| Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? | |
steph84
Nombre de messages : 15 Age : 46 Ville/Département : vaucluse / cavaillon ma moto: : une 350 terrot hlg de 1938 Date d'inscription : 16/07/2015
| Sujet: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Mar 1 Sep 2015 - 22:49 | |
| bonjour , je voudrai savoir combien on met d huile dans le carter moteur d une 350 terrot latterale ?? j ai fait la vidange et il n y avait pas beaucoup d huile "epaisse et noire " merci | |
Nombre de messages : 16964 Age : 61 Ville/Département : vers toulouse ma moto: : BMW R 1100 GS /GSA 2013 Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Mer 2 Sep 2015 - 0:16 | |
| ils disent 25 CL ,soit une chope de biere de 0,25 cl _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Mer 2 Sep 2015 - 0:29 | |
| j'oubliais http://www.zimagez.com/zimage/0099ce10c9d0b90d3e32b34554cb6476f36.php derniere ligne _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
domino56 Expert
Nombre de messages : 391 Age : 76 Ville/Département : Bretagne sud 56 ma moto: : Monet Goyon Z 147 1925, Favor B 175 1926, Automoto GM 350 1928, Motosacoche R14H 350 1929, Motobécane M2 250 1929, Terrot OLG 250 1932, Montesa Brio 81 Date d'inscription : 15/04/2013
steph84
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Mer 2 Sep 2015 - 20:53 | |
| merci les gars c est sympa :-) , j ai fait ça et elle fume un peut noir ,c est normal ? pas beaucoup un peut , je pense que le moteur a était gaver d huile a une certaine époque , j ai reglé la pompe a une goutte tte les 2 secondes environ , c est bon ? ou plus ? merci | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Mer 2 Sep 2015 - 20:56 | |
steph84
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Mer 2 Sep 2015 - 21:10 | |
| merci pour l info ! et la fumée un peut noire sa risque rien ?? | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Jeu 3 Sep 2015 - 8:26 | |
| Pour le moteur: non, mais pour la santé: pas bon ! On obtient un bon réglage qu'après plusieurs kms à vitesse stabilisée | |
steph84
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Jeu 3 Sep 2015 - 21:25 | |
| ok merci , et l essence qui sort du carburateur "du cornet" quand elle tourne , ça pourrait venir de quoi ?? ça sort et ça tape sur le réservoir d huile , c est trop d essence a votre avis ? j ai pas le clips d aiguille d origine du boisseau mais un bout de laiton fait maison , et y a du jeu a l aiguille "au moins 2 mm " merci | |
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Jeu 3 Sep 2015 - 22:47 | |
| Là il faudrait que tu sois plus clair...une photo? | |
steph84
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Jeu 3 Sep 2015 - 22:52 | |
| j ai pas de photo sous la main desolé , en fait normalement il devrai y avoir un clips qui tien l aiguille du boisseau ?? beh la c est un morceau de laiton avec un trou pour l aiguille et un autre morceau de laiton dessous replié pour la tenir ,du coup l aiguille monte et descend sur 2 mm environ ! et quand la moto tourne au ralenti il y a de l essence qui sort du cornet du carbu et qui gicle sur le reservoir d huile car trop d essence arrive dans le carbu | |
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Jeu 3 Sep 2015 - 23:17 | |
| tu devrais faire des recherches sur le net, t'inscrire au forum Terrot club ect ...
http://terrot.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=6825
et un bon site pour toi ,je pense
http://www.motos-et-passions.com/350_terrot_hlg_histoire.php?i=1
et plein de notices
http://terrot.club.pyreneen.free.fr/basse_resol/notices-techniques/notices.htm _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
fred115 Expert
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Ven 4 Sep 2015 - 22:24 | |
| si ta machine fume noire,a priori elle est trop riche,ce qui pourrai s'expliquer si elle refoulle de l'essence;regarde ton niveau de flotteur de cuve ou si ton flotteur n'est pas percé.... | |
steph84
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Mar 8 Sep 2015 - 22:52 | |
| merci pour les conseil ; j ai reçu mon clips d aiguille pour le boisseau et je l est monter ,au deuxième cran et elle refoule toujours l essence ,elle broute toujours ,j accélère et elle avance quasiment pas ,un peut plus avec le starter ! si quelqu’un pouvait me donner une photo du boisseau d origine , c est marqué 012 a la fixation du carbu et 33 a l intérieur du carbu , et quel numéros de gicleur est monter d origine dessus ! sa pourrez m aidé beaucoup car je ne sais pas si il a était modifier se carbu ,merci a vous | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Jeu 10 Sep 2015 - 17:01 | |
| As tu changé le clips du flotteur ? Si ton niveau n'est pas bon, pas la peine de t'acharner à le règler. La Terrot HLG en 1933 était équipée d'un Amac 5/012, avec un gicleur principal de 120 et un volet des gaz de taille 5, c'est à dire que la coupe en sifflet fait une hauteur de 5x1/16" de pouce, soit 5x1.6= 8mm As tu vérifié la propreté du circuit de ralenti ? | |
steph84
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Jeu 10 Sep 2015 - 18:57 | |
| bonsoir , j ai nettoye tous le carbu , oui c est bien celui la de carbu , j ai controlé le floteur et il n est pas percé et le clips est dans la gorge de l aiguille et il tien bien ! j ai mit le clips a l aiguille du boisseau au premier cran en partant du haut de combien de millimetre doit monter le floteur ? sa pourrez m aidé de le savoir ,comme sa je mesure ,merci encore c est sympa de m aidé car je galere bien | |
steph84
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Jeu 10 Sep 2015 - 19:08 | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Ven 11 Sep 2015 - 8:22 | |
| Bonjour il faut que le niveau que le niveau d'essence, dans la cuve, soit le plus haut possible, sans déborder par les trous d’entré d'air émulsion situés autour du corps du carbu. Voir Schéma avec détails du circuit de ralenti | |
steph84
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Ven 11 Sep 2015 - 17:58 | |
| j ai changer le gicleur ,j ai mit un 95 a la place du 120 et l essence ne refoule plus et elle prend mieux les tours ! je vai en chercher un autre un poil plus gros ,un 100 ou 110 pour voir si c bon aussi ! | |
steph84
| Sujet: vitesses Ven 11 Sep 2015 - 18:00 | |
| bonsoir, quelqun pourrai me dire ou se trouve la premiere sur une terrot 350 hlg ? faut il pousser le levier a fond ou le tirer a fond ? merci | |
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Ven 11 Sep 2015 - 18:30 | |
| j'ai fusionné ton sujet vitesse ,avec ce post dont je vais odifier le titre car peu complet pour ceux qui eventuellement chercheront de l'info sur la Terrot 350 HLG donc TOUT ce qui concerne ta Terrot 350 , c'est ici parce que j'ai l'impression que t'écris sur le forum sur un coup de tête comme si t'envoyais un Texto à ta mère pour savoir ce que tu manges ce soir _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
steph84
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? Ven 11 Sep 2015 - 20:48 | |
| MDRR:salut: . c est surtout que je comprend pas trop comment fonctionne ce site mais sa va venir | |
| Sujet: Re: Terrot 350 HLG on peut m aidé svp ???? | |
