| check sur la R 100 RT | |
| Sujet: check sur la R 100 RT Ven 1 Mai 2015 - 19:31 | |
| j'ignore bien d'où je ramasse cette huile j'ai juste constaté depuis pas mal de temps ,fuite grandissante sur embase du cylindre droit alors ,j'ai juste regardé si mon cylindre et culasse ne se désserrait pas , et là surprise , j'ai remis un coup de clé à torquer( à 3,9 kg) et ça a tourné d'environ 1/8eme de tour , de l'autre coté c'etait OK A suivre _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: check sur la R 100 RT Sam 2 Mai 2015 - 12:17 | |
| je regarderais mieux oui ,j'ai resserré mais bon sinon Guides usés ou pas ? Droite Gauche forcement gauche c'est coté ou elle stationne puisque je n'ai pas de béquille centrale _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: check sur la R 100 RT Sam 2 Mai 2015 - 16:59 | |
| Fuite Localisée , c'est le truc en sortie de filtre à huile qui rejoint le radiateur d'huile situé au dessus par contre ,je ne sais pas comment c'est fait là-dedans , me souviens l'avoir purger lors d'une vidange via la vis du dessous , il fallait visser un truc plus grand pour appuyer dedans ,mais j'ignore si cet ensemble se démonte en pièces j'ai démarré la moto ,2 mn plus tard , la fuite etait là et voyante _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: check sur la R 100 RT Sam 2 Mai 2015 - 18:16 | |
| Finalement ,j'ai resserré un poil ,ça ne fuit plus j'ai bien mis 1/5 de tour à chaque vis CHC je n'ai aucune fuite aux joints de colonnettes droite et gauche ,mais j'vais remettre la moto sur roues et j'irais rouler demain voir si mon embase droite fuit de nouveau ou pas. Si ok ,je demonterais mes culasses pour un checkup guides /sièges et soupapes chez S... si pas ok ....... ........................ je demonterais mes culasses pour un checkup guides /sièges et soupapes toujours chez S... + joints d'embase cylindres D et G _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: check sur la R 100 RT | |
