 Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Ven 16 Jan - 23:28
Twinair a écrit:
On a pas vu ta presse !
Tu emmanches pas le maneton au marteau de cuivre, des fois ? Wink
non , à la presse le marteau de cuivre c'est pour le centrer (on peut prendre un marteau avec des bous en hertalon ou en allu ) et pour le faire il faut tenir le vilebrequin dans la main (pas taper sur tes doigts bien sur )
si tu prends un marteau en acier , tu abîmes les masselottes
ça parait simple à faire , mais il faut beaucoup de doigté pour y arriver (ou de "métier") certain vont assez facilement , mais par contre il y en a que je passe deux à trois heure rien que pour arriver à les centrer il faut jouer avec la flexibilité du métal et pas le plier!!!
question marteau , il n'y a pas de problème , j'en ai un gros ,il fait partie de mon "armement" rire mebien vm
Masculin Nombre de messages : 1161
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Ven 16 Jan - 23:42
J'ai jamais essayé pourtant j'ai un marteau THOR avec un côté cuivre et un côté cuir enroulé (hide in English). Ca me servait pour les papillons de roues.
Non, j'ai lancé cette supposition pour t'asticoter car on se rend compte que pour la mécanique t'es capable de tout !
J'ai même rajouté "des fois ?" mais j'aurais du dire "une fois" hein? :laught:  :laught:
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Sam 17 Jan - 20:55
pas de problème , on peut (ou tu peux) me taquiner , je suis un premier pour taquiner aussi
et en mécanique il n'y a pas grand chose qui me "résite" (mais ça arrive parfois !!!)
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 18 Jan - 21:29
Fabrication d'une patte pour tenir les câbles de vitesse en dessous du moteur  suivant modèle original
comme j'était bien lancé , Wink j'en ai fabriqué d'avance (on m'en demande souvent chut
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 18 Jan - 21:34
les nouvelles pièces pour le moteur (je ne remplace que ce qui est défectueux)
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 18 Jan - 21:43
réparation de l'embrayage  et nouveau disques
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Lun 19 Jan - 6:17
joli travail de pro et j'apprécie pour avoir fait un CAP de mécanique générale ! avec un bon comparateur ,un tour ,une presse et le doigté d'une sage femme ,il n'y a pas de raison de ne pas y arriver !!!
par contre ,je suis ébahi de voir les dimensions de tes roulements de vilebrequin ,presque aussi grands que les masselottes dudit vilo...... costaud !
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mar 20 Jan - 21:10
à partir de 1952 sur les 125 et jusque maintenant sur les PX (de 125 à 200cc)deux temps c'est les même roulements de vilebrequin
c'est pratique pour le "stock"
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mar 20 Jan - 21:29
Réparation du moyeux de kick et remontage du système dans le carter extérieur avec nouveaux joints
plus mise en place du bourrage de vilebrequin
usinage de la portée de la buselure  sur le moyeu suivant la nouvelle buselure avec cote de réparation (faite maison aussi )
ensemble remonté sur le carter
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mar 20 Jan - 21:58
réparation de la sélection de boite , l'axe et les deux pivots on beaucoup de jeu (plus de 1mm)
avent démontage
toute démontée
fabrication d'une buselure en bronze pour l'axe de la sélection de boite (à partir d'un vieux guide de soupape de VW golf 1600D Very Happy c'est juste ce qu'il me fallait car le bronze égale matière très rare près de moi!!!)
usinage de l'alésage du trou suivant de diamètre de la buselure
mise en place de la buselure sur la sélection et collage au loctite 620
un coup d'alésoir  pour mettre tout ça au bon diamètre (10mm)
rechargement à la soudure de l'axe principale de la sélection de boite
mise au diamètre de l'axe (9,95mm)
mise en place de l'axe
fabrication de deux nouveaux pivots pour le système du galet et ressort
toutes les pièces mobile et les deux nouveaux pivots (à coté des vieux )
pièce remontée et prête à être montée sur le moteur
en conclusion , pour cette sélection à remettre en ordre  , j'y ai passé presque trois heures !!!! letonne  letonne
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mer 21 Jan - 21:27
remontage de la boite à vitesse ,vilebrequin embrayage et fermeture des carter
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Mer 21 Jan - 23:08
c'est beau un boulot comme ça...
