 Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Jeu 8 Jan 2015 - 22:22
Je viens de recevoir deux vespa TAP à remettre en état, mais les laisser le plus possible dans leur "jus"
une incomplète qu'il faut refabriquer des  pièces manquantes  (on en trouve plus !!!)
ce vespa à été fabriquer en FRANCE (à Fourchambault par les usine ACMA  )  pour l'armée française pour la guerre d'Algérie
il en ont fabriqué environ 700 (une série de +- 500 et une deuxième série de +-200) il y en a eu +-500 de démolis par l'armée quand il les ont déclassé  et le reste à été vendu en lots au particulier
une partie de ces vespa a été "civilisé"  , ils on coupé tous qui gênait   , c'est le cas d'une des deux que je viens de recevoir
l'autre est presque complète  et sont propriétaire (un Anglais qui vit en Allemagne ) me l'a apporté pour faire tourner le moteur (il à la calle du volant battue) et le réviser puis la remonter qu'elle soie  roulante
dans un premier temps je vais m'occuper de celle incomplète  (et il y a du travail !!!!)
quand je les ai reçues
et voila à quoi ça ressemble quand c'est en ordre , on va essayer d'arriver à ça
les TAP sont équipé d'un canon anti recule de 75mm de conception belge  et de six contenaires  avec les douilles et obus (trois de chaque coté )
A Mantova en Italie en 2014 (World Vespa Day 2014)
avec des COMMANDO BELGE PARA FRANCAIS ET LEGIONNAIRES (du moins je pence) sauf celui de gauche qui est le propriétaire des deux TAP l'or d'une "commémoration "
photo de l'incomplet (je n'en ai pas fait avent de présenter le "tube" )
Fabrication d'un gabarit pour cintrer le tube , prise de mesure sur le TAP complet
Cintrage du tube   (et ce n'a pas été facile!!!)
avec mon camarade car pour le plier il faut être à deux  (et c'est encore très dure à faire )
Fabrication  des renforts du tube
et pliage du losange à l'aide d'un "gabarits"  fait maison
l'ensemble du tube
avec le gabarit
soudage  du  tube sur la vespa puis un coup de meulage sur les soudures
voila , c'est tout pour aujourd'hui , je suis déjà plus loin , je posterai les autres photos plus tard
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Ven 9 Jan 2015 - 22:52
la suite Very Happy
réparation du support de la celle
il me manque la partie AR du support  avec l'attache pour la remorque
fabrication des partie manquante avec la plieuse   et un gabarit de ma fabrication pour le "tube"
une nouvelle "housse est en fabrication chez un artisan en Italie le propriétaire la placera quand il la recevra
encore assez bien de travail , démonter le moteur et changer bourrage , vis platinée ,condensateur, roulements ,segments, pochette de joints ....
puis circuit électrique mais lui , il est assez simple et changer tout les câbles et gaines
je pence que le plus difficile est fait , il faut quelle soie prête pour le moi de juillet pour le fameux régistro
http://motoancienne.superforum.fr/t10422-vespa-registro-storico-2015-du-3
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Sam 10 Jan 2015 - 21:46
aujourd'hui, je me suis occupé de l'aile manquante
pour en faire une , suivant le modèle du TAP complet je suis parti d'une aile de vespa normale des années 50 qui on le même "arrondi "
je suis parti de ça
pour faire ça
le travail est plus facile quand on part de quelque chose que l'on sait modifier
prochaine épate dépose du moteur et révision de celui ci
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 11 Jan 2015 - 18:04
Sacrément bien outillé...et pas manchot...
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 11 Jan 2015 - 20:18
il faut ce qu'il faut    et  c'est en forgeant qu'on devient forgeron
c'est beaucoup de travail et surtout beaucoup de fabrication de gabarits , quand le gabarit est fabriqué , ça devient assez facile comme réalisation
voila le modèle   (sauf les ressort , j'ai trouver une "usine " qui en fabrique sur mesures à Liège en Belgique de toute les sorte et même à la pièce ou suivant modèle plus mou ou plus dur )
[url=https://servimg.com/view/15172394/3009][/url
j'ai une commande pour une armature de celle complète  et pour ce travail je pence que ça va me prendre une semaine entière pour la réaliser (aussi faire des gabarits suivant modèle de la celle d'origine
je vais terminer le poste jusque quand elle va rouler  et j'aimerai y mettre une vidéo , mais pour ça quand ce serra le moment il faudra me donner une petit coup de mais pour la poster !!! (je ne suis pas encore arrivé à en poster une sur un forum ,on ne sait pas être bon en tout!! malheureusement) paspossible Koi Koi
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 11 Jan 2015 - 20:19
Masculin Nombre de messages : 1206
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Lun 12 Jan 2015 - 8:37
Ah que voilà un homme déterminé, compétent et "lourdement armé", comme on dit en ce moment !
D'ailleurs je trouve que le terme "lourdement armé" est employé à tort et à travers même pour un pistolet à six coups!
Là il y a de l'enclume, du poste TIG et du marteau de 15 livres.
Dans mon imaginaire l'arme lourde commence au canon de 75, là t'es dans la norme! Wink
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Lun 12 Jan 2015 - 20:37
question "armement " on fait ce qu'on peu Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mar 13 Jan 2015 - 21:39
fabrication de deux attaches manquantes  sur le tablier
modèle sur le TAP Complet
sur celui à réparer
fabrication  des attaches avec du rond de 8mm
soudure sur la vespa TAP
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mar 13 Jan 2015 - 21:58
dépose et démontage du moteur
décrassage du bras
démontage du moteur
tout est plus que encrassé dedans Koi Koi paspossible
demain , nettoyage de tout ce qu'il y a dans cette boite au nettoyeur haute pression à eau chaude   puis soufflage séchage et huilage des pièces qui ne doivent pas s'oxyder ( et j'ai du pain sur la planche  Very Happy  Very Happy )
carlovitch1
Masculin Nombre de messages : 533
Ville/Département : 66
ma moto: : XL 600 RM 1987
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mar 13 Jan 2015 - 22:41
Beau travail, pour un engin peu commun!
