 compteur os et câble sur peugeot 57tls
nerea
Masculin Nombre de messages : 28
Ville/Département : 85360
ma moto: : peugeot 57tls de 1951
MessageSujet: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Jeu 14 Mai 2015 - 11:00
Bonjour à tous, je reviens vers vous après avoir trouvé un truc pour parer le bruit de l'échappement sans chicane: de la laine de fer dans le pot!!! du coup, elle peut tourner sans casser les oreilles du voisinage! j'ai à peu près réussit à régler le ralenti, mais entre autre un nouveau problème: le compteur ne semble pas fonctionner:outre que le câble est trop court, lorsque je le fait tourner (doucement) avec une perceuse, l'aiguille du compteur n'a qu'un léger soubresaut toute les 2 ou 3 secondes. Qu'en pensez vous? et savez vous ou je pourrais trouver un câble un peu plus long?Merci d'avance et bonne journée.Ph
Masculin Nombre de messages : 971
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Jeu 14 Mai 2015 - 12:55
Câble : moi c'est le contraire sur 176 AS, j'ai acheté un câble un peu trop long ! Le mien fait 75cm hors tout, combien pour le tien ?
Par ailleurs, j'avais le même Pb de saccade sur le compteur : je l'ai entièrement démonté et lubrifié : ça va beaucoup mieux !
dav27
Ville/Département : eure
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Jeu 14 Mai 2015 - 18:26
si tu fait une photo et lg exacte diametre des carré etc etc
je peux regarder ce que j ai
nerea
MessageSujet: compteur os et cable   Ven 15 Mai 2015 - 18:12
Bonsoir, voici quelques photos:
le câble mesure 80cm...
J'ai démonté le compteur et nettoyé: impec, il fonctionne.
par contre, je ne peux plus refermer l'optique: l'ampoule butte contre le câble!
se pourrait il qu'il manque une pièce au compteur qui ferait partir le câble à angle droit?(en effet, il y a un autre passage (trou) au fond du phare dans lequel passe une gaine de fils, qui pourrait passer en bas, avec l'autre) et du coup, le câble serait probablement assez long!!!
Vos avis?
merci d'avance
Ph
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Ven 15 Mai 2015 - 21:46
Bonsoir, quelques observations :
1) vers la sortie moteur, le câble sortant de la gaine me parait très court. Certes nos bécanes sont différentes mais a priori les câbles sont les mêmes (sauf la longueur) sur 125 et 175 Peugeot . Le mien , coté moteur dépasse d'une quinzaine de cm de la gaine pour pouvoir se loger dans le trou carré qui est en gros au milieu du carter d'embrayage.
2) ton montage dans le phare me parait correct, l'utilisation du deuxième trou imposerait trop de courbure audit câble.
3) du coup, je ne démonterai pas mon câble pour le mesurer finement car l'échange, que je pensais possible, ne peut se faire, le tien n'étant pas ad hoc pour ma moto suite au 1).
Et puis, la législation nous y obligeant, on peut toujours monter un compteur GPS sur le guidon, 39€ chez Décathlon !
Bonne soirée !
papikawette
Masculin Nombre de messages : 348
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
125 PEUGEOT 57 TAS 1956
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Ven 15 Mai 2015 - 21:51
J'ai fini par abandonner avec le câble de compteur sur ma 57 TAS : pas moyen de le fixer correctement sous le compteur . Avec un montage "gloubi-bougla" à l'aide d'une gaine ça fonctionne environ 10 km et les vibrations détachent le système !!
J'ai opté pour un compteur de vélo filaire ( le système sans fils ne fonctionne pas en raison du VM ) ce qui me permet d'avoir une idée du kilométrage parcouru et aussi de la folle vitesse de mon pétochon.
nerea
MessageSujet: compteur os et cable   Sam 16 Mai 2015 - 12:13
Bonjour à tous, effectivement j'ai chaussé mes lunettes  Confused  le câble est cassé! juste au bout, seul reste le câble en forme de carré, le carré (3x3) lui est manquant.
Si l'un d'entre vous a ou sait ou en trouver un... j'aimerais bien que cela fonctionne!il y a deja tellement de truc "bidouillé" (pas pu m'empêcher Smile ...merci d'avance. (du coup, s'il manque 15cm de tige carée, le câble au total doit mesurer entre 90 et 100cm???)
dav27
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Sam 16 Mai 2015 - 12:23
je regarde Wink
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Sam 16 Mai 2015 - 13:09
Ils ont des câbles chez Chambrier (chers !) mais il vaut mieux leur téléphoner d'abord pour être sûr de choisir le bon dans leur catalogue !
domino56
Masculin Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Sam 16 Mai 2015 - 13:30
Un extrait du catalogue pièces détachées
nerea
MessageSujet: compteur os et cable   Lun 18 Mai 2015 - 10:35
Bonjour, que pensez vous de souder un morceau de barre carrée de 15cm au bout du câble? (une brasure par un pro s'entend).
nerea
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Mer 20 Mai 2015 - 18:38
Bonsoir à tous, mon idée est tellement crazypaspossible que vous ne me répondiez pas?! si tel est le cas, excusez mon ignorance...
