 séparer le filtre à air (camembert) du manchon caoutchouc
mars67
Masculin Nombre de messages : 17
Ville/Département : 67
ma moto: : GRIFFON 125 (modele 556) de 1957
MessageSujet: séparer le filtre à air (camembert) du manchon caoutchouc   Lun 26 Jan 2015 - 17:03
Bonjour à tous,
J'ai une petite question quant à la rénovation de ma Griffon.
Le manchon en caoutchouc reliant le filtre à air au carbu est hs (vu son age, il est devenu dur et cassant).
J'en ai trouvé un similaire chez L. Henoux ; mais je ne sais pas comment le remplacer....
Je m'explique : il a l'air scellé au couvercle du fltre et au petit filtre ("grille" se trouvant dans le filtre à air) - avec les photos après ce sera plus clair...
On a l'impression qu'il est collé (on y voit comme un film brillant autour à la liaison).
Je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Le défaire à la barbare ça j'y arriverai. J'ai essayé tout ce que je pouvais, il ne bouge pas d'un poil. Il faudrait donc que je scie le petit filtre et que je nettoie ensuite correctement le couvercle ; mais comment faire tenir le neuf ?
De la Loctite ?
De la Super Glue ?
y mettre des vis auto-taraudeuses entre le petit filtre et le caoutchouc ?
Si vous avez des suggestions...... ça me dépannerait bien !
Ci dessous quelques photos.
Merci à vous ;-)
Là on voit le caoutchouc qui à morflé :
Sur les deux suivants on devine un semblant de colle (coté caoutchouc -ça brille- et coté "petit filtre"-comme des petits rectangles-) :
Masculin Nombre de messages : 14001
MessageSujet: Re: séparer le filtre à air (camembert) du manchon caoutchouc   Lun 26 Jan 2015 - 18:39
Tu crois que c'est d'origine tout ça ???
j'en suis pas trop convaincu scratch
domino56
Masculin Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: séparer le filtre à air (camembert) du manchon caoutchouc   Lun 26 Jan 2015 - 18:53
Si, c'est un montage d'origine, le filtre est un VOKES
Sur le catalogue pièces détachées, le manchon est référencé séparément, donc démontable!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/701106505.htm
mars67
MessageSujet: Re: séparer le filtre à air (camembert) du manchon caoutchouc   Mar 27 Jan 2015 - 9:33
Oui c'est bien un VOKES Lautrette.
A priori le meme que ton lien sur LBC.
Il doit être d'origine en revanche, presque certain.
Bon, je vais essayer de démonter, on verra dans un second temps pour le remontage ;-)
