 restauration peugeot BB1C
citrix
Ville/Département : vannes morbihan
ma moto: : peugeot BB1C 1964
MessageSujet: restauration peugeot BB1C   Mar 1 Sep 2015 - 9:51
Voilà je me lance, j'ai acheté récemment une Mobylette BB1C qui n'a pas tourné depuis 20 ans, les carénages sont bien rouillés, pas le réservoir, mais j'ai confiance pour le moteur.
Je ne sais pas par où commencer...
On m'a dit de changer la bougie mais je ne sais pas laquelle prendre j'ai cru lire quelque part qu'il fallait prendre une Champion L86C.
Si un bon connaisseur en BB1C pouvais me confirmer cela ?
J'ai entendu dire qu'il fallait changer sûrement le haut moteur, du fait qu'elle n'est pas rouler pendant très longtemps. Est-ce vrais ?
Si oui combien cela me coûterait ? Et y a-t-il est-il d'autres pièces envisageables d'être changé ?
Merci,
Un néophyte en mécanique.
http://i.imgur.com/LvYs5hU.jpg
Edit marco pour la photo
scorpion
Masculin Nombre de messages : 903
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mar 1 Sep 2015 - 11:27
pour commencer le mieux est de commencer avec des photos ici, pour voir l'etat de la moto
Bievenue !!!
edit
j'ai vu la photo, desole
scorpion
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mar 1 Sep 2015 - 11:28
je pense que il faut plutot ouvrir le moteur et regarder a l'interieur pour voir quoi faire
Masculin Nombre de messages : 13782
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mar 1 Sep 2015 - 11:38
Salut
il ne faut pas écouter les "autres"
ta mob est complete mis à part le garde-boue arriere absent
, tu ne vas pas démonter ton moteur dès le départ, tu enleve ta bougie ,et tu balances une moitié d'huile ,qu'importe laquelle ,ou un coup de bombe W40 ,une demi journée plus tard , essaies de faire tourner le moteur en ....... pédalant , si c'est Ok ,on passe à la suite !!
je verrais surtout un démontage et nettoyage carbu , c'est peu etre propre ,mais à vérifier , tout dépend comment elle etait stockée cette brave mob Very Happy
scorpion
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mar 1 Sep 2015 - 11:41
ecoute marco, il est un bonne pro pour ca
citrix
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mar 1 Sep 2015 - 11:57
Non elle est complète j'ai élevé les carrelages carénages pour mieux accéder au moteur ils sont bien rouillés, j'ai essayé avec le WD mais l'embrayage fait une bruit il tourne mais block de temps en temps, "l'axe central du moteur" vilebrequin je croit ne veux pas tourner.
la bougie je ne sais pas si elle est bonne donc je comptais en acheter une.
l'axe centrale dont je parle !
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mar 1 Sep 2015 - 14:12
citrix a écrit:
Non elle est complète j'ai élevé les carrelage pour mieux accéder au moteur ils sont bien rouillés,
du carrelage ???? :laught:
phil2104
ma moto: : Ar50(1988)
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
AU 33(1954)
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mar 1 Sep 2015 - 16:43
en premier
je chercherais le max d'info , voir une revue technique , http://mob50.fr/peugeot.html
http://mob50.fr/doc/manuelBB1-1958.pdf
voici pour ton modèle , je pense quelques info http://mob50.fr/doc/Catalogue-pieces-detachees-cyclomoteurs-BB-C-CT-VCT-1965-fili.pdf
déterminé le modèle de moteur , selon les époques différent modèle sont apparu
déterminé le modèle d'embrayage
déterminer le modèle d'allumage
puis sortir le moteur du cadre
ouvrir le haut moteur est une obligation > décalaminé
ne pas forcer si le vilo ne tourne pas c'est pour une bonne raison , > segments casser qui coince ..... ou autre chose
ouvrir le moteur afin de savoir quel sera le travail a faire dessus , juste un nettoyage, un piston a remplacer ou juste les segments , ou des roulements .....
en attendant tu peut démonter toutes les pièces de cadre et le nettoyés , voir la visserie manquante , cassée .... l'état des câbles .....
nettoyé le carbu ,
nettoyé les tambours de frein et voir l'usure
nettoyé le réservoir
nettoyé  vérifier l'état des pignons , les chaines si ok graisser pour un remontage future
déterminer le type de courroie .....
voir la soupape de décompression .....
décalaminé l'échappement
en gros faire un inventaire/nettoyage des pièces défectueuse , de là chercher les pièces compatible passer commande et remonter sur une base saine et remplacer les joints haut moteur , admission, échappement
citrix
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mar 1 Sep 2015 - 18:00
Merci a tous de votre réactivé Smile
c'est impressionnant Smile
la bougie c'est bien une CHAMPIONS L86C ! JE COMMANDE
je peut donc déjà acheter les joins peugeot BB ?
http://www.royal-sport.fr/fr/royal-sportfr/1884-pochette-joints-peugeot-101-102-bb.html
connaissez vous des bonnes techniques pour décalaminer ?
