 consommation extraordinaire :(
babar59
Masculin Nombre de messages : 107
Ville/Département : tourcoing/ nord
ma moto: : 3 peugeots p 56 de 1951
Guiller G87 1951
Motobecane AV32,42,88,solex
MessageSujet: consommation extraordinaire :(    Ven 24 Avr - 16:20
bonjour !!
j ai un problème sur la consommation extraordinaire de ma p56  elle est plutôt gourmande l ancienne je ne serai pas vraiment chiffrer sa consommation mais elle dépasse facilement les 20l au 100 km ...
je me demande si il y a pas un réglage carburateur à faire, genre vis de richesse ou autre , le moteur tourne bien, elle démarre très bien aussi , bon elle demande à garder longtemps le starter mais je pense que c'est normal non ?
a quoi serve les 2 vis sur la photo ?  un changement de gicleur pourrait y remédier ?
PS: il n y a pas de trou dans le réservoir  crazy
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Ven 24 Avr - 17:09
Je pense que dois être réglé trop riche (trop d'essence arrive dans le carbu), donc il te faut refermer la vis de richesse complètement et la dévisser d'un tour et demi qui est le réglage de base sur un carbu.
Comme je ne connais pas spécifiquement ton Gurtner, sauf à avoir son schéma, je ne peux pas la localiser.
Regardes ensuite ce que ça donne. vvv
Masculin Nombre de messages : 4425
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Ven 24 Avr - 18:44
je vais voir si je trouve ce manuel ...... vvv
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Sam 25 Avr - 6:45
tiens voilà de quoi te faire plaisir je pense !
http://jean.peugeotp55c.perso.sfr.fr/carburateur.html
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Sam 25 Avr - 15:41
C'est surtout à Babar que ça fera plaisir...
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Sam 25 Avr - 21:48
es tu sur que tu n'as pas monté un V8 derrière ton carburateur GURTNER !!!!
je te taquine Very Happy Very Happy
perso sur le vespa ACMA (française fabriqué à Fourchambault ) j'ai souvent des problèmes avec le carburateur Gurtner et je solutionne le problème en y montant un carbu dellorto du même diamètre , j'en trouve des nouveaux à prix raisonnable et plus de problème
la question est de voir si tu veux garder toutes les pièces originales ou si tu veux t'autoriser des petite modifications
mais tu peux aussi en monter un autre pour voir juste si le problème persiste ou si ça va mieux et en fonction du résultat envisager une réparation ou une nouvelle pièces définitive
bon travail
lootar
350 Dollar moteur jap de 1929
Solex 3800 de 1971
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Dim 26 Avr - 8:29
Avec le carbu d'origine c'est toujours plus sympa, d'autant que si ça tournait avec à l'époque y'a pas de raison que ça ne tourne plus correctement avec maintenant. C'est un M20D? Car j'ai exactement le même sur ma p56 et je l'ai démonté hier pour le nettoyage de printemps. Essaye de le démonter et de regarder l'usure des pièces, c'est vraiment très simple comme carbu y'a casiment rien. Sinon pour le réglage de base il faut serrer à fond la vis du bas (celle avec un ressort) et ensuite desserrer d'un tour et demi. Par contre je n'ai pas celle du haut pour ma part donc je ne sais pas sur quoi ça joue.
Regarde bien aussi la hauteur de cuve et d'aiguille et met les en valeurs par défaut si ce n'est pas le cas.
Ps: Est ce que tu peux nous précisez le modèle exact?
babar59
Guiller G87 1951
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Dim 26 Avr - 10:35
merci a tous pour vos réponses, il s'agit d un carburateur M22D.
je vais toucher a la vis avec le ressort, je vous tiens au courant !!
encore merci pour le lien aussi
luc
Acma 1954
Motoconfort U2c 1953
Peugeot P57 TLS 1957
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Lun 27 Avr - 7:44
Un 22 pour une P56 c'est beaucoup trop gros (je crois qu'il y a 17 d'origine) la bécane devrait faire un petit 3 l/100. En plus ton carbu semble bien imbibé d'essence, il doit y avoir une fuite au niveau du robinet (personnellement j'ai considérablement baissé ma consommation en mettant un robinet neuf. Avant la bécane consommait plus à l’arrêt qu'en marche). Autre piste, ton pointeau ne ferme peut-être pas bien donc l'essence coule en excès et le trop plein est éliminé via le filtre à air.
lootar
Solex 3800 de 1971
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Lun 27 Avr - 8:15
Yep effectivement 22 c'est trop mais 17 ne serai pas assez c'est un M20D normalement:
babar59
Guiller G87 1951
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Lun 27 Avr - 16:31
merci pour vos réponses,  le robinet a été changé pourtant ...  a mon avis c'est plus le raccord entre les durites qui sont pas top Sad
bon je vais me mettre a la recherche d'un carbu plus approprié du coup !!!
reste un mystère , consernant la vis du carbu,  ( celle du haut )
en voila une autre photo si qqn a une idée ...
Koi Koi Koi
luc
Acma 1954
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Lun 27 Avr - 17:10
Je crois qu'elle sert à empêcher le boisseau de tourner
babar59
Guiller G87 1951
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Lun 27 Avr - 17:42
ok Very Happy
donc , je dois surement un peu la serrer ... non ?
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Lun 27 Avr - 19:19
babar59 a écrit:
ok Very Happy
si tu la serres de trop , tu vas caller le boisseau   et ta poigne de gaz ne va plus être manœuvrable !!!
je dirai que cette vis avec un ressort est réglable pour ajuster au mieux le jeu  pour un bon fonctionnement (mais ce n'est que un avis vu que je ne connais pas ce carburateur ) vvv
jp58
Masculin Nombre de messages : 122
Ville/Département : Toulouse
ma moto: : MZ125TS 1979
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Mer 29 Avr - 14:42
j'ai compris pourquoi tu consomme beaucoup, ton carbu manque pour le moins d'étancheïté
celui sur lequel tu montre la vis est "un peu" fendu:crazy:
veg-DLP
Ville/Département : Vesancy
ma moto: : Automoto 125AS 1949
MessageSujet: Re: consommation extraordinaire :(    Dim 22 Avr - 17:00
bon travail
Salut, pour le carbu dellorto. t'aurais une référence? j'hésite a en acheter 1 pour faire une comparaison, mais il y a tellement de modèle... ma pipe d'admission fait 25mm, mais je trouve que des carbu en 24. mais au pire je peu réaléser... et c'est bien un carbu de 17 hein? je penchait pour celui-ci:
https://www.dellorto.fr/phbg/407-carburateur-phbg-17-as.html
» Consommation de nos appareils électriques
» Un peu décu de la consommation du Phazer FX 2007
» AG extraordinaire des AAPPMA : vote nouveaux statuts
» Pour contrôler sa consommation
» Poisson propre a la consommation?