lephil
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Jeu 22 Jan - 10:16
Bonjour alabo,
Je suis en contemplation devant le travail vebien je dirais même bien que je suis jaloux Wink
Je suis ce poste avec attention et me réjouis de voir la suite et fin de cette resto
de plus nous sommes presque voisin sans même ce connaitre
chop
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Jeu 22 Jan - 19:35
lephil a écrit:
Bonjour alabo,
chop
tu serras peut être déçus , car je ne fais pas la peinture , mais je vais rouler avec déjà que pour l'essayer et être certain que tout est en ordre
je posterai une vidéo (mais il va falloir m'aider à ce moment la car je n'ai encore jamais réussi à le faire )
lephil
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Jeu 22 Jan - 20:28
alabo a écrit:
lephil a écrit:
Bonjour alabo,
chop
Je t'aiderais pour la video, par contre pour la peinture je n'en suis pas cap non plus Wink
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Ven 23 Jan - 20:57
la suite vvv  remontage du cylindre
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Ven 23 Jan - 21:12
volant et allumage , beaucoup de petit chipotage Shocked Shocked
ça prend forme
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 25 Jan - 0:38
moteur remonté  et je l'ai fait tourner sur un pied  , il a démarré au deuxième coup de kick
j'ai  j'ai deux petite vidéo de +- 6 mégas si une bonne âme veut bien les poster pour moi , je lui envoie par mail (me faire un MP avec adresse mail ) merci
pot décalaminé , sablé puis repeint avec de la bombe haute température (je l'ai coupé en deux à la soudure ,puis ressoudé au chalumeau  , ça ne se voit pas d'origine ils sont soudé de la même façon )
moteur prêt
et la , il est encore tout chaud , je viens de l'arrêter chaud
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 25 Jan - 1:20
un ami est arrivé quand je le faisais tourner , et il a pris une photo de moi et du moteur tournant , plein de fumée !!! pleur
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 25 Jan - 7:02
je reconnais que c'est de la belle ouvrage
pour tes vidéos il te suffit d'aller sur YOU TUBE et de soit t'inscrire pour charger tes vidéos ,soit les charger directement ! quand elles seront chargées ,tu cliqueras sur "partager" et tu auras le raccourci à copier
ensuite tu reviens sur ton post du forum ;tu vois sur la barre d'outils en haut ,juste à droite de l'icône pour envoyer des images ....tu as "you tube ";cliques dessus et colles ton raccourci dedans !
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 25 Jan - 15:14
Epoustouflant, tout ça ! Rien que le chassis-support Shocked .
Je te soupçonne de ne pas respecter la loi Coranique Française des 35 heures de travail par semaine !
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 25 Jan - 19:25
un peu de chipotage avent la repose du moteur , peinture "du tube" changement des cables de vitesses .... Very Happy
c'est mieux de préparer ça avent la repose du moteur  , c'est plus facile
voila , il n'y a plus qu'a remonter le moteur dessus  et le raccorder (calles et circuit électrique
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 25 Jan - 19:39
oui , c'est beaucoup de travail et au début j'ai hésité avent de le faire , surtout pour la partie des accessoires manquants sur le châssis , pour ce qui est du moteur , j'en fait régulièrement pour les membres de mon club de vespa (VC Couvin) et je les connais parfaitement ,c'est pour ça que j'ai fabriqué un support pour les faire tourner pour essais pour les moteurs des ancienne vespa , il y a trois types de moteur et j'ai fabriqué un support pour chaque type de moteur (je fais aussi les moteur de Dax (Honda ) et assimilé , et j'ai fabriqué un support pour ces moteurs aussi (et la j'ai un petit pot d'échappement , le carbu , je kick et le sélecteur et sur le pied toutes les parties de l'allumage sont montées dessus et tout ça reste avec ce support)
et c'est vrais que j'y passe plus de 35 heures semaine vvv mais bon , ça m'occupe et en plus j'aime bien car j'aime autant travailler dessus que de rouler avec chop
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 25 Jan - 20:16
profites-en pour traiter gaines et câbles à l'huile de tronçonneuse ,tu verras comme les commandes seront douces !!! les rotules ,roulements aussi ,hop dans la casserole d'huile de tronçonneuse chaude...
MessageSujet: Re: Remise en ordre d'un Vespa TAP (Troupe Aréo Portée)   Dim 25 Jan - 20:51
c'est ce que je fais , à peu près la même recette  et c'est vrais  les commandes sont beaucoup plus douce après se traitement
autrement ça fait sshhccrrrwwww..   quand tu manœuvres le commandes Very Happy et si je dois remplacer un câble sur la route en balade ,la, je trempe tout le câble dans le pot d'huile deux temps (c'est pas parfait , mais c'est mieux que de le monter à "sec" (c'est comme pour beaucoup de choses , un bon coup de lubrifiant .....Very Happy Very Happy Very Happy et ça va tout seul Very Happy Very Happy Very Happy  )
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
