| précision volant | |
xavbma
Nombre de messages : 4 Age : 63 Ville/Département : 69 ma moto: : Bma Ravat 1931 Date d'inscription : 22/11/2014
| Sujet: précision volant Dim 23 Nov 2014 - 12:55 | |
| Pour etre plus précis voila le volant à démonter : Pas de pb pour l'écou (sens normal, clé 21) apres avoir enlever la petite vis Mais pour sortir le volant, j'ai tenté avec un arrache ( l’intérieur est fileté) , et le volant à semblé se décoller ( il à maintenant un jeu axial de 3-4 mm) mais ne sort pas. Aussi j'hésite à tirer plus fort . voici comment ça se présente : 2 clavettes , comme si la pièce intérieur était également rapportée .. Voila vous avez tout , merci de vos conseils. | |
| Sujet: Re: précision volant Dim 23 Nov 2014 - 13:39 | |
| cela me semble bien sec là dedans .....mets-y une bonne giclée de dégrippant ! _________________ | |
| Sujet: Re: précision volant Dim 23 Nov 2014 - 14:29 | |
| des fois un coup sec de marteau sur la vis d'extraction, pas trop fort pour ne pas fausser et hop c'est fait! c'est le cône morse qui a du gripper | |
| Sujet: Re: précision volant Dim 23 Nov 2014 - 22:53 | |
| je jeu se fait ou , entre la bague et le volant je présume _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: précision volant Dim 23 Nov 2014 - 23:10 | |
| perso un peu de mécacyl ou similaire
le lendemain remettre l'extracteur pour mettre en tension et au décapeur thermique chauffer le volant ( des que ca fume j'arrète )
vérifier si c'est toujours sous tension , si cela ne vient pas attendre le refroidissement et re-essayer
la mécanique est une histoire de patience _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
domino56 Expert
Nombre de messages : 389 Age : 76 Ville/Département : Bretagne sud 56 ma moto: : Monet Goyon Z 147 1925, Favor B 175 1926, Automoto GM 350 1928, Motosacoche R14H 350 1929, Motobécane M2 250 1929, Terrot OLG 250 1932, Montesa Brio 81 Date d'inscription : 15/04/2013
| Sujet: Re: précision volant Lun 24 Nov 2014 - 9:15 | |
| Il te faut déposer en premier le volant (montage cylindrique claveté) du moyeu, ensuite enlever le carter et extraire le pignon denté (moyeu) avec l'arrache (montage conique claveté) | |
domino56 Expert
xavbma
| Sujet: Re: précision volant Lun 24 Nov 2014 - 20:04 | |
| Oui merci c'est exactement ça. j'ai eu l'info hier par un autre canal ! J'ai bien fait de pas tirer comme un sourd , je me doutais bien que c'était particulier. Merci pour l'eclaté du moteur tres utile | |
| Sujet: Re: précision volant Lun 24 Nov 2014 - 21:00 | |
| ben comme ca on sera moins bète _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: précision volant | |
