| Restauration Motobécane D45S 1952 | |
+9régis 1934 Geny Stephan Ar CG jerome72 marco fabien T dav27 yann39 carlovitch1 13 participants |
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Mer 25 Nov 2015 - 1:42 | |
| ça Donne Bien _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
régis 1934 Big chef pilier
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Mer 25 Nov 2015 - 6:14 | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Mer 25 Nov 2015 - 18:12 | |
| Non, pas spécialement, mais j'ai bien tout arrosé de dégrippant longtemps avant de démonter.
Par contre j'avais emprunté la clé à choc de la boite ce soir pour défaire le volant magnétique et l'écrou du pignon de sortie de boite. Le volant facile (pourtant écrou de 35mm !!) mais celui de sortie boite ne veut rien savoir...
Y a-t-il une astuce que je n'aurais pas vue ? Pas à gauche ou autre?
dav27 Expert
Nombre de messages : 402 Age : 56 Ville/Département : eure ma moto: : paloma, d98, , av89 balancier,sp98 ,z46c, moby, d45s Date d'inscription : 24/12/2014
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Mer 25 Nov 2015 - 18:24 | |
| ecrou m12 pas de 100 a gauche | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Mer 25 Nov 2015 - 18:26 | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Mer 25 Nov 2015 - 20:00 | |
| Ca y est le pignon est sorti mais avec un arrache après avoir sorti l'écrou... Risquait pas de s'en aller tout seul celui-là, et les clients ne risquaient pas non plus de changer le pignon de sortie sur le bord de la route. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Lun 30 Nov 2015 - 22:29 | |
| Bonsoir à tous, autre question concernant cette fois la fourche: j'ai compris qu'il faut arriver à virer l'axe de direction mais dans quel sens doit-il sortir, vers le haut ou vers le bas (afin que je sache dans quel sens faire tourner l'espèce d'écrou à créneaux qui permet de régler le jeu) ? | |
dav27 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Mar 1 Déc 2015 - 6:34 | |
| la fourche déposée l axe sort part le bas | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Mar 1 Déc 2015 - 9:39 | |
| Merci encore Dav27 ! | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Jeu 3 Déc 2015 - 20:58 | |
| Heu, on doit pas parler du même modèle car la fourche ne peut pas être déposée sans que l'axe ne sorte. J'ai la fourche téléscopique sur cette bécane. Pour l'instant, j'ai bien du mal à dévisser l'écrou à 4 créneaux qui sert à régler le jeu à la direction. A ton avis Dav27, c'est normal que ce soit si dur ? Je précise que ce n'est pas rouillé. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Sam 5 Déc 2015 - 13:15 | |
| Bonjour à tous, ça y est j'ai enfin compris le truc, en m'aidant de la réponse de dav27 et avec quelques recherches supplémentaires. Moi en bon mécano nourri à la Japonaise et aux Européennes "moderne" je pensais qu'il fallait virer l'axe de colonne d'abord. En fait il faut enlever la fourche d'abord (une fois l'écrou chromé du bout d'axe supérieur viré, clé de 36mm) en écartant légèrement le "té" inférieur. Pour les bourrins comme moi, un lien qui explique bien en photos: http://forum.motoconfort-u54c.com/viewtopic.php?f=7&t=373 Et voici les photos du truc enfin démonté: Et la colonne qui reste avec l'axe: | |
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Sam 5 Déc 2015 - 13:34 | |
| Pour sortir l'axe et vérifier les roulements, tu dois sans doute dévisser les collerettes qui sont visibles sur ta photo n°2, un peu comme sur certaines bicyclettes. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Sam 5 Déc 2015 - 13:49 | |
| En effet, c'est ce que j'ai fait, pour l'instant j'en ai profité pour récolter les billes avant qu'il y en ait partout. | |
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Sam 5 Déc 2015 - 18:18 | |
| c'est le cauchemars avec les anciens deux roues, car il ne s'agit pas de vrais roulements à billes, mais au mieux de "cages". Il, faut aussi compter le nombre de bille par cage: une de plus et ça coince, une de moins et ça coince aussi. Si j'étais toi, en remontant la bécane j' mettrais des neuves de suite pour ne pas avoir tout à redémonter ensuite. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Sam 5 Déc 2015 - 20:44 | |
| Oui j'aimerais changer le jeu de direction (il n'est pas mort, il est juste moche), mais j'ai trouvé juste les billes. Quelqu'un sait où trouver les cuvettes? | |
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Dim 6 Déc 2015 - 11:30 | |
| Les cuvettes à moins d'avoir bouriné avec des billes ovalisées et sans graisse pendant longtemps sont les pièces qui craignent le moins. Nettoies les. Si elles ne présentent pas de stries et / ou de creusement (ça fait comme des bosses quand tu passes ton doigt dessus), alors elles sont bonnes et tu peux te contenter d'y mettre des billes neuves, et je suis à peuprès sûr que dans un magasin de cycles/cyclomoteurs tu devrais trouver ton bonheur Pour ce qui est de changer le tout, je pense qu'il doit y avoir des "kits", par contre je n'ai pas d'adresse pour les commander. Vois avec MBK, ils en on t peut-être. | |
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Dim 6 Déc 2015 - 12:30 | |
| Achètes des roulements complets ,y'a tout ,cuvetteset billes ,cependant ,mets des roulements à rouleaux ,plus simples et tarifs surement idem à peu de chose près , et t'es en plus certain de trouver ton bonheur il y a une reference gravée sur les cuvettes ,sors les et recherches _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Dim 6 Déc 2015 - 13:48 | |
| Je ne sais pas s'il existe des roulements à rouleaux qui peuvent remplacer ceux de cette bécane. Normalement la bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques est totalement insérée (emmanchée) dans la colonne de direction. Là, c'est un système type "vélo" avec bague extérieure emmanchée par un appendice plus petit. | |
dav27 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Dim 6 Déc 2015 - 18:21 | |
| les cuvettes sont spécifique ,ainsi que les écrous donc pour trouver les bourses ou coin coin mais j en ai jamais vu de mortes au pire des billes un peu fatiguées mais pas plus
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Dim 6 Déc 2015 - 20:07 | |
| OK merci encore dav27. Je les ai sorties facilement et vu le faible kilométrage de l'engin, elles sont encore bonnes. Je vais leur redonner un coup de jeune. | |
dav27 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Dim 6 Déc 2015 - 20:10 | |
| au pire change les billes , mais si pas oxydées ou marquées dégraisse bien ,et remonte a la graisse neuve et tu seras reparti pour des milliers kms
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Dim 6 Déc 2015 - 20:30 | |
| Oui, les billes sont quasi neuves. Au départ j'avais l'idée de mettre des cuvettes neuves pour le look mais si c'est galère à trouver un nettoyage/graissage en règle fera l'affaire. | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Dim 17 Jan 2016 - 20:18 | |
| Bonsoir à tous, le chantier avance petit à petit, après une galère pour remonter les tubes de fourche après peinture, on en est là: | |
dav27 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Dim 17 Jan 2016 - 20:22 | |
| ca avance bien bravo | |
carlovitch1 Expert
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 Dim 17 Jan 2016 - 20:25 | |
| Pas assez vite à mon goût mais bon on fait ce qu'on peut | |
| Sujet: Re: Restauration Motobécane D45S 1952 | |
