Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 103 incontinent...
4 participants
geuledebois
geuledebois
Masculin Nombre de messages : 387
LA PLUS BELLE DES JAWAS
103 incontinent... Empty
MessageSujet: 103 incontinent...   103 incontinent... EmptyDim 3 Mai 2015 - 23:41
pour aller chercher ma baguette quotidienne, jai acheté un 103 mvl après un contrôle des roulements du train roulant et des freins, graissage des câbles, chaîne, nettoyage du carbu, vérif de présence d''étincelle, ok...
je verse un litre de mélange dans le réservoir et le récupère dans les chaussures...
voulant tester le moteur, je monte un réservoir de secours volant ...
le moteur fonctionnant,  je démonte le robinet, refait les étanchéités, et remonte...
je verse un demi litre et mes chaussures re boivent...
un coup d'inspection visuelle dans le réservoir: il semble correct...
avant de faire un bouchon permettant de brancher mon compresseur pour chercher , avec de l'eau savonneuse pour repérer ou ça fuit,
je voudrais savoir si ce genre de soucis est fréquent chez peugeot (dans ma jeunesse je n'ai jamais eut ce problème avec mes motobecanes..).
MessageSujet: Re: 103 incontinent...   103 incontinent... EmptyLun 4 Mai 2015 - 17:58
Il suffit que tu aies une fissure dans le réservoir... Soit corrosion perforante, soit si c'est du plastique une fente du à un mauvais vieillissement.
La question est aussi de savoir si tu fais ton plein robinet fermé. Sinon, ça veut dire que ça coule direct dans le carbu et là il faut regarder du côté du pointeau et de la cuve.
"Motobécane" moi aussi, je ne peux pas te dire plus, mais avant de nettoyer à fond le Gurtner de la Mobimatic, j'ai eu un problème de robinet foireux et de pointeau mal luné qui a fait que ça pissait par terre...
geuledebois
geuledebois
MessageSujet: Re: 103 incontinent...   103 incontinent... EmptyLun 4 Mai 2015 - 19:51
merci , pour tenter d'éliminer le problème; du robinet j'ai remplacé par un boulon étanchéifié au teflon...
ça fuit...
je vais tenter de trouver la fissure en collant des kleenex et en remplissant le réservoir avec de l'eau colorée...
TS125
Ville/Département : Verneuil 78
ma moto: : mz
MessageSujet: 103 qui fait pipi....   103 incontinent... EmptyMar 19 Mai 2015 - 14:13
Ouais, problème connu, Peugeot vendait un petit kit "anti fuite" qui ressemblait à s'y méprendre à un micro kit restom.
En bref, il y avait une petite bouteille de nettoyant réservoir, et une autre petite bouteille avec de la résine à verser dans le réservoir.
geuledebois
geuledebois
MessageSujet: Re: 103 incontinent...   103 incontinent... EmptyMar 19 Mai 2015 - 21:00
effectivement, avec la résine, les chaussures restent sèches...
je n'avais jamais eu ce problème avec les motobécanes...
scorpion
MessageSujet: Re: 103 incontinent...   103 incontinent... EmptyMer 20 Mai 2015 - 8:21
cette a dire que de micro fisure sur le reservoir?? tu l'ai resolu avec quoi?
103 incontinent...
