 vinaigre or not vinaigre...???
Masculin Nombre de messages : 719
Peugeot Ludix one 50cc 1999
MessageSujet: vinaigre or not vinaigre...???   Ven 11 Sep 2015 - 11:42
bijour vribodi, salut
J'ai un petit pwoblème (pas dans ma plantation,là tout va bien... Wink  )
Depuis maintenant "quelques années" (bah vi ça fait peur mais ça arrive... Rolling Eyes   ) j'ai un soucis de "chauffe" sur ma Big One suite à un changement de radiateur percé.
J'ai durant un an au moins,fait mon niveau à l'eau du robinet (pô bien... endesacord  ) car Titinne bouffait plus de liquide à la semaine que moi de bière,c'est dire...   bah vi,cause un ch'tiot trou dans le radio.
Depuis lors, j'ai changé eul' binioute mais ai laissé l'eau à la place du liquide bleu(ou vert ou jaune voir,rose... Shocked  coucou Barbie... )
A savoir :
Elle me bouffe 25 à 30 cl d'eau/mois.
Le calorostat fonctionne car testé en casserole,
l'aiguille de température monte quand il faut et le ventilo se met en marche,
SAUF QUE la culasse me chauffe le cul bien avant tout ça,après 5 ou 10 km en fonction du temps,
j'ai limite l'impression d'attaquer les virolos Cévenols poignée en coin tant ça me roussi les roubignoles (sans pour autant que l'aiguille de chauffe ne monte... nuts  )
QUESTION :
Sachant que mon circuit de refroidissement a été alimenté à l'eau calcaire durant longtemps,
se pourrait il que les trous dans lesquels circule l'a flotte soient bouchés en partie et dans ce cas la que la circulation se fasse au compte gouttes ???
SI c'est bien le cas et là je m'adresse aux Docteurs es vinaigre blanc tel Môsieur Le Basque.
En ajoutant une partie non négligeable de ce liquide magique  à de l'eau déminéralisée pour refaire mon circuit d'eau complet et en laissant ce mélange une nuit après avoir roulé quelques mn pour qu'il aille bien partout,se pourrait-il que mon moteur retrouve tous ces petits trous ( coucou Serge  salut ...)
ou le dit vinaigre risque d'attaquer d'éventuels plastiques,durites ou autres ???  Koi
Ce dont je doute mais bon... Rolling Eyes
Par avance merci aux futurs intervenants,les 5 litres d'eau de fer de Madame sont déjà dans le garage avec eul' litron d' vinasse pis le zoli bidon de liquide bleu qui va bien pour après.
BON W.END.   chop
PS:
Le fils d'un collègue vient d'acheter d'occaz une 125 Varadéro (Honda) mais elle plafonne à 90 km/h et broute comme il faut,ou plutôt comme il ne faut pas.
Je ne l'ai pas encore essayée mais comme il a roulé avec l'essence qui avait 3 ou 6 mois... Mad  (haa...les d'jeun's et leur impatience...) je pense que le carbu est méga crado,
je suis donc en charge de nettoyer ça avec lui ce w.end et comme je ne connais pas cette moto j'ai choppé quelques tuto ''carbu" sur la toile.
Question à ceusses et icelles qui peut être en ont eu ou ont encore ce modèle :
Cette bécane a t"elle des trucs chianteux à éviter pour un démontage de carbu (exemple les 2 carbus de ma 600 XLLM... :furieux: :furieux: :furieux:   qui avec leur admissions de biais sont une horreur de la mort qui tue à remonter ).
Merkiiiiiii.... chop
Masculin Nombre de messages : 3231
MessageSujet: Re: vinaigre or not vinaigre...???   Ven 11 Sep 2015 - 22:07
bonjour
essaye de rouler sans calorstat pour voir si la culasse surchauffe toujours
pour le vinaigre je pense pas que cela soit néfaste au contraire
bien sur laisse le pas a demeure dedans :laught:
MessageSujet: Re: vinaigre or not vinaigre...???   Sam 12 Sep 2015 - 7:26
bonjour !
désolé d'arriver un peu tard mais la semaine dans un truck çà bouffe du temps !
oui rouler avec de l'eau dans le circuit n'est pas excellent ,surtout si tu es dans une région ou l'eau est très dure ( calcaire ! )
tu peux vider complètement le circuit et investir dans une grosse bouteille de 5 l (ou plusieurs de 1 l ) et remplir ton circuit avec . tu fais tourner 5 mn sur place pour faire monter la température et tu vidanges tout
tu vas voir comme tu vas récupérer de la merdouille....
...après...promets moi de mettre du vrai liquide de refroidissement !
