 Je me lance dans un gros dossier !
innar59
Masculin Nombre de messages : 49
Ville/Département : Avelin /Nord
ma moto: : BMW 1200 GSLC 2014
YAMAHA DT50 2M5 1979
MessageSujet: Je me lance dans un gros dossier !   Ven 27 Mar 2015 - 13:24
salut à tous
Après avoir fini (presque) un DT50 2m5 de 1979 , j'ai récupéré toutes les pièces des épaves qui m'ont permis de monter la belle , pour faire un monstre ; je vous envoie des photos de début de projet . je compte utiliser un 65cc polini fonte et un carbu de 19 del orto guillotine , question : je conserve la pompe à huile ou non ? scratch
ps je n'arrive pas à insérer des images
chuss
Masculin Nombre de messages : 4358
MessageSujet: Re: Je me lance dans un gros dossier !   Ven 27 Mar 2015 - 13:54
Pour une machine montée à la original je te dirai " oui " pour garder la pompe à huile. Mais pour un truc modifié mon esprit sécuritaire pencherait pour utiliser du mélange .au moins les dosages seront en fonction de la nouvelle configuration moteur....
innar59
MessageSujet: café racer, scrambler ou café scrambler :))   Sam 28 Mar 2015 - 9:43
Merci le basque vvv
je cherche un tuto pour insérer les images scratch
MessageSujet: Re: Je me lance dans un gros dossier !   Sam 28 Mar 2015 - 10:33
innar59
MessageSujet: photos :)   Sam 28 Mar 2015 - 12:22
merco Marco, j'ai lu le premier qui a l'air simple, j'essaye now ...
je vais voir si cela marche
innar59
MessageSujet: test avec serving    Sam 28 Mar 2015 - 12:32
Marco je vois si c'est aussi simple
moins intuitif scratch
Masculin Nombre de messages : 891
MessageSujet: Re: Je me lance dans un gros dossier !   Lun 30 Mar 2015 - 12:57
voila une tasse qui promet d'être sympa!
MessageSujet: Re: Je me lance dans un gros dossier !   Mar 15 Sep 2015 - 21:39
des nouvelles de la Bête Very Happy
pour ton histoire de pompe à huile ou pas .... tu dois juste regarder si la pompe mets l'huile dans la pipe d"admission SEULEMENT ou si tu as des tuyaux qui vont graisser les roulement du vilebrequin (comme sur les suzuki AC 50 ou 100) si ta pompe ne graisse que dans la pipe d'admission (ou dans le carbu) , tu peux franchement la supprimer , MAIS si elle graisse autre part il est plus que dangereux de la supprimer !!!!!
te renseigner et bien regarder
Amitiés Alain
innar59
MessageSujet: ok pour la pompe !   Mer 16 Sep 2015 - 7:59
salut merci pour ton message , je suis un peu à l'arrêt sur le projet (temps ) mais pour l'autolube j'ai trouvé une pompe à huile, c'est quand même plus pratique que faire son mélange (j'ai fait 7 ans de motocross Smile) surtout pour rouler à 60 à l'heure, d'après vous, le carbu que j'ai est un 19 dell orto , le débit de pompe sera suffisant ?
merci pour vos éclairages
Philippe t
Masculin Nombre de messages : 201
Ville/Département : CHOUY 02
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268
MessageSujet: Re: Je me lance dans un gros dossier !   Mer 16 Sep 2015 - 12:29
Bonjour
Je possède un DT et un TY, , dans sa configuration d'origine l'autolube est très bien
(calculer pour) avec un carbu de 19 tu augmente le débit d'essence ainsi que la puissance
je te conseille de faire ton mélange toi même
Philippe
innar59
MessageSujet: Re: Je me lance dans un gros dossier !   Mer 16 Sep 2015 - 13:01
Salut philippe . Je me disais la pompe existant sur les 80cc voir 100 cc il y a peut être un débit à régler avec une cale d'épaisseur. TChao à tous
Philippe t
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268
MessageSujet: Re: Je me lance dans un gros dossier !   Mer 16 Sep 2015 - 13:34
J'ait aussi un TY 80 avec la réglage de pompe spécifique
la pompe et effectivement réglable mais il faut pouvoir mesurer le débit et connaitre le débit que tu a besoin
je disait plus haut que j'ait un DT et un TY en configuration d'origine qui fonctionne avec l'autolub
mais j'ait aussi un TY kité en 65 et carbu de 17 pour lui j'ait viré la pompe autolub et je fait mon mélange a 2% je prend pas de risque
Philippe
MessageSujet: Re: Je me lance dans un gros dossier !   Mer 16 Sep 2015 - 14:50
Philippe
d'accord avec toi , mais il faut être certain  que la pompe ne graisse pas les roulement du vilebrequin (je ne connais pas ce moteur :surprise: )
autrement il y a souvent un "réglage" de débit soit la tension du câble  (pour ouvrir plus fort) ou une vis de richesse (plus rare )
phil2104
ma moto: : Ar50(1988)
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
AU 33(1954)
MessageSujet: Re: Je me lance dans un gros dossier !   Mer 16 Sep 2015 - 17:10
il faudrait se genre de pompe
branchée sur le compte tour , le câble de gaz et réglage du débit crazy
Philippe t
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268
MessageSujet: Re: Je me lance dans un gros dossier !   Mer 16 Sep 2015 - 19:30
Bonsoir sur ses moteurs la pompe et actionné par un système d'engrenage en prise direct sur le moteur la commande se fait par le câble d'accélérateur qui se dédouble (plus on accélére plus on augmente le débit) il ni a que 2 tuyaux qui vont a cette pompe le plus gros l'arrivé d'huile qui vient du réservoir le plus petit qui se raccorde sur la pipe du carbu d’après  la RT il est possible de réglé le débit
Mais comme pour tout réglage  on a besoin de savoir ce que l'on fait et ce qu'on a besoin
si tu a besoin j'ait la RT en pdf donne moi ton adresse mail en MP et je te l'envoie
Philippe
innar59
MessageSujet: pompe    Mer 16 Sep 2015 - 21:26
Salut,
Merci pour le coup de main, La pompe ,comme dit Philippe, n'est branchée que sur la pipe donc pas de graissage roulements bas moteurs. J'ai la RT également qui explique le débit, je vais vérifier tout cela, et veiller au grain.
chuss vvv
innar59
MessageSujet: projet stoppé   Sam 12 Déc 2015 - 12:10
j'ai arrêté ce projet de 50 yamaha pour me concentrer sur un un projet plus gros (650 KLX R) j'ai filé à mes neveux tout le matos , j'attends de voir le résultat, aux dernières nouvelles cela tournerait déjà
a plus sur un autre post
