 Restauration Motobécane D45S 1952
carlovitch1
Ville/Département : 66
ma moto: : XL 600 RM 1987
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Restauration Motobécane D45S 1952   Ven 17 Juil 2015 - 18:30
Bonjour à tous,
Un de mes potes vient de m'amener cette moto à restaurer:
Carte grise normale et tout. Elle ne démarre plus et je pense que le joint de culasse est mort, vu le souffle que ça fait. De toutes façons elle a trop d'années sous la poussière pour pouvoir tourner sans réfection majeure (le dernier démarrage réussi remonterait à 10 ans au moins...).
Une autre photo plus près:
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Ven 17 Juil 2015 - 18:31
J'ai déjà commencé l'aspersion de WD40 pour faciliter le démontage, on verra bien...
Masculin Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Ven 17 Juil 2015 - 20:07
Une super restau a suivre vvv  bon courage salut!
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Dim 26 Juil 2015 - 12:38
Bonjour à tous, le démontage a commencé, je suis agréablement surpris car les écrous se défont relativement facilement.
La culasse est tombée, le moteur semble assez propre:
Par contre le premier obstacle arrive: la collerette d'échappement ne veut rien savoir.
Avez-vous des trucs pour la faire venir sans trop d'efforts ni de dégâts?
dav27
Masculin Nombre de messages : 350
Ville/Département : eure
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Dim 26 Juil 2015 - 17:24
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Dim 26 Juil 2015 - 22:00
Le souci c'est que je n'ai pas cet outil.
Si je chauffe un peu et que je tente avec une pince multiprise, pensez-vous que je prenne un gros risque?
dav27
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Dim 26 Juil 2015 - 22:08
tu peux essayer, si ca ne viens pas tu risque de casser les petites ailettes au pire arracher le filetage
sont fragile
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Dim 26 Juil 2015 - 22:18
Si c'est fragile je ne vais pas prendre de risque. Je vais voir à la maintenance de mon taf s'ils ont ce genre d'outil.
Je pensais qu'en chauffant avec la dilatation de l'alu ce serait débloqué, mais il risque d'y avoir aussi la calamine.
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Lun 27 Juil 2015 - 20:59
Essai ce soir avec une clé à chaîne: ça n' a pas fonctionné, j'ai peur de tout arracher.
Je me demande si avec un outil pour collerettes BM comme celui ci: http://advrider.com/index.php?threads/new-bmw-airhead-exhaust-nut-wrench.396459/ ou équivalent ça le ferait.
Quelles sont les cotes des collerettes BM, y a-t-il un BMiste dans la salle?
dav27
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Lun 27 Juil 2015 - 21:03
as tu essayé de chauffer un peu Wink
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Lun 27 Juil 2015 - 21:54
Oui, vu comme ça a l'air grippé, je n'aurais pas essayé sans. Je vais re-tenter demain.
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Mar 28 Juil 2015 - 6:12
http://www.flat-twin-bmw.com/t8992-cle-demontage-pot-d-echappement?sa=X&ved=0CBoQ9QEwAmoVChMI1dTWtvr8xgIVgekUCh3OmgHI
http://www.flat-twin-bmw.com/t28614-fabriquer-une-cle-a-ergot-reglable?sa=X&ved=0CCoQ9QEwCjg8ahUKEwi4kKy2gv3GAhXI6xQKHeodBp0
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Mar 28 Juil 2015 - 14:50
Super, merci Fabien !
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Mar 28 Juil 2015 - 20:42
comme ta collerette est en bronze si tu dois "cogner" sur le manche de l'outil pour décoller la calamine utilise un maillet en bois ou en cuivre (mollo le cuivre) et essayes décap four sur le filetage
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Mar 28 Juil 2015 - 20:55
Ben finalement je n'aurai pas besoin de l'outil magique, j'ai réussi à le défaire avec ce truc et en chauffant avec insistance:
Merci à tous pour vos conseils et à mon pote Alain de la maintenance qui m'a prêté l'outil.
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Mar 28 Juil 2015 - 22:00
c'est pas bien de copier sur le forum Flatistan :laught:
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Mer 29 Juil 2015 - 11:27
J'vais au coin??? Confused
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Jeu 30 Juil 2015 - 10:12
Après ouverture du haut moteur et contrôle des jeux, vidange de la boite, la situation est plutôt bonne. 6 centièmes de jeu au piston, la bielle pas de jeu vertical et 4 /10è en latéral, huile noire mais aucune limaille ou résidu suspect.
Après concertation avec le proprio il est décidé de ne pas ouvrir le bas moteur (la moto tournait bien lorsqu'elle a été simplement remisée). Un jeu de segments neufs, joints neufs, nettoyage et rodage des soupapes, et ça devrait le faire.
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Dim 30 Aoû 2015 - 10:25
Le démontage des divers éléments se poursuit, là j'ai dépoilé la roue arrière pour pouvoir repeindre la jante (pas le choix...).
Les rayons sont venus facile, je croise les doigts pour qu'à l'avant ce soit pareil. Après un bon bain au vinaigre blanc, ils sont maintenant bien propres.
jerome72
Masculin Nombre de messages : 47
Ville/Département : montfort le gesnois dans la sarthe
ma moto: : prester jonghi 100cm3 de 1937
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Dim 30 Aoû 2015 - 16:16
Super bonne continuation
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Dim 30 Aoû 2015 - 21:13
Voici de quoi t'aider...
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Lun 31 Aoû 2015 - 18:15
Merci Stephan. Very Happy
Le basque a également posté il y a un moment un numéro de la RMT, "les archives du collectionneur" qui comprend l'étude technique de ce modèle mais également d'autres Motobécane d'époque. Coup de bol je l'avais téléchargée avant que les liens ne soient effacés.
Geny
Masculin Nombre de messages : 255
année 1956
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Mar 1 Sep 2015 - 7:38
belle restau a suivre
voici un lien ou tu pourras peut-être  trouver des infos intéressantes
http://www.tobeconline.fr/
pierre
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Mar 1 Sep 2015 - 18:32
Merci Pierre, c'est vrai que pour ce modèle il y a déjà pas mal de doc dispo, et même un forum de spécialistes de la marque.
carlovitch1
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952   Mar 24 Nov 2015 - 21:48
Salut à tous, ça se poursuit tranquillement, mais moins vite que prévu en partie à cause des galères que j'ai eues sur l'Aprilia RC qui m'ont pompé un poil de temps.
Le moteur est resegmenté, le cylindre et la culasse sablés, le jeu aux soupapes réglé (pas très pratique, faut avoir 3 mains, le gars qui a conçu ce truc ne l'a pas souvent démonté...) et les carters briqués.
Du coup ça donne ça:
