| Béquille centale trop courte | |
Nombre de messages : 1904 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
| Sujet: Béquille centale trop courte Dim 18 Oct - 17:31 | |
| Bonjour à tous, J'ai quasiment terminé la restauration de ma petite GT 10 de 1972 et j'ai fait une longue ballade avec cette après-midi, ça me change de la 1300 XJR et de la 176 AS ! " /> Un petit problème résiduel : la fourche n'est pas d'origine (introuvable !) et celle que j'ai mis est plus longue de 2 bons centimètres, avec pour conséquence que les 2 roues touchent pratiquement le sol lorsque la brelle est sur la béquille centrale, ce qui n'est pas commode pour le démarrage. Je cherche donc un moyen de surélever légèrement la béquille, en lui mettant des semelles en caoutchouc épais par exemple. Si quelqu'un a une idée, je le saluerai bien bas ! D'avance merci .... NB: votre regard acéré a probablement repéré les deux serre-flex qui maintiennent le support de GB avant ... c'est provisoire, le temps de refaire des colliers adaptés aux tubes de fourche qui sont aussi plus larges que d'origine ! | |
| Sujet: Re: Béquille centale trop courte Dim 18 Oct - 19:33 | |
| tu ne peux pas plutôt remonter les fourches dans le té , afin de "supprimer" les 2 cm de trop ?? _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Béquille centale trop courte Dim 18 Oct - 19:53 | |
| tu peux manchonner les deux bras de la béquille en terminant par un embout caoutchouc que tu trouves dans n'importe quel magasin brico
_________________ | |
| Sujet: Re: Béquille centale trop courte Dim 18 Oct - 19:57 | |
| Oups !! Je me suis précipité pour voir .... mais Hélas non, le montage ne le permet pas ! " /> Merci quand même Marco .... | |
| Sujet: Re: Béquille centale trop courte Dim 18 Oct - 20:05 | |
| Ma réponse s'est croisée avec le post du Basque .... Pour manchonner, il va falloir que je scie la béquille à cause de ses sabots, alors tant qu'à faire je pourrais peut-être la scier au milieu, manchonner et remettre dans le manchon 2 cm de tube et la partie qui supporte les sabots ? Mais c'est bien du boulot, peut-être quelqu'un trouvera plus simple ...? | |
Twinair expert Pro
Nombre de messages : 1346 Age : 75 Ville/Département : 29900 CONCARNEAU ma moto: : MZ TS125 de 83;Skyteam ACE 125 de 12. Date d'inscription : 05/05/2011
| Sujet: Plus simple ! Dim 18 Oct - 20:28 | |
| Se promener avec un bout de planche de 2 cm.! | |
| Sujet: Re: Béquille centale trop courte Dim 18 Oct - 20:46 | |
| en reduisant de 2 cm les ressort dans la fourche ?? s'il y en a _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Béquille centale trop courte Lun 19 Oct - 15:21 | |
| Problème réglé après examen des solutions proposées : J'ai collé deux cales superposées en caoutchouc très dur de 30 *20* 8 sur l'appui cadre de la béquille avec de la colle à rétroviseur ... La machine est remontée de 2 cm, sans affecter la stabilité de la béquille et, cerise sur le gâteau, le béquillage est plus souple ! On verra bien si ça tient la route mais cette solution était rapide et facile à mettre en œuvre ! Merci à vous. | |
| Sujet: Re: Béquille centale trop courte Lun 19 Oct - 17:38 | |
| Sur la CG j'ai eu le même souci suite à des modifs... Sainte perceuse et l'abbé Inverter ont réglé le problème: Soudage de deux morceaux d'acier (vive l'imprimerie) sur les pattes de la béquille... | |
Leon mécano
Nombre de messages : 144 Age : 74 Ville/Département : paris/seine ma moto: : AV 76 1963
AV 68 1964
Mobyx 1974
Harley Sportster 1990
Honda XR 125 L 2006 Date d'inscription : 23/12/2010
| Sujet: Modif Mar 3 Nov - 18:07 | |
| Tu peux poster une ch'tite photo de ta rallonge de béquille? J'ai soudé deux écrous en bout d'une béquille de Mobyx et ça tient depuis plus de 15 ans! | |
| Sujet: Re: Béquille centale trop courte Mar 3 Nov - 18:29 | |
| Pour info, suite de ma bidouille à base de caoutchouc sur l'appui cadre de la béquille : les cales se sont tout de même "avachies" rapidement, alors je les ai remplacées par des joints de robinet (beaucoup plus dur !) et la ça ne bouge plus .... Avantage de ma solution : elle est invisible et marche pour les béquilles équipées de patins ! | |
| Sujet: Re: Béquille centale trop courte Mar 3 Nov - 20:02 | |
| Voici un détail de ma rallonge... Un morceau d'acier soudé sous la patte. Je l'ai rendu un peu plus esthétique depuis... | |
Nombre de messages : 3407 Age : 69 Ville/Département : saint brévin 44 ma moto: : 500 s2 SANGLAS Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: Béquille centale trop courte Mar 3 Nov - 22:42 | |
| la béquille centrale trop courte ont connais trop bien sur nos solex
la béquille en tôle de 1,5mm d'épaisseur est fragile
axes + bague et fer -plat de 6mm soudé aux extrémités ( elles s'enfonce plus dans le sable ) et c'est reparti pour 20 ans _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: Béquille centale trop courte | |
