| Peugeot 176 AD | |
Galou90 Bricoleur
Nombre de messages : 22 Age : 47 Ville/Département : Territoire de Belfort ma moto: : Peugeot Date d'inscription : 24/06/2018
| Sujet: Peugeot 176 AD Jeu 13 Sep 2018 - 17:37 | |
| Bonjour a tous, J'ai tenté de remettre en route ma 175. Après nettoyage du réservoir et du carburateur, elle as démarrée relativement facilement. Les vitesses passent correctement. Le problème dès qu'elle commence a chauffer, le ralentis augmente et elle pétarade légèrement et fini par caler. Il est impossible de la redémarrer t'en qu'elle est chaude. Après contrôle de l'étincelle a la bougie qui était orange. J'ai pensé que c’était le condensateur et j'ai fabriquer une clé pour pouvoir le remplacer par un de 103 Mon problème maintenant, elle démarre toujours aussi bien. Mais dès qu'elle chauffe, le ralentis augmente elle ne pétarade plus. Et fini toujours par caler une fois chaude et ne redémarre plus avec d’être froide. J'ai vérifier l'étincelle, elle me parait un peu blanche. Je me pose la question si cela ne vient pas de la bobine, mais ne comprend pas pourquoi le ralentis augmente. Avez vous une idée d'ou peut bien venir mon problème Savez vous si, et ou je peut trouver une revue technique pour le démontage et l'entretien du moteur ? Ou tout autre documentation, Livret de pièces détachées ect... Encore une question de quelle couleur doit être le bouchon de réservoir sur cette couleur de moto ? Merci d'avance et a bientôt pour la suite. | |
Nombre de messages : 1890 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Ven 14 Sep 2018 - 14:42 | |
| J'ai déjà eu un problème similaire sur ma 176 AS : Ça venait de la jonction câble de bougie - antiparasite ! | |
petochon Bricoleur
Nombre de messages : 45 Age : 71 Ville/Département : grenoble isere ma moto: : Gnome Rhone R4B / 1952
Stylson 250 JAP / 1930
Dollar 350 Chaise / 1932
Indian chief / 1941
Bultaco Sherpa 350 / 1970
Guzz Calif III Carenato /1989
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Ven 14 Sep 2018 - 21:09 | |
| Si ton ralenti s'accélère, à un moment, tu à un problème de melange,air/ essence. Souvent sur le 2T les problèmes proviennent de prises d'air à l'admission , pipe carbus , paliers de vilbrequin ,les roulements , s'il y en a, laissent passer à chaud . surtout coté volant magnétique, si cette partie , contre le carter d'où sort le vilebrequin est grasse , ne cherche pas !!! refait une bonne étanchéité, Je ne pencherais pas sur un probleme d'allumage, mais à confirmer quand elle est chaude et ne veut pas redémarrer; Sur ma Gnome , j'ai mis en piece, et tout remonté à neuf, plus de problèmes !! Il n'y a pas d'électronique !!!! c'est déjà ca de moins!! Tu as de l'occupation en vue | |
Galou90 Bricoleur
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Sam 15 Sep 2018 - 20:35 | |
| Effectivement lorsque j'ai retiré le volant magnétique c'était gras au niveau du vilebrequin,je pensais à un problème d'allumage à cause du callage à chaud mais je ne voyais pas le rapport avec la monter en régime qui correspondrait plus à une prise d'air. Donc il y a peut-être les deux problèmes sur ma machine.
Je n'ai pas trouvé de docs sur le lien qui corresponde à ma moto. Mais comme je ne suis pas très doué, je ne l'ai peut-être simplement pas vu.
