Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 Essai du CM40 V Luxe
4 participants
Essai du CM40 V Luxe Empty
MessageSujet: Essai du CM40 V Luxe   Essai du CM40 V Luxe EmptyMer 26 Aoû 2015 - 20:15
Oui j'ai le culot de proposer l'essai d'un 50...
Essai du CM40 V Luxe P1010310
Donc on démarre la bête, pas besoin de pousser, en deux coups de pédale c'est fait. Le quartier est réveillé par l'authentique bruit de meule rognant l'acier, cela d'autant plus que le pot est aussi vide que les canettes laissées à l'abandon dans un car de supporters un soir de défaite...
La prise en main n'a rien à voir avec la moto, pour un habitué des gros pneus, c'est un peu flottant, mais on s'y fait vite, et madame sait se faire apprécier, et se révèle même confortable avec sa selle large. Pas besoin de se crisper sur le guidon, ça tourne tout seul.
Le seul souci sont les ralentisseurs, la suspension étant limite face à ces choses qui n'existaient pas en France en 1973, encore moins sur les routes de Nouméa où mon père, officier radio pour le compte de l'ORSTOM la conduisit avant de la ramener dans ses bagages en métropole.
On a le loisir d'allumer le feu ou de l'éteindre, une jauge filaire dans le réservoir, et en guise de réserve le débrayage qui permet de faire du vélo avec en cas de panne. Bref une vraie sportive. Garder les pédales peut s'avérer utile dans les côtes, car la madame peut peiner un peu et torturer un deux temps peut être un mauvais pari.
Ses points faibles sont un mauvais vieillissement de certains composants (ils ont 42 ans quand même!!!): J'ai du remplacer la bobine haute tension qui est souvent à l'origine de non démarrage à chaud, mais d'autres collègues ont également pointé la génératrice, bobine basse tension et condensateur...
Attention aux pièces dites adaptables, ils vous faut parfois... les adapter, comme je viens de la faire pour le fil de bougie fourni avec ma bobine...
Bref si vous voulez une petite ancienne bien sympa, c'est celle-là qu'il vous faut... Quant à sa valeur, elle est surtout sentimentale... vvv
MessageSujet: Re: Essai du CM40 V Luxe   Essai du CM40 V Luxe EmptyDim 6 Sep 2015 - 20:36
Essai du CM40 V Luxe P1050775 Merci pour la photo en "Une" vvv
phil2104
phil2104
ma moto: : Ar50(1988)
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
AU 33(1954)
MessageSujet: Re: Essai du CM40 V Luxe   Essai du CM40 V Luxe EmptyDim 6 Sep 2015 - 20:46
ta devise est "ne jamais perdre le nord" 8-)
MessageSujet: Re: Essai du CM40 V Luxe   Essai du CM40 V Luxe EmptyDim 6 Sep 2015 - 20:51
:laught::laught: :laught:
Cela pourrait aussi "Pas à pas on va loin" Wink
jerome72
Masculin Nombre de messages : 47
Ville/Département : montfort le gesnois dans la sarthe
ma moto: : prester jonghi 100cm3 de 1937
MessageSujet: Re: Essai du CM40 V Luxe   Essai du CM40 V Luxe EmptyDim 6 Sep 2015 - 21:19
Beau résumer Essai du CM40 V Luxe 926637
Masculin Nombre de messages : 1346
MessageSujet: Re: Essai du CM40 V Luxe   Essai du CM40 V Luxe EmptyDim 6 Sep 2015 - 21:29
Bien vu, bien imagé, et avec la verve habituelle ! Very Happy
MessageSujet: Re: Essai du CM40 V Luxe   Essai du CM40 V Luxe EmptyVen 25 Nov 2016 - 20:57
Le CM a reçu quelques nouveautés de puis cet essai, en effet, certains besoins se sont fait sentir au vu des conditions de circulation et de changements: La bébête a ainsi hérité des sacoches de la CG125:
Essai du CM40 V Luxe P1060911 Sans les sacoches. Essai du CM40 V Luxe P1070010 avec...
Essai du CM40 V Luxe P1070011 Derrière la plaque de promenade... Essai du CM40 V Luxe P1070012 Centrale et clignos maison...
Evidement je vous laisse vous demander avec quoi j'ai bien pu faire cela, ainsi que les écarteurs de sacoches... ;)
» fuite moteur !
» bientôt des poules de luxe !
» Nouveau projet de restauration un cyclo le gitan type luxe
» essai k 75
» Essai MZ 251 ETZ MJ 09/89
Le forum de la moto ancienne (et du 50!) :: D O C U M E N T A T I O N :: ESSAIS et IMPRESSIONS-