Geny
Masculin Nombre de messages : 255
année 1956
MessageSujet: Re: vinaigre or not vinaigre...???   Sam 12 Sep 2015 - 7:52
bonjour
regarde si le moteur si les durites du radiateur sont à la même température en haut et en bas du radiateur (moteur chaud )
il ne doit pas avoir de grande différence entre le haut et le bas du radiateur  si c'est le cas  tu as un problème de circulation
d'eau
peut-être boucher comme tu le pense ou problème de pompe a eau si ta machine en est équipée
bon courage et bonne journée
pierre
MessageSujet: Re: vinaigre or not vinaigre...???   Sam 12 Sep 2015 - 11:05
Ola les frères de la route... salut!
Alors dans un 1er temps merci de vous pencher sur mon soucis.
Christsanglas,
je voulais ôter mon calorstat et rouler sans mais je n'arrive plus à mettre la main sur le "Y" de cuivre bidouillé que j'ai fait pour le remplacer paspossible mais après l'avoir testé 3 fois dans l'eau bouillante je confirme qu'il s'ouvre et se ferme.
Missiou Le Basque,
j'ai pas pigé 5L de quoi je dois mettre dans mon moteur,vinaigre ou eau + vinaigre ??
Si c'est QUE du vinaigre c'est sur que 5 mn en chauffe vont suffire je pense :laught:  ça va bien dauber dans le garage ...  :laught:   je vais en racheter un seau vite fait avant le déluge/orage/tempête annoncé ici cet ap midi.  tornad
Je tiens à préciser que j'ai 5L de zoli liquide bleu qui attendent de remplacer cette maudite flotte.
Ici l'eau n'est pas calcaire,C'EST DU CALCAIRE...!!!
Mais vu ce que je bouffais en flotte je n'avais pas le choix. Sad
Geny,
mes durites ont peu d’écart de température,par contre entre cylindre et culasse je peux avoir + de 20° ou 30° de différence quand la bécane est très chaude en été,mais quand je les pince elles sont dures,je pense donc que l'eau circule mais en trop petit débit,d'où mon    idée de circuit en partie obstrué par du calcaire.
Je vais donc passer tout ceci au vinaigre,m'auto flageller en voyant la merdasse que j'imagine déjà couler des durites après coup et refaire un beau  circuit de refroidissement digne de ce nom afin que mes roubignoles ne se transforment pas en pop-corn cet hiver quand nous montrons cette année encore voir le cul des vaches à Meymac.
Je vous tiens bien sur au jus de l'évolution de la chose. salut
Bon vikand les gens..
MessageSujet: Re: vinaigre or not vinaigre...???   Sam 12 Sep 2015 - 11:32
vu le prix dérisoire du vinaigre blanc et de l'état des circuits ,mets lui que du vinaigre ! pour l'odeur ,évites de faire çà dans la cuisine sinon maman va te faire sécher dans le garage par les..... oui oui !
Masculin Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: vinaigre or not vinaigre...???   Sam 12 Sep 2015 - 16:23
Ce qui fonctionne pour les cafetières marchera pour un circuit de refroidissement ! donc oui au vinaigre blanc pur !
Blague à part, j'ai déjà utilisé cette technique avec succès sur une Simca 1000 il y a fort longtemps ...
Une précaution importante toutefois : il faut bien sûr faire tourner la mécanique pour chauffer le vinaigre et le faire circuler mais ne pas trop chauffer car la température d'ébullition du vinaigre est nettement moins élevée que celle de l'eau !!! Le mieux serait de faire tourner un peu, laisser refroidir, redémarrer et ainsi de suite ....
Bon nettoyage !
MessageSujet: Re: vinaigre or not vinaigre...???   Sam 12 Sep 2015 - 19:27
il faut faire chauffer le moteur jusqu'a ce que le calorstat s'ouvre
pour l'odeur , ben c'est presque celle du beurre blanc lors de sa réalisation
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/beurre-blanc.html
MessageSujet: Re: vinaigre or not vinaigre...???   Dim 20 Sep 2015 - 11:10
Alors ça y est (3eme édition de ce message à cause d'un clavier de M...!!! :furieux: :furieux: :furieux:
qui fout des raccourcis partout a peine on l’effleure et donc efface mon texte...!!! :furieux: :furieux:
Bref,
ci joint une photo du vinaigre BLANC après 5mn de chauffe dans le moteur,
CQFD :laught:
Je constate qu'en effet le circuit devait être un poil obstrué vu la couleur de rouille,le calcaire et les merdasses dues je pense aux restes de produit ''rebouche-radiateurs" mis il y a une paire d'années avant de le changer. Rolling Eyes
Je vais de ce pas tester la bête voir si elle chauffe toujours puis je mets le résultat ici.
chop
