'aider + les scans de MAX
je remets le lien ou y'a tout
http://motoancienne.superforum.fr/t10334-scans-doc-technique-peugeot-103-par-max
JO 42
MessageSujet: re: renov 103   Dim 30 Nov 2014 - 15:48
éffectivement sur un 103 et sur presque tous les cyclos la fourche avant est télescopique avec de simples
ressorts pour amortisseur.
il existe quelque machine équipée de fourche hydraulique (MBK magnum racingXR) mais elles sont plutôt rare.
tu peux donc ravoir les tubes ça ne pose pas de problème.
renov 103