Je me pose 2 questions: comment ça fait à conduire avec le canon? Ca doit gêner un peu tout de même?
Et quand tu tires un coup de canon, ça recule de combien ce truc?
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mar 13 Jan 2015 - 23:29
pour ce qui est de la conduite , quand il n'y a pas le canon , c'est comme une autre vespas, juste qu'on est assis un peu plus haut
Mais .... avec le canon , c'est plus que spécial car déjà que ce truc est super lourd (comme si tu étais monté à 4personne dessus !!)
et la difficulté c'est que le canon est de travers  sur la vespa  et tu as toujours le regard qui va sur le canon et inconsciemment tu veux remettre le canon dans "l'axe" de  la route , et si tu le fais tu vas au fossé
mais quand tu as roulé une après midi avec , on s'habitue   et ça va tout seul
pour ce qui est de tirer avec le canon , on peut tirer avec le canon sur la vespa ou  mettre le canon en batterie  car normalement il y as un pied qui se trouve sur le porte paquet AV  (pièce très rare à trouver !!)
et dans les deux cas , lors du tire le canon ne recule pas de 1 cm car c'est un canon sans recule  , la moitié des gaz pousse le projectile (et il y en a de plusieurs sortes)  et l'autre moitié des gaz va vers l'AR , les douilles sont perforées  sur toute la longueur et la culasse du canon a des orifices qui envoie les gaz vers l'AR ,ce qui équilibre le canon lors du tire et de se fait ne bouge pas
tu dois bien te dire que avec un canon normal en tirant sur la vespa, je pence qu'elle reculerait de plus de 100 mètres  :laught: :laught:
luc
Acma 1954
Motoconfort U2c 1953
Peugeot P57 TLS 1957
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mer 14 Jan 2015 - 9:08
Au risque de décevoir, il n'a jamais été prévu de tirer avec le canon sur la Vespa.
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mer 14 Jan 2015 - 16:51
c'est bien possible , mais si on le faisait la vespa ne bougerait pas Very Happy
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mer 14 Jan 2015 - 17:28
un peu de peinture en bombe Very Happy
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mer 14 Jan 2015 - 22:01
Rectification!!!!! après prise de renseignements (au près d'un vétéran )  il est vrais qu'au départ ce n'était pas prévu de tirer avec le canon sur la vespa , mais dans les faits ils tiraient plus souvent avec le canon sur la vespa sans le mettre en batterie  que de l'enlever de la vespa , monter le pied , le mettre en batterie et tirer
il s'en servait pour faire des tirs rapide .... et changer de place rapidement et il ne prenait pas le temps de tout mettre en place  ( suivant le récit de ce vétéran)
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mer 14 Jan 2015 - 22:09
La peinture en bombe c'est canon!...avec un tel atelier et un tel matos un tel savoir faire t'a jamais peur de rien au niveau restauration...ça fait rêver,tout est possible même une reconstruction partielle...voir totale d'un véhicule...
Ah les enfants de Vulcain !...
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mer 14 Jan 2015 - 22:10
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mer 14 Jan 2015 - 22:19
pour ce qui est de la peinture , c'est le propriétaire qui va s'en charger (il faut bien qu'il travaille un peu dessus aussi) , ce que je peints c'est juste dans un souci de propreté et surtout pour ne pas que ça rouille
les pièces que je peints , en général je les microbille ou sablé au sable blanc comme ça c'est super dégraissé et je peut t'assurer que la peinture tient
cette couche de peinture que je mes lui servira de couche de fond (il n'y aura juste qu'à poncer légèrement pour la peinture final , du moins les pièces que j'ai peintes )
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mer 14 Jan 2015 - 22:59
beaucoup de renseignements sur le TAP en opération
http://www.camps-parachutistes.org/t3261-la-vespa-150-t-a-p
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Jeu 15 Jan 2015 - 10:06
c'était un coup fumant...
Autonomie : 200 km avec 2 réservoirs, mélange essence/huile minérale SAE 30M à 7%
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Jeu 15 Jan 2015 - 22:43
Nettoyage des pièce du moteur  au karcher à eau chaude
[/url
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Ven 16 Jan 2015 - 21:46
encore un peu de tôlerie  ...
fabrication d'une tôle de protection pour en dessous du moteur , suivant modèle du TAP complet
on part de morceaux de tôle coupés à la cisaille  puis traçage  des trous , forage , puis pliage des morceaux à la plieuse à main
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Ven 16 Jan 2015 - 21:58
réparation et nettoyage du vilebrequin du moteur
remplacement de la bielle (qui a +-1mm de jeux ) par une neuve  que j'ai polie
après assemblage du vilebrequin  centrage de celui ci ai comparateur sur mon tour  (pour les connaisseurs , monté en mors doux) et pour le mettre juste , il n'y a qu'une solution , le marteau en cuivre !!! et tenir le vilebrequin en mains puis un coup sec sur une des deux masselottes et répéter l'opération  jusque le comparateur  affiche +- zéro
montage de deux nouveaux roulements
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Ven 16 Jan 2015 - 23:12
On a pas vu ta presse !
Tu emmanches pas le maneton au marteau de cuivre, des fois ? Wink
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» ma troupe et celle de mon chéri
» grosse panique pour la troupe à calins!!!roriza va mieux la preuve en photo
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Remise ou pas?
