 Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57
jean philippe
Masculin Nombre de messages : 85
Ville/Département : ROISSAC (16)
ma moto: : 125 TA 57 de 1956
MessageSujet: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 20:49
Je me lance pour la première fois donc il faudra pardonner mon inexpérience dans la mécanique moto (J ai restauré un tracteur de 1961 mais là c est autre chose).je vais sans doute poster plusieurs sujets mais je vais commencer par mon problème de fourche.J ai un léger jeu dans la fourche et je me demande s'il n y aurait pas une astuce avant de tout démonter afin de régler le probleme ?
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:09
ce n'est certainement qu'un jeu ou des billes un peu vieilles !
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:14
Et cela peut poser problème dans la conduite ? Pour l instant cela ne me dérange pas.par contre les suspensions avant sont très très dures.y à t il un moyen de remédier à ce problème ( vis de réglage....)?
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:15
jean philippe a écrit:
J ai un léger jeu dans la fourche ?
c'est vague ,un jeu où exactement ,la fourche ou la Colonne de direction ??
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:23
Dans la colonne de direction
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:24
Un jeu d avant en arriere
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:27
il faut regarder déjà si tout est serré normalement
c'est d'avant en arriere , ou des points durs quand tu tourne la fourche d'un coté ou de l'autre ,moto roue avant levée ?
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:30
Pas de point dur en rotation.seulement un jeu d avant en arriere.
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:31
Tout á l air serré normalent
en règle générale tu as une molette sous le guidon ,un molette crantée ,moletée ou à empreint de clé ;il suffit de serrer et redesserrer d'un quart de tour !
si tu comptes restaurer la moto ,changes les billes pour du neuf en tombant la fourche ,nettoyage des coupelles de roulement ; un peu de graisse neuve et billes toutes neuves !!
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:41
La molette est serrée et bloquée donc changement des billes.as tu une adresse pour trouver des billes de remplacement ? Est ce que ce jeu a un rapport avec la dureté de la suspension ou est ce normal sur ce type de moto?
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:43
je n'ai pas de Pigeot donc je ne peux pas trop te dire !
par contre il y a des sites où tu peux chercher .... CHAMBRIER ...... HENOUX ou carrément tu tapes sur le Gogol " billes de roulements ...
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:47
Effectivement je viens de regarder et je peux trouver ça partout.bon et bien je m y met demain.
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:48
J en profiterais pour voir si il y a un pb sur la suspension
papikawette
Masculin Nombre de messages : 348
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
125 PEUGEOT 57 TAS 1956
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 21:57
Je pense que ce sont les roulements de la colonne de direction qui sont usés. Sur ma 57 , j'ai un jeu très léger aussi.
La "dureté" de ta fourche me surprend , car il n'y a que des ressorts dans de la graisse et c'est plutôt mollasson d'ordinaire . Les ressorts ne sont-ils pas bloqués par la corrosion sur ton pétochon ?
Masculin Nombre de messages : 2719
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 22:03
attend de voit le chemin de roulement des cuvettes haut et bas des fois qu il serait bouffé :furieux:
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 22:05
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 22:12
Justement je vais en profiter pour y regarder.je pense que c est en enlevant les vis supérieures ? Cette moto est dans un état pourtant exeptionel pour une ancienne toute équipée d origine mais remarquablement entretenue.
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 22:20
Je démonté tout cela demain et je verrais bien. Je mettrais évidement des nouvelles.
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 22:24
peu etre que sa t aidera a comprendre Koi
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 22:36
Ha génial !!! Avec ça je vais pouvoir bosser.champion du monde.merci infiniment
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 22:43
salut! entre peugeotiste l union fait la force
et l oignon fait la soupe mebien
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 22:49
Vive les paysans en Peugeot salut
jean philippe
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 22:54
Demain je démonte la fourche et le réservoir (rouillé à l intérieur).un coup d acétone avant et ensuite du gravier et de l acide chlorhydrique dilué. Et,comme je n ai pas envie de le brasser à la main je vais faire le coup de la bétonnière. Et,comme je n ai pas de bétonnière, je vais l attacher au tourne broche que j utilise pour les jambons et ça fera le boulot
MessageSujet: Re: Jeu dans la fourche de mon 125 ta 57   Ven 2 Oct 2015 - 23:02
:laught: :laught: q dance
Excellent adé1 adé1
