| support d ampoules | |
+5xav marco fabien T le basque babar59 9 participants |
babar59 mécano
Nombre de messages : 107 Age : 35 Ville/Département : tourcoing/ nord ma moto: : 3 peugeots p 56 de 1951
Guiller G87 1951
Motobecane AV32,42,88,solex Date d'inscription : 24/12/2014
| Sujet: support d ampoules Dim 4 Jan 2015 - 19:58 | |
| bonjour. mon problème est le suivant. Je possède un optique de phare qui voici. " /> ( il n y a pas de marque dessus , le verre est de la marque "sible" et le cercle de phare c'est un" Marechal" ) si ca peut aider ... ma question est la suivante, je recherche le système de fixation qui irait dessus. bien souvent le support d ampoule de "fisse" sur la parabole. ce support d ampoule du bon coin est a visser. http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/581479444.htm?ca=17_s je me demande si il est possible de "bidouiller" un petit qqch pour faire tenir ce support d ampoule a fisser sur ma parabole a " clipser". je sais pas si je suis tres clair... | |
babar59 mécano
Guiller G87 1951
| Sujet: Re: support d ampoules Dim 4 Jan 2015 - 20:02 | |
| je précise que le support d ampoule du bon coin est le meme diametre que celui de la parabole, ce sont juste les systèmes de fixation qui sont différents .
| Sujet: Re: support d ampoules Dim 4 Jan 2015 - 20:13 | |
| quatre petits trous à la dremel et deux élastiques !
ou alors tu vas voir là :
http://www.autoelectricsupplies.fr/ _________________ | |
| Sujet: Re: support d ampoules Dim 4 Jan 2015 - 20:21 | |
| - le basque a écrit:
- quatre petits trous à la dremel et deux élastiques !
http://www.autoelectricsupplies.fr/ deux élastiques????c'est un coup a éclairer les soucoupes volantes ou les hérissons il y a sûrement moyen de faire un truc a ressort avec du clinquant ou du fil de fer très rigide... | |
babar59 mécano
Guiller G87 1951
| Sujet: Re: support d ampoules Dim 4 Jan 2015 - 20:23 | |
| hé ben, merci pour la réactivité... j ai bien pensé aux élastiques ( je suis pas mauvais en bidouillage) ahah un grand merci pour le site c'est toujours bon a prendre ! je vais voir si j y trouve mon bonheur... | |
babar59 mécano
Guiller G87 1951
| Sujet: Re: support d ampoules Ven 30 Jan 2015 - 20:03 | |
| Bon ba après de nombreuses recherches, je ne trouve toujours pas le système d origine permettant de maintenir le support d ampoule cette parabole. Du coup je reste sur l idée des élastiques voila le resultat. rien de tres professionnel mais ca a le merite de tenir plutôt bien, a voir si ca tient le coup avec le temps et la chaleur des ampoules.... 2 petites photos pour montrer le résultat. " /> " /> | |
| Sujet: Re: support d ampoules Ven 30 Jan 2015 - 21:19 | |
| Sujet: Re: support d ampoules Sam 31 Jan 2015 - 6:11 | |
| ce n'est pas extraordinaire mais au moins çà tient ! as-tu essayé avec les anciennes lampes "code européen "qui étaient en 36/45 w ? le cuvelage de ces lampes devraient rentrer !
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/510/category/93
| Sujet: Re: support d ampoules Sam 31 Jan 2015 - 11:37 | |
| j'ai déjà eu ce genre d'optique entre les mains...mais sur quelle bagnole??? simca aronde??403 404?? 4 cv, 4l (y a des chances)?? ça doit ce trouver du coté des voitures françaises anciennes relativement courantes ...en tout cas changer l'optique est assez simple (3 clips à tirer vers l'arrière et à remettre exactement à la même place ) et tu devrais arriver à en trouver un du même diamètre si ton cerclage est marchal...les élastiques et le fil de fer pour surgelés c'est forcément quand tu auras vraiment besoin de lumière que ça te lâchera. | |
babar59 mécano
Guiller G87 1951
| Sujet: Re: support d ampoules Sam 31 Jan 2015 - 11:55 | |
| non j ai encore aucune ampoule a mettre dessus a vrai dire je savais pas trop quoi mettre. | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: support d ampoules Dim 1 Fév 2015 - 10:07 | |
| ... pour ce genre de trucs, la corde à piano va pas mal... voici juste un petit exemple; vu le tarif, on peut se permettre pas mal d'essais... | |
| Sujet: Re: support d ampoules Dim 1 Fév 2015 - 17:53 | |
| +1! Pour la corde à piano. Les élastiques finissent par vieillir et se désagréger avec les conditions... | |
luc mécano
Acma 1954
Motoconfort U2c 1953
| Sujet: Re: support d ampoules Lun 2 Fév 2015 - 9:13 | |
| remplace les elastocs par un ressort (genre ceux qui étaient dans les boites mecano) | |
chappy Expert
Kawa 750 Zéphyr 1991
Peugeot Ludix one 50 1999
Suzuki 125 Intruder 1999
| Sujet: Re: support d ampoules Lun 2 Fév 2015 - 17:34 | |
| Les ressorts sont une solution plutôt pas mal et déjà testée sur un vieux trail qui d'origine,demandait des ampoules à baïonnettes qui coutaient un bras. J'avais utilisé 2 ressorts assez souples placés comme tes élastiques et placé une rondelle coupée dans de la mousse/gomme/plastoc mou ...pour éviter les vibrations entre l'ampoule et le trou de l'optique un ch'tit poil grand pour elle. | |
| Sujet: Re: support d ampoules | |