Personne ne sais pour la couleur du bouchon de réservoir ? Car actuellement c'est un bouchon de tuyauterie. | |
Nombre de messages : 16903 Age : 61 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Sam 15 Sep 2018 - 21:13 | |
| attention , le lien que te donneXav est la page 3 peut etre il faut parcourir toutes les autres _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
petochon Bricoleur
Indian chief / 1941
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Sam 15 Sep 2018 - 21:39 | |
| A mon avis , elle date de 1953... (mon age, celui de ma Gnome )et si le moteur n'a pas été revu, que tu veut rouler avec, tranquille , retrousse tes manches !!! les deux temps sont capricieux, il faut qu'ils soient impeccable , sinon c'est l'horreur !!! une GV, (grande visite, comme on dis dans l'aviation) s'impose ... Sur la mienne , j'ai tout remis à neuf , de A à Z, plus de problèmes ! Pour le bouchon, (je ne suis pas spécialiste Peugeot ), mais un bouchon nickelé ou chromé devrais etre dans le ton ?? Je suis nouveau ici, mais il y à bien un gars qui a dut remettre en état un Peugeot qui va te conseiller ??!! bonne continuation à toi ps je viens de regarder les chémas que l'on te propose, sur ceux ci, il y a des joints "PAULSTRA" , il y a de grande chances pour qu'il soient cuit .. donc fuites et prise d'air... l'idéal est de remplacer les, ( apparemment 4 roulements d'embiellage), par des roulements etanches car je doute que tu retrouve ce fameux joint Paulstra, avec des roulements etanches, tu repart tranquille (sans oublier , au montage, de les coller avec un " frein filet"pas trop hard !!! en prevision | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 15906 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Dim 16 Sep 2018 - 15:09 | |
| tu recherche quoi comme docs | |
Galou90 Bricoleur
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Dim 16 Sep 2018 - 20:40 | |
| Bonsoir Je recherche toutes docs qui pour m'aider à démonter et remonter le moteur qui équipe ma 176 ad "4 vitesse volant magnétique à droite" ainsi que toutes éclater de pièces etc... À+ | |
petochon Bricoleur
Indian chief / 1941
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Dim 16 Sep 2018 - 22:25 | |
| C'est tout expliqué dans le lien que xav t'as donné !! Une clef de 10, un tourne vis , un peu de rigueur !! https://2img.net/h/i1065.photobucket.com/albums/u397/frarok/Numeacuteriser0030_zps0bc9b097.jpg Courage, ca n'est qu'un mauvais moment à passer, mais quel bonheur si elle redemarre | |
Galou90 Bricoleur
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Mer 19 Sep 2018 - 9:02 | |
| Est-ce qu'il existe quelque chose ce plus détaillé sur le montage , démontage.JE trouve rien de mon côté. | |
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Mer 19 Sep 2018 - 9:20 | |
| oui ! je vais le charger et te l envoyer en feuilleton | |
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Mer 19 Sep 2018 - 11:18 | |
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Mer 19 Sep 2018 - 11:24 | |
| les bas moteurs des 175 sont tous a peu prés identiques la dernière page te donne les différences que tu peux trouver a savoir aussi que les bas moteur des 125 cm3 p 56 (4 vitesses ) et les 175 sont les meme avec les meme modif
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Mer 19 Sep 2018 - 11:28 | |
| a venir en feuilleton le montage et démontage : | |
Galou90 Bricoleur
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Jeu 20 Sep 2018 - 21:33 | |
| Super, j'attends avec impatience. Bonne soirée et merci. | |
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Ven 21 Sep 2018 - 9:35 | |
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Ven 21 Sep 2018 - 20:22 | |
Galou90 Bricoleur
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Sam 22 Sep 2018 - 12:21 | |
| S'ai exactement se genre de revue que je recherche pour me permettre de commencer le demontage.
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Sam 22 Sep 2018 - 13:53 | |
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Sam 22 Sep 2018 - 14:05 | |
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Sam 22 Sep 2018 - 14:07 | |
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD Dim 23 Sep 2018 - 14:37 | |
| Sujet: Re: Peugeot 176 AD | |
| Peugeot 176 AD | |
