| Honda CB 400 N - Perte d'essence par le trop plein | |
HugoBallée
Nombre de messages : 10 Age : 35 Ville/Département : Paris ma moto: : Honda CB 400 N (1981) Date d'inscription : 28/09/2015
| Sujet: Honda CB 400 N - Perte d'essence par le trop plein Mer 30 Sep 2015 - 10:39 | |
| Bonjour à tous,
Comme je le disais dans ma présentation j'ai déjà un soucis sur ma Honda CB 400 N de '82.
Le problème est simple, quand le moteur tourne je perd de l'essence par le trop plein de la cuve gauche. Et c'est pas juste un peu de temps en temps, c'est en continue, la cuve doit être pleine sans arrêt. Pour information le mec qui me l'a vendu a changé le tuyau (et ses joints toriques) qui relie les 2 cuves juste avant de me donner les clés.
Je n'y connais pas grand chose en mécanique mais j'ai acheté ma RMT et j'ai de la bonne volonté, ça suffit pour tout réparer non ?
Bonne journée ;) | |
| Sujet: Re: Honda CB 400 N - Perte d'essence par le trop plein Mer 30 Sep 2015 - 11:20 | |
| salut si ça fuit par le trop plein ,c'est que ta cuve d'un des carbus(ou les 2) se rempli trop et donc cela veut dire que le pointeau reste coincé à un moment donné, donc le remplissage ne se stoppe jamais exemple http://www.freebiker.net/FichesPratiques/carburateur/fuite_carburateur.htm _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: Honda CB 400 N - Perte d'essence par le trop plein Mer 30 Sep 2015 - 11:23 | |
| un pdf sympa ,qui explique
http://jmboni.free.fr/techniques/Niveau%20de%20cuve.pdf _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
HugoBallée
| Sujet: Re: Honda CB 400 N - Perte d'essence par le trop plein Mer 30 Sep 2015 - 12:01 | |
| Super, quelle réactivité ! J'essaye de régler ça ce soir et je vous tiens au courant | |
papikawette Expert
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
| Sujet: Re: Honda CB 400 N - Perte d'essence par le trop plein Mer 30 Sep 2015 - 21:44 | |
| Avant de tout démonter , " tu tapotes" doucement la cuve du carburateur en cause , si la moto n'a pas roulé depuis quelques temps , ça peut débloquer le boisseau bloqué par une saleté . C'est une histoire vécue !! Si ça ne suffit pas , il faut démonter ton carburateur pour accéder au pointeau. | |
HugoBallée
| Sujet: Re: Honda CB 400 N - Perte d'essence par le trop plein Mer 30 Sep 2015 - 22:04 | |
| Bonsoir, J'ai tapoté dessus, rien. J'ai vidé la cuve et fait tourner le moteur pour faire couler direct. Refermé les vis de purge. Re-test : pas de changement. Du coup j'ai démonté et vérifié le réglage du flotteur, c'était correct, ~15mm comme conseillé sur ma revue technique. Du coup j'ai vérifié le pointeau, nickel. Vu que j'avais rien fait je me suis dit que ça pouvais pas être mieux, j'ai déposé l'autre cuve pour comparer puisque ça ne coule pas de l'autre côté. C'était pareil. Du coup j'ai tout remonté, j'ai fait tourner 5 min, les trop pleins restent secs ! Pour résumer j'ai démonté, remonté les cuves sans rien changer et je ne perd plus d'essence par le trop plein. Je vais rouler un peu demain soir pour voir. Bonne soirée, merci beaucoup | |
papikawette Expert
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
| Sujet: Re: Honda CB 400 N - Perte d'essence par le trop plein Mer 30 Sep 2015 - 22:32 | |
| En vérifiant ton pointeau , tu as fait partir l'impureté qui le bloquait , il suffit d'un petit rien. Super , tu es dépanné . | |
Geny Expert
Nombre de messages : 254 Age : 72 Ville/Département : Montigny les cherlieu ma moto: : triporteur Peugeot 125cc
année 1956
| Sujet: Re: Honda CB 400 N - Perte d'essence par le trop plein Jeu 1 Oct 2015 - 17:03 | |
| - papikawette a écrit:
- En vérifiant ton pointeau , tu as fait partir l'impureté qui le bloquait , il suffit d'un petit rien.
Super , tu es dépanné . et oui une petite impureté sur le pointeau et sa fuit j'ai eu la même chose sur la cx400c démontage des carburateurs remplacement des joints et c'est reparti par compte regarde l’intérieur de ton réservoir s'il n'est pas rouillé en cas de rouille importante un nettoyage s'impose et un traitement a résine s' impose bon courage pierre | |
| Sujet: Re: Honda CB 400 N - Perte d'essence par le trop plein | |