dav27
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Mer 20 Mai 2015 - 22:55
j ai regardé j ai pas
quand a souder tu va simplement fondre l ame de ton cable Wink
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Jeu 21 Mai 2015 - 7:15
A mon avis, la soudure est simplement irréalisable, de plus tu ne connais pas la dimension exacte de la rallonge à souder .... Enfin, ça te couterait aussi cher que l'achat du câble neuf chez Chambrier où tu es sûr à 100% du résultat !
nerea
MessageSujet: compteur os et cable   Jeu 21 Mai 2015 - 17:28
Bonjour et merci.
le problème est qu'il ne semble pas y avoir, chez Chambrier de câble convenant...
celui qui a été "posé" sur la moto mesure 75cm (avec un embout carré de 2cm au lieu de 15) et le guidon tourné à gauche, le câble sort du carter de quelques cm!!!
Dans le catalogue Chambrier est proposé un câble de 75 cm pour Peugeot 125 et 175, et un câble (sans photo) de 135cm...cela risque d'être un peu trop long, j'avais compté env. 95cm???
Savez vous quelle est la longueur normal du câble sur une Peugeot 57 tls 125cm3?
domino56
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Jeu 21 Mai 2015 - 18:42
Salut
Si je comprend bien, cela ne sert a rien de t'avoir scanné les pages du catalogue des pièces détachées. ? bon c'est pour un TA, mais cela ne doit être différent pour le TL
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Ven 22 Mai 2015 - 14:52
La longueur de câble pour Peugeot 125 et 175 est de 75cm, soit le modèle CA16 de Chambrier (qui va sur ma 175 ...)
D'après la photo, le câble qui est avec ta machine est un ... câble de Motobécane !
nerea
MessageSujet: compteur os et cable   Ven 22 Mai 2015 - 17:12
domino56 a écrit:
Salut
Confused oups! Bonjour et merci Bidouilleur, je n'avais pas su (ou pu) ouvrir le document et du coup, en zoomant, cela devenait illisible.
donc, je vais tél mardi à Chambrier pour savoir s'il ont un câble réf (n° de série) 1064B -commande flexible de compteur (os) complète. L 830 carré 3. Pas d'erreur?
(...la seule chose dont je suis sur c'est que je ne suis sur de rien).
nerea
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Ven 22 Mai 2015 - 17:24
Re bonjour et merci,(ce message ci arrive après ma réponse au précedent) mesuré, "mon" câble fait effectivement 75 cm, mais il est en l'état trop court, ressortant de 1 ou 2cm du carter lorsque le guidon est tourné à gauche...???
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Ven 22 Mai 2015 - 19:35
Je ne comprends pas, pour moi 75, c'est même un poil trop long car je n'ai pas de sabot, es-tu sûr que le trajet est correct ?!
nerea
MessageSujet: compteur os et cable   Sam 23 Mai 2015 - 11:29
Bonjour, une photo pour que tu vois le trajet...(le bout de la gaine est à 3/4cm de l'orifice, le câble n'entrant que de 3cm environ.)
MessageSujet: Re: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Sam 23 Mai 2015 - 12:02
En retour, photos du mien. Il est de l'autre coté puisque c'est une 175 et ne passe pas par le trou du sabot (je n'en ai pas). J'ai du mal à croire qu'il s'agit des mêmes câbles ! Pour rappel, le mien est un CA16 made in Chambrier, déclaré adapté aux 125 et175 Peugeot : mystère ....
nerea
MessageSujet: compteur os et cable   Dim 24 Mai 2015 - 9:57
Merci,
l"ancien proprio a mis n'importe quel câble pour faire croire que... si je m'en tiens à ce que tu m'avais dit, savoir que le câble dépassait de 15cm de la gaine, il faudrait effectivement un câble d'environ 80 à 85cm, d'ou l'idée d'achat du câble de 830 de chez Chambrier...sauf que, il est marqué sur la page que tu m'as envoyé mais je ne l'ai pas vu lorsque j'avais consulté leur catalogue en ligne. Je les appellerai mardi et s'il ont le 830cm, je tenterais.
J'avais vu sur le forum, je crois dans "trucs et astuces" des câbles "à faire soi même"...cela ne concernait sans doute que les câbles de freins et d'embrayage?
Bonne journée.
nerea
MessageSujet: compteur os et cable   Mer 27 Mai 2015 - 10:26
Bonjour, j'ai eu ce renseignement: la longueur, pour les 125cm serait 84cm et pour les 175: 75cm.commandé hier chez Chambrier (après appel tel., car sur le catalogue est inscrit 75cm pour 125 et 175, ce serait une erreur.) je confirmerais à réception. merci encore et bonne journée.Ph
nerea
MessageSujet: compteur os et câble sur peugeot 57tls   Mar 9 Juin 2015 - 16:48
Bonjour, j'ai reçu le câble de 84cm et...ne va pas! les carrés (compteur et boîte) sont différents; du coup j'ai réussit à placer le cable de 75cm sans le passer dans le trou des protèges pieds, en tournant la roue arrière à la main (point mort). pas encore essayé si le compteur fonctionne ainsi, je vous tiendrais au courant. Bonne journée. Ph
