 oups je perds la mémoire !
MessageSujet: oups je perds la mémoire !   Dim 4 Jan 2015 - 8:02
je ne me rappelle plus dans quel sens on dévisse l'écrou du volant magnétique sur un moulin de MOTOBECANE Mobylette AV 34......... Koi
dav27
Ville/Département : eure
MessageSujet: Re: oups je perds la mémoire !   Dim 4 Jan 2015 - 11:08
moteur av7
allumage pas inversé et embrayage pas normal Wink
MessageSujet: Re: oups je perds la mémoire !   Dim 4 Jan 2015 - 12:21
donc côté allumage c'est sens antihoraire pour dévisser et embrayage sens horaire pour dévisser ! je n'ai pas tripoté de cyclo depuis que je suis mioche c'est dire ....
mais pour le modèle je ne sais même pas exactement lequel est - ce !! ils se ressemblent tous ! paspossible
dav27
MessageSujet: Re: oups je perds la mémoire !   Dim 4 Jan 2015 - 12:31
pour l allumage il faut serrer pour le divisé sens horaire
et embrayage antihoraire pour devisser Wink
MessageSujet: Re: oups je perds la mémoire !   Dim 4 Jan 2015 - 12:46
??? pour le dévisser ,je tourne en sens horaire ?
dav27
MessageSujet: Re: oups je perds la mémoire !   Dim 4 Jan 2015 - 12:56
pour l allumage oui sens horaire et il va se dévisser Wink
merci !
MessageSujet: Re: oups je perds la mémoire !   Dim 4 Jan 2015 - 18:57
Il y a une norme pour signaler les vis et écrous six pans avec sens de vissage inversé, sur chaque arrête du six pans en son milieu il y a une petite entaille, maintenant je ne sais pas si cette norme était déjà en vigueur à l'époque de ton AV ??
dav27
MessageSujet: Re: oups je perds la mémoire !   Dim 4 Jan 2015 - 19:02
sur leurs écrous je ne pense pas je regarderais Wink
MessageSujet: Re: oups je perds la mémoire !   Dim 4 Jan 2015 - 19:53
Sur celle là l ecrou a deux entailles sur chaque coin
dav27
MessageSujet: Re: oups je perds la mémoire !   Dim 4 Jan 2015 - 19:58
peut être le signe d identification pour les pas inversés Wink
MessageSujet: Re: oups je perds la mémoire !   Dim 4 Jan 2015 - 20:10
j'attaquerai samedi prochain le démontage du volant et de l'embrayage
dav27
MessageSujet: Re: oups je perds la mémoire !   Dim 4 Jan 2015 - 20:14
et ton piston il est correct ?
