 remise en route d'un AU33
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
MessageSujet: Re: remise en route d'un AU33   Ven 18 Sep 2015 - 22:10
phil2104 a écrit:
Wink merci pour ces infos , il y a de quoi faire 8-)
aujourd'hui j'ai juste un peut nettoyé l'extérieur du  moteur  histoire d'y voir plus clair ,  demain je nettoie l'intérieur , ........révision , remontage ,  et repose de la bête
je ne suis pas un adepte du sablage et surtout pas sur un moteur  endesacord  nuts
donc c'est nettoyage a la main , je ne veut pas du neuf ,juste un bon refroidissement  8-)
c'est vrais que tu n'es pas obliger de le sabler , un super bon nettoyage suffit souvent , perso , quand je sable ce n'est que dans un cas , quand le moteur est tout démonter et ce n'est pas "sabler " que je fais , c'est microbiller , il y a une très grande différance !!!! (avec de la microbille de verre et il y a plusieurs "calibres" , je prends des assez grosse le résultat est nettement plus jolis )
mais je ne le fais pas sur tout les moteur que je démonte c'est suivant le résultat qu'on désire et quand on les laisse plus ou moins dans leur jus un moteur plus beau que nouveau fait "tache " Very Happy
bon travail
PETIT
Masculin Nombre de messages : 21
Ville/Département : TOURNAI
ma moto: : FUNDURO F650
JAWA CZ 1973
MessageSujet: Re: remise en route d'un AU33   Sam 19 Sep 2015 - 13:22
Vous parlez de "sablage" ou "microbillage...
Que pensez vous de l'"aérogommage" qui m'a été présenté comme une technique reprenant tous les avantages du sablage en évitant ses désavantages (attaque de surface du métal ou alu. etc...).
Pour autant que l'on sélectionne correctement le matériau.
M@rco
phil2104
ma moto: : Ar50(1988)
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
AU 33(1954)
MessageSujet: Re: remise en route d'un AU33   Sam 19 Sep 2015 - 15:36
connais pas l'aérogommage Wink
bon sinon aujourd'hui un peut d’avancement ...
PETIT
JAWA CZ 1973
MessageSujet: Re: remise en route d'un AU33   Sam 19 Sep 2015 - 18:16
MessageSujet: Re: remise en route d'un AU33   Sam 19 Sep 2015 - 21:03
PETIT a écrit:
http://www.aerogommage.net/vente.html
M@rco
ça à l'air bien comme système , je ne le connaissait pas :surprise:
et à première vue , ça travaille à basse pression (+- 0,4 bar ) mais grand débit
je vais "étudier" la chose
Masculin Nombre de messages : 1124
MessageSujet: Re: remise en route d'un AU33   Sam 19 Sep 2015 - 23:15
3800 l/mn là on ne joue plus dans la même cour avec nos compresseurs à cuves de 50 ou 100 litres.
Max.
MessageSujet: Re: remise en route d'un AU33   Sam 19 Sep 2015 - 23:40
Max.
je pence que je vais me contenter de ma microbilleuse Very Happy
Masculin Nombre de messages : 556
MessageSujet: Re: remise en route d'un AU33   Dim 20 Sep 2015 - 16:23
Oui, le principe de l'aérogommage c'est beaucoup d'air et peu d'abrasif, mais ça ne sert à rien d'avoir 3800 L/min pour gommer un moteur, sauf à gagner (un peu) de temps.
Comme dans tout système à plusieurs éléments, ce qui compte c'est la cohérence de l'ensemble, à savoir : volume d'air, diamètre de la buse, nature et taille de l'abrasif et surtout nature et taille de la pièce à gommer.
Pour donner un exemple, je viens de faire une porte de garage en tôle pourrie de rouille (2.50x2.20) avec un compresseur "brouette" qui rentre dans le camion (pratique en ville), 650 L/min, sortie de la gommeuse à 4 bars, buse de 3mm. Déplacement, installation , étalonnage, gommage, nettoyage, remballage, bière ( Smile ) et retour: 3 heures et 25 Kg d'abrasif (les 2/3 récupérés et filtrés).
Ce compresseur suffit dans la plupart des cas, en particulier sur des objets fragiles (meubles anciens), mais là, il faut bien choisir son abrasif, et limiter la pression à 0.8/1 bar.
Sinon, sur des grandes surfaces (portails bois/métal, solives, carrosseries, pièces agricoles), j'utilise un 2500 L/min et buses de 4 ou 5, pression et volume à ajuster selon les cas. Là, ce n'est pas l'aspect de surface qui compte, c'est l'efficacité.
A savoir qu'il existe deux types de buses; "classique" --> sortie 350 km/h et "venturi" --> sortie 720 km/h pour les même pression et volume, mais ça vaut la peau des nouilles. nuts
MessageSujet: Re: remise en route d'un AU33   Lun 12 Oct 2015 - 6:03
phil2104 , ta béquille est en route pour le bureau de poste de Givet ! mardi ou mercredi là bas !!
Very Happy
Masculin Nombre de messages : 14170
MessageSujet: Re: remise en route d'un AU33   Lun 12 Oct 2015 - 17:15
le soucis c'est Givet ou j' Givet pas :laught: rire q dance q dance
MessageSujet: Re: remise en route d'un AU33   Lun 12 Oct 2015 - 17:20
le pire dans l histoire est qu il ne répond pas ... cela m étonnerait que la Poste attende son bon vouloir et...fasse repartir la béquille chez moi. paspossible
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
