Partager |
 Réglage "avance à l'allumage"
ZITOUN
Masculin Nombre de messages: 1253
Ville/Département: Charente Maritime
ma moto:: Des MZ
MessageSujet: Réglage "avance à l'allumage"   Lun 5 Mar - 11:30
Bon je vois qu'avec les beaux jours tout le monde ressort les motos. Je vais vous expliquez (vais essayer du moins) comment régler l'avance à l'allumage quand on a pas le matériel "ad'hoc" qui va bien. Se munir d'un crayon de papier, une régle ou equerre, et une clé de 13 (pour MZ donc). Oter la bougie et la mettre en contact sur le cylindre enclipser dans son anti parasite. Positionner la régle (ici une équerre) comme sur la photo. Mettre au point mort haut (PMH). Tracer sur le crayon au ras de l'équerre un repére. Reporter un autre repère à 2,5 mm (vers le haut). Mettre le contact, remettre le crayon en place et avec la clé de 13 (tourner vers la gauche) faire descendre le crayon (maintenez-le). Ensuite faire remonter le crayon jusqu'au repère à 2,5 mm, là vous devez entendre le "split" à la bougie. Si le "split" se fait avant le repére 2,5 mm vous avez trop d'avance et inversement. Pour regler l'avance, faire jouer la petite plaquette sur l'allumage (celle tenue par 2 vis) en sachant que si je la déplace vers la roue avant j'aurai moins d'avance et inversement. Ne pas oublier de régler les rupteurs dans la foulée. salut
PATRICE
Masculin Nombre de messages: 790
Ville/Département: HAUTE NORMANDIE
ma moto:: guzzi calif
MessageSujet: re   Lun 5 Mar - 14:42
moi je me suis fait un petit outil pour cela
vous prenez une vielle bougie, voucs cassez la ceramique ( marteau , pointeau ) et vous enlevez l electrode
ensuite j ai serti a l interieur un ecrou de 6 * 100
puis j ai placé une vis de 6*80.
je place le piston au point mort haut, je met ma fausse bougie et je descend la vis jusqu a sentir le piston. je recule le piston et je visse de 2 ou 3 tours ma vis ( 2 tours soit 2mm, 3 tours 3mm etc )et je remonte le piston en butée
je suis donc a 2 ou 3 mm avant le point mort haut
plus qu a régler le début d ouveture et le tour est joué
je vais mettre une phot de mon outil fait maison
ZITOUN
ma moto:: Des MZ
MessageSujet: Re: Réglage "avance à l'allumage"   Jeu 8 Mar - 11:05
Il est évident qu'avec un appareil adapté l'avance sera mieux régler, mais avec mon "crayon de papier" je me met dans la peau de quelqu'un qui n'aurait rien sous la main ou ne serait pas du tout bricoleur. Pour info j'utilise toujours mon crayon et mes MZ fonctionnent parfaitement. salut!
ZITOUN
ma moto:: Des MZ
MessageSujet: Re: Réglage "avance à l'allumage"   Dim 19 Aoû - 18:19
Si j'ai le temps cette semaine, je vous fait voir avec la petite lampe qui s'allume au bon moment....
MessageSujet: Re: Réglage "avance à l'allumage"   Mar 21 Aoû - 19:21
bonsoir je pense qu il est important de presicer (surtout pour les debutant )avant de regler l avance de l allumage il faut verifier /n ettoyer et regler en consecanse de l etat des rupteur qui est en general 0.4mm d ecard pour ceus qui n ont pas de jeus de cale un petit cuter fera l affaire.
