 petits conseils pour une première restauration
Masculin Nombre de messages : 4357
MessageSujet: petits conseils pour une première restauration    Sam 7 Fév 2015 - 19:36
lorsque vous vous lancez dans une restauration ou une remise en route ,vous avez quelques règles à respecter !
il s'agit d'avoir un minimum d'ordre et de méthode .....
Pour ceux qui entament leur première restauration ,vous allez être tenu de démonter des pièces ,câbles et branchements électriques ..... vous devrez vous munir d'un minimum de matériel afin de faire du bon travail ;il est nécessaire de tout noter sur un calepin dédié à cette restau ,les branchements ,les passages de câbles ,etc ; des photos pas à pas de tout ce que vous démonterez ; lors du remontage vous constaterez que ces notes et photos sont extrêmement utiles !!! étiquetez les fils ,les câbles et liez avec du petit fil de fer fin les cascades de pièces ( axe de roue avec entretoise et rondelles dans l'ordre du montage ); les sacs congélation sont aussi bien pour un coût dérisoire
les pièces seront entreposées dans des boîtes étanches ,des bacs plus grands pour les pièces plus conséquentes !
voyez comme c'est facile de mettre ces pièces dans ces petits bacs avec couvercles !
vous en avez de toutes dimensions et cela coûte trois francs six sous !
le démontages fins ,genre carbu ,se fait dans un sous évier en PVC tapissé d'un sopalin ou d'un chiffon propre !! car si vous perdez une toute petite pièce ,une bille ou un ressort ,vous n'aurez que les yeux pour pleurer....
Philippe t
Masculin Nombre de messages : 201
Ville/Département : CHOUY 02
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Sam 7 Fév 2015 - 21:04
bonsoir tous les gens salut!
c'est du vecu
Il faut aussi de la place
Philippe
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Sam 7 Fév 2015 - 21:17
c'est du vecu
Philippe
bien sûr ....si tu as un réduit de 5 m2.....
Philippe t
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Sam 7 Fév 2015 - 22:31
le basque a écrit:
c'est du vecu
Philippe
J'ait un petit garage de 140M² et des fois c'est un peut juste
Je vait réduire un peut, je me fait un attelier chauffé
nahakapuk
Ville/Département : 16
Suzuki SV650 de 2010
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Dim 8 Fév 2015 - 18:37
Je suis passée de 20m2 à 30m2
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Dim 8 Fév 2015 - 19:20
c'est bien 30 m2 ,tu vas pouvoir faire un établi de plusieurs mètres ,étagères dessous et une étagère au dessus sur toute la longueur !
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Dim 8 Fév 2015 - 19:59
le problème , pour les passionné (et les autres aussi ) plus on a de place , plus on REMPLI   et on fini toujours par ne plus avoir de place !!!
moi perso , je pratique avec des petite boites avec couvercle en plastique (que j'ai eu chez un gars qui fait des pain fourrés , c'est les boite vide des sauces ) et pour les plus grandes je me sert des cageots pour les légume en plastic bleu (que j'ai détourné chez un marchand de fruit et légume ) , ils sont bien car assez solide et on sait les empiler  un au dessus de l'autre
aussi souvent (quand je ne connais pas ou pas bien) beaucoup de photos (avec les "numériques" ça va vite et ça ne coute rien! Very Happy ) et souvent avent de me lancer sur le travail , j'essaie de me procurer de la documentation technique (souvent chose difficile) pour avoir une vue d'ensemble (maintenant , avec le net et les forum ça va un peu mieux  )
mais de toute façon il y a une règle qu'il ne faut pas négliger , il faut un minimum d'ordre ,  d'outillage et de doigté
malheureusement pour les personnes "équipées" de deux mains gauche (et il y en a !!) ça va être difficile Koi
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Dim 8 Fév 2015 - 20:05
j'achète aussi les boites en plastique et comme ma mémoire me joue des tours j'étiquette chaque boite ,chaque sac congélation pour certaines pièces à mettre à part dans lesdites boites !
rien que le doute de se rappeler ou pas par où passera tel ou tel câble ,où se branche tel fil .... et le concessionnaire du coin ne peut plus rien pour toi !
nahakapuk
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Dim 8 Fév 2015 - 22:11
Si la dite personne est gauchere, j'ai envie de dire tant mieux pour elle. crazy
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Dim 8 Fév 2015 - 22:25
il ne faut pas se tracasser , quand on nous a créé , ça a été bien fait , les personnes avec deux mains "gauche" notre créateur les a pourvu d'autre "atouts" (souvent ils ne restaure pas de vielle moto:D )
ce qui fait la richesse de notre monde
nahakapuk
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Lun 9 Fév 2015 - 10:25
J'ai deux mains gauches (enfin une et demi en ce moment) avec que des pouces collés dessus et je restaure ! D'ailleurs les forum sont justement là aussi pour aider ces gens comme moi !
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Lun 9 Fév 2015 - 20:54
si tu restaures et que tu y arrives (même avec beaucoup de coup de main) , je te rassure tout de suite , tu n'as surement pas deux mains "gauche " vvv
et il y a aussi une chose de certaine , quand on veut on peut surtout quand on s'y intéresse et que l'on cherche et qui cherche trouve!!
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Mar 10 Fév 2015 - 5:07
modère
La récréation est terminée ! Restez dans le sujet !
carlovitch1
Masculin Nombre de messages : 517
Ville/Département : 66
ma moto: : XL 600 RM 1987
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: petits conseils pour une première restauration    Mar 10 Fév 2015 - 20:37
Tu es vraiment organisé !
Moi j'ai aussi des boîtes ou des cartons mais je mets un peu tout en vrac dedans, de la même moto tout de même, (l'habitude de refaire en vitesse mes moteurs de cross entre 2 courses) sans étiquette ni photos, comptant sur la mémoire, par contre les trucs sur lesquels je ne suis pas vraiment sûr de retrouver - ça arrive- je les attache ensemble avec du fil de fer de manière à ne pas douter au remontage.
