| central clignotante | |
Max xj Bricoleur
Nombre de messages : 20 Age : 28 Ville/Département : Saint lo ma moto: : 400 xj 1981 en cour de restauration et transformation en café racer Date d'inscription : 09/08/2015
| Sujet: central clignotante Mer 12 Aoû 2015 - 20:19 | |
| Bonsoir les passionnés J ai un petit soucis sur mon 400 xj j ai changer mon clignotant pour mettre des led donc mais clignotant reste allumer j ai donc changer ma centrale pour une a led es sa reste sois toujours allumer ou sa s allume pas . Que faire ?
Merci de vos réponse 😊 | |
papikawette Expert
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
| Sujet: Re: central clignotante Mer 12 Aoû 2015 - 21:17 | |
| Une idée stupide :inverse les branchements de ta centrale . | |
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1550 Age : 77 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
| Sujet: Re: central clignotante Mer 12 Aoû 2015 - 22:49 | |
| Essaye en débranchant ta lampe témoin du tableau de bord. Max | |
Max xj Bricoleur
| Sujet: Re: central clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 7:04 | |
| Ok d accord merci je vais essayer 😊 | |
Nombre de messages : 1904 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
| Sujet: Re: central clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 9:09 | |
| Bonjour, Il est possible que sur 400XJ la centrale clignotante soit encore "thermique" (clignotement par déformation d'une lame de contact) comme sur la plupart des motos japonaises < 2000. Si oui, le fonctionnement par LEDs est strictement impossible (intensité insuffisante pour actionner le rupteur thermique...) et ce que tu décris comme un défaut est ... normal ! La solution consiste à remplacer par une centrale électronique munie d'un relais : ça s'achète par cher, ou ça se fabrique avec qq composants très ordinaires .... | |
Max xj Bricoleur
| Sujet: Re: central clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 9:43 | |
| Merci de ta réponse aurais tu un lien ou une photo d une centrale électronique munie d un relai 😃 | |
| Sujet: Re: central clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 13:53 | |
| Bon ! 1) si tu bidouilles l'électronique : un schéma sérieux : http://www.sonelec-musique.com/images2/electronique_clignotant_006c.gif un très simpliste mais qui marche : " /> " /> Il faudra juste remplacer les résistances de 680 ohms par 1Kohms (pour fonctionnement en 12V) et remplacer une des LEDS par un petit relais 12V; si ça te dit, je peux fouiller mes tiroirs pour trouver tout cela....) 2) si tu ne bidouilles pas : http://www.brestunt.com/centrale-clignotante-special-leds-art_fr_1723.html#avis http://www.shop-kaelis.fr/fr/centrale-clignotants-12v10w-speciale-leds-2-broches.html ... mais attention, avec ces circuits, tu seras peut-être obligé de remplacer les ampoules témoin de clignotants du tableau de bord par des LEDs également : à voir ! Dans tous les cas, bon courage à toi ! | |
Max xj Bricoleur
| Sujet: Re: central clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 16:14 | |
| Merci pour ta réponse et j ai opter pour la solution n*2 mais sa marche toujours pas je vais essayer de simplifier le faisceau je vous redis si sa marche | |
jp58 mécano
Nombre de messages : 123 Age : 66 Ville/Département : Toulouse ma moto: : MZ125TS 1979 Date d'inscription : 14/11/2008
| Sujet: Re: central clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 17:11 | |
| mets une résistance équivalente à une ampoule derrière ta led amicalement | |
| Sujet: Re: central clignotante Jeu 13 Aoû 2015 - 19:36 | |
| - jp58 a écrit:
- mets une résistance équivalente à une ampoule derrière ta led
amicalement Il n'y a pas besoin de résistances puisque il a mi une centrale pour leds Max | |
Max xj Bricoleur
| Sujet: Re: central clignotante Ven 14 Aoû 2015 - 21:03 | |
| Bonsoir es ce que quelqu'un d entre vous aurais un schéma simplifier pour les clignotants avec une centrale clignotante 3 broche Merci | |
| Sujet: Re: central clignotante Sam 15 Aoû 2015 - 10:03 | |
| Pour être sûr du coup, il me faudrait le schéma de ta centrale mais a priori, ça doit se brancher comme ci-après, dans le cas d'un témoin de clignotant LED. NB ; sur les 3 fils de la centrale, un va à la masse ! " /> | |
| Sujet: Re: central clignotante Sam 15 Aoû 2015 - 11:49 | |
| Sur ta centrale chaque broche doit être repérée par une lettre, tu peux nous les donner??? Max. | |
Max xj Bricoleur
| Sujet: Re: central clignotante Sam 15 Aoû 2015 - 21:27 | |
| Ses bon j ai trouver une solution pas top mais sa fonctionne j ai rajouter une ampoule h7 avec la centrale d origine | |
| Sujet: Re: central clignotante Sam 15 Aoû 2015 - 21:46 | |
| une H7 dans le circuit clignotants à leds, je ne vois pas où est l'économie de courant. Max | |
Max xj Bricoleur
| Sujet: Re: central clignotante Sam 15 Aoû 2015 - 21:58 | |
| J ai tester plusieurs ampoules es il a qu avec celle la que sa clignote le mieux mais es ce que je peux remplacer ses fameuse ampoule par une résistance ? Si oui comment faire le calcule pour déterminer la puissance qu il me faut Merci | |
| Sujet: Re: central clignotante Dim 16 Aoû 2015 - 12:30 | |
| Bof ... si tu remplace la H7 par une résistance équivalente, la consommation électrique sera la même et de plus ta résistance va chauffer énormément : pas un bon plan ! | |
Max xj Bricoleur
| Sujet: Re: central clignotante Dim 16 Aoû 2015 - 13:34 | |
| Du tu laiserer avec les deux ampoules | |
| Sujet: Re: central clignotante Dim 16 Aoû 2015 - 21:41 | |
| Le montage donné par Chronoyam est parfait, il te faut juste remplacer l'ampoule témoin par les 2 diodes et la Led comme témoin. ( avec la centrale pour Leds) Max. | |
| Sujet: Re: central clignotante | |