Masculin Nombre de messages: 4050
Ville/Département: ch\'ti
ma moto:: BMW R80RT
MessageSujet: Re: Réglage "avance à l'allumage"   Mar 21 Aoû - 19:22
précision importante!! merci cafette Wink
ma moto:: BMW R80RT
MessageSujet: Re: Réglage "avance à l'allumage"   Mar 21 Aoû - 19:26
http://mzmuz.free.fr/chrono-site_mz/chrono_upload/chrono192_1.pdf
MessageSujet: Re: Réglage "avance à l'allumage"   Mar 21 Aoû - 19:56
salut tonton
il n'est jamais facile de parler technique en restant clair... voici la dernier phrase du tuto et elle est vrais.
j ai tout compris sans problem car je calais des allumage a dix ans (grace a mon pere) mes un novice ne comprendrai rien a ce ce tuto ,et cela les d' esperer de continuez
je suis incapable de fair un bon tutos j ai tous dans la tete mais je n arrive j amais a m exprimer avec des mot simple pour que les personnes comùprenne bien
merci comme meme pour ton tuto mais j ai peur qu il ny est que des personne avec un minimume de connaissance dans les allumage qui comprenne .
alex16
Masculin Nombre de messages: 3661
Ville/Département: charente (16)
ma moto:: kawasaki 750 zephyr
MessageSujet: Re: Réglage "avance à l'allumage"   Mer 22 Aoû - 12:47
salut cafette , pour ma part je n'ai jamais rien compris et j'avais réussi avec ma MZ a régler mon allumage en lisant le post de ZITOUN. Pour ma part je le trouves clair.
ma moto:: BMW R80RT
MessageSujet: Re: Réglage "avance à l'allumage"   Mer 22 Aoû - 13:18
cafette a écrit:
salut tonton
Argh! pour tout dire le tutoriel n'est pas tjrs très clair à lire! rien ne vaut la pratique!!
MessageSujet: Re: Réglage "avance à l'allumage"   Mer 22 Aoû - 18:42
oui tonton .f il est facile d espliquer ceque lon voit que de comprendre ce que les autre voit.
pour alex le reglage est tres simple en tehorie le plus dur c est d' immaginer son fonctionnement qui est essenciele pour comprendre le fonctionnement un peut comme une vue 3d dans ca tete
je ne vois pas ou ne sais pas trop comment m exprimer pour expliquer
desoler
jf
Masculin Nombre de messages: 158
Ville/Département: rennes 35
MessageSujet: Re: Réglage "avance à l'allumage"   Ven 8 Mai - 17:32
Ah, ça c'est de la mécanique comme j'aime...
Pas d'électronique, pas de "valises" de l'espace, pas de garagistes... :P
Jacq
Ville/Département: LAVAUR 81500
ma moto:: MZ 125 TS de 1974
MessageSujet: Réglage "avance à l'allumage"   Mar 19 Jan - 10:11
Salutation, j'ai appliqué la métode de l'équère et le crayon, c'est parfait. Merci,
Si tu as une autre métode pour le réglage du carbu, je suis preneur (carbu IFA 24N2-) d'avance merci.
Masculin Nombre de messages: 5275
Ville/Département: 17
ma moto:: yam tzr, tdx, yz
zundapp ks
MessageSujet: Re: Réglage "avance à l'allumage"   Mar 19 Jan - 13:52
salut jacq
une petite présentatiom serait sypa de ta part merci
http://motoancienne.superforum.fr/presentez-vous-f5/?sid=0d3f9c6aa43ca8d39227c8005a73c6d1
Image hébergée par servimg.com
Jacq
MessageSujet: Re: Réglage "avance à l'allumage"   Mar 19 Jan - 16:32
Alors,
Tout d'abord tout mes vœux à tous.
il est vrais et invraisemblable que je n'y ai pas pensé avant.
Je suis jacques LLORET, j'ai 59 ans, 2 enfants et 4 petites filles.
J'habite dans le TARN à Lavaur 81500
J'ai une MZ 125 TS de 1974 qui m'a été offerte par mes enfants
Donc, je retape ma moto comme je peux et donc,
en quête de toute information pour la remettre en état,
pour ce, je compte sur la gentillesse et le bon vouloir de
toute l'équipe.
» Reglage stab Kétos
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» Réglage "avance à l'allumage"
» [Astuce] : Réglage avance à l'allumage
» Réglage de l'avance à l'allumage - repères ?
