 Les différentes marques d'outillage
pipo
Ville/Département : vers 42
peugeot bb 104 bmw k 1200lt
MessageSujet: Re: Les différentes marques d'outillage   Sam 24 Jan 2015 - 8:15
Very Happy sam est garanti a vie si tu casse quelque chose il de le remplace chez (LAURENT) salut!
pipo
MessageSujet: Re: Les différentes marques d'outillage   Sam 24 Jan 2015 - 8:22
endesacord erreur cest pas sam mais FACOM. paspossible
MessageSujet: Re: Les différentes marques d'outillage   Sam 24 Jan 2015 - 20:33
les deux sont fabriqué (à se qu'on ma dit !!)dans la même usine et pour facom , quand il faut remplacer , chez eux c'est une "misère"  et ça dure un certain temps avent d'avoir la nouvelle en replacement (quand il ne te dise pas que c'est une mal façon de ta part !!!)
par contre chez SAM , tu donne ta pièce cassée (ou abimée  et il te la change tout de suite te tu retourne avec (pour autant que se soie de stock)
je me tourne de plus en plus vers l'outillage SAM au détriment de FACOM rien que pour cette raison , j'ai deux clefs "trock" qui sont chez eux cassée pour remplacer depuis plus de deux moi et toujours pas de nouvelle (je vais y aller m'énerver un peu et avec pas beaucoup de chance ils me diront que ce genre de "dégât n'est pas garanti !!!)
juste une chose pour Facom qui est bien , les outils tombent bien dans la mais , ils sont très "ergonomique" les Sam un peu moins
Masculin Nombre de messages : 4367
MessageSujet: Re: Les différentes marques d'outillage   Sam 24 Jan 2015 - 20:38
Henri a écrit:
Hier j'ai eu pour moins de 5 euros un forêt étagé, un forêt conique et un forêt fraise, chez Lidl.
Je n'ai jamais été déçu par la qualité de Lidl. On verra si l'avanir confirme.
j'ai aussi acheté çà !
MessageSujet: Re: Les différentes marques d'outillage   Sam 24 Jan 2015 - 20:43
lundi , je fais des courses et je vais aller voir si il y en a ici (faut voir si pour la Belgique c'est les mêmes promotions quand France !! )
MessageSujet: Re: Les différentes marques d'outillage   Sam 24 Jan 2015 - 20:57
en fait ,j'ai acheté ces outils dont j'ai testé la solidité l'an dernier et j'ai aussi le jeu de poinçons emporte pièces pour faire des joints ! enfin percer les trous pour les goujons des joints !
les petits outils dans la boite servent à amorcer un trou dans un matériau convexe,mou ou fragile quand on ne peut pas mettre un coup de pointeau
Raaur
Ville/Département : Toul
ma moto: : Bientôt une Kreidler RM
MessageSujet: Re: Les différentes marques d'outillage   Mer 4 Mar 2015 - 19:26
Masculin Nombre de messages : 1112
MessageSujet: Re: Les différentes marques d'outillage   Mer 4 Mar 2015 - 21:10
Une astuce pour faire les joints, bien nettoyer le plan de joint du carter, ensuite le huiler pour avoir le dessin du joint, poser le papier à joint en faisant pression sur tout le tour, sans le bouger poser une bille de diamètre supérieur sur le trou de passage du goujon, puis donner un coup de maillet sur la bille,voilà le joint est perforé, répéter la même opération pour tous les passages de goujons.
Max.
Masculin Nombre de messages : 2088
MessageSujet: Re: Les différentes marques d'outillage   Jeu 5 Mar 2015 - 20:25
En lieu de bille, on peut aussi utiliser un petit tube en laiton dont on a affiné l'extrémité pour la rendre coupante a la lime de modéliste. On frappe le tout sur une surface rigide comme une planche à découper de cuisine...
=> Un emporte-pièce! un! :laught:
MessageSujet: Re: Les différentes marques d'outillage   Jeu 5 Mar 2015 - 22:15
L'avantage de la bille c'est que tu fais la découpe du trou à son emplacement exact puisque tu n'a pas retiré le joint du carter, tu le laisses en place pour faire tous les trous.
Max.
MessageSujet: Re: Les différentes marques d'outillage   Jeu 5 Mar 2015 - 22:35
Max.
je procède plus ou moins de la même façon , à la seule différence près , que je ne fais que de marquer l'emplacement du trou avec la bille et je découpe les trous avec un emporte pièces , car parfois en faisant la découpe avec la bille d'un coup , le diamètre du trou est souvent trop grand !!!
mais si on n'a pas la "panoplie " d'emporte pièces , c'est une très bonne solution la découpe avec la bille Very Happy
