steph84
Nombre de messages : 15 Age : 46 Ville/Département : vaucluse / cavaillon ma moto: : une 350 terrot hlg de 1938 Date d'inscription : 16/07/2015
| Sujet: probleme carburateur sur 350 terrot Mer 2 Sep 2015 - 22:16 | |
| bonsoir, j ai un soucis avec ma 350 terrot de 1938 , quand elle tourne j ai de l essence qui sort du cornet du carburateur et sa tape sur le reservoir d huile , je pense que c est a cause du clips d aiguille du boisseau qui n est pas celui d origine "fait maison" et l aiguille a 2 mm de jeu environ ! quelqu’un peut me dire d ou peut venir le problème ?? merci | |
| Sujet: Re: probleme carburateur sur 350 terrot Dim 20 Sep 2015 - 6:57 | |
| il faut juste bien positionner ton aiguille suivant le manuel d'atelier car ton niveau de cuve est trop haut ! un problème d'allumage ,un retour de flamme et la moto peur flamber...
_________________ | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: probleme carburateur sur 350 terrot Dim 20 Sep 2015 - 8:57 | |
| Bonjour Si, comme je le pense ton carbu est un AMAC 5/012, le mieux, pour une trentaine d'euros, est de commander un kit réparation. http://amalcarb.co.uk/pre-monobloc/75-275-series/repair-kits/type-5-75-275-repair-kit.html Comprenant: les joints L'aiguille et son clips La vis de richesse et son ressort un puits d'aiguille (needle jet: choisir un 106) Un gicleur (main jet : choisir autour de 130) et pendant que tu y es, une aiguille de flotteur et son clips | |
steph84
| Sujet: Re: probleme carburateur sur 350 terrot Mar 22 Sep 2015 - 22:25 | |
| bonsoir, j ai changer le gicleur et nettoyé le carbu ! j ai mit un gicleur de 95 et l essence ne refoulle plus du cornet et la bougie est encore un peut noire ! j ai commandé un gicleur de 85 pour esseyé ,je pense etre bon ! qu en pensez vous ? merci encore | |
| Sujet: Re: probleme carburateur sur 350 terrot Mer 23 Sep 2015 - 14:14 | |
| oups je n avais pas vu que tu voulais me fîler une culasse....MP _________________ | |
| Sujet: Re: probleme carburateur sur 350 terrot | |