Geny
Masculin Nombre de messages : 255
année 1956
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mer 2 Sep 2015 - 8:02
bonjour
avant de démonter quoi que se soi comme te dit marco un peu d'huile dans le moteur et le faire tourné
si le moteur tourne sans points dure tu dois ressentir la compression
un nettoyage carburateur de l'essence propre  voir si tu a de l’étincelle
décrasse ta vielle bougie et règle l’écartement de l’électrode a 0.40 mm
tu rebranche la bougie et tu la met a la masse sur le moteur   faire tournée le moteur  pour voir si ton allumage fonctionne
si tout est ok  remettre la bougie en place et essaie de démarrer le moteur
bon courage
pierre
citrix
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mer 2 Sep 2015 - 11:15
J'ai essayer, le vilebrequin ne tourne pas Sad donc
j'ai emporté le moteur chez moi je vais commencer par nettoyer l'extérieur a la lessive !
et je vous envoye des photos Smile
j'ai commencé par nettoyer les choses accessibles
le carburateur
la culasse mais je croit que j'ai fait un connerie de metre un dégraissant cuisine dessus car il a des petites taches blanches qui apparaissent
citrix
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mer 2 Sep 2015 - 19:08
j'ai pris des photo du piston il est en position levé
et de mon
Masculin Nombre de messages : 8625
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mer 2 Sep 2015 - 20:05
Au fait, ce sujet n'est pas à la bonne place Koi Rolling Eyes
phil2104
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
AU 33(1954)
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mer 2 Sep 2015 - 20:10
[quote="citrix"]j'ai pris des photo du piston il est en position levé
là j'y vois un problème et la cause du blocage moteur , pour moi tu as bien fait d'ouvrir le moulin avant de tenter de le démarrer Wink
ton moteur est serrer ,
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mer 2 Sep 2015 - 22:48
+1! Il n' apas du être assez lubrifié et a trop chauffé. Le piston est soudé au cylindre...
citrix
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mer 2 Sep 2015 - 22:51
ha vous estes sur je regarderais de plus près demain ou ce soir mais merci de vos réponse rapide Smile
mais que dois je faire ? Je le trouve pas si en mauvaise état !
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Mer 2 Sep 2015 - 22:57
Il te faut démonter le cylindre pour en sortir le piston. Si ce n'est pas trop grave, tu fais réaléser ton moteur et tu n'as plus qu'à continuer le taf... vvv
citrix
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Jeu 3 Sep 2015 - 0:28
je viens de regarder réaléser... mais c'est compliquer et je trouve cela plutôt lourd comme réparation je veux bien te croire mais je trouve mon cylindre propre je l'ai même pas nettoyé encore !
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Jeu 3 Sep 2015 - 11:02
Wd40 dans le cylindre et tu laisses agir,après tu prends une bonne cale en bois légèrement supérieure de hauteur à la distance entre le piston et la culasse et tu replaces ta culasse pour faire pression sur la cale sans forcer comme une brute (pour pas abimer les gougeons ) tu serre les gougeons en croix de manière égale et régulière,donner de temps en temps un coup de maillet en bois sur la culasse, tu peux éventuellement chauffer le cylindre pour le dilater...Y aller mollo et prendre le temps en repartant de zéro chaque fois que ça bloque ne pas lésiner sur le WD40 et surtout faire gaffe ne pas casser les ailettes...A première vu ton cylindre n'a pas l'air si mal, faut voir une fois le piston enlevé.
citrix
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Jeu 3 Sep 2015 - 15:36
merci pour ta réponse Smile
je vais tester cela !
j'ai nettoyé le piston
citrix
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Jeu 3 Sep 2015 - 21:51
j'ai fait ce que tu m'as dit mais je vais acheter le WD40 demain il a déjà un peu bouger mais j'ai pas voulu trop forcer
je nettoye avec du white spirit
et aussi je voudrais nettoyer le pot mais la visse du pot ne veux pas venir demain je vais voir avec le WD40 il devrais venir sinon je vois pas trop comment faire , peut être chauffer ?
jerome72
Masculin Nombre de messages : 47
Ville/Département : montfort le gesnois dans la sarthe
ma moto: : prester jonghi 100cm3 de 1937
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Jeu 3 Sep 2015 - 22:08
Ton cylindre a l'ere bien marquer
citrix
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Jeu 3 Sep 2015 - 22:09
non c'est de la salissure regarde les 2 photos plus haut ! il est parfait Smile
jerome72
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Jeu 3 Sep 2015 - 22:11
Comme neuf nuts nuts nuts
MessageSujet: Re: restauration peugeot BB1C   Jeu 3 Sep 2015 - 22:44
Pour le wd40 plus la peine d'en mettre trop vu qu'il va passer par les lumières (le gaz oil marche aussi mais ça pue et ça pique les yeux) tu tiens le bon bout petit a petit ça va sortir...
