-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot
de Thoran Augustin
blanchard jerome
Geny
jean philippe
9 participants
jean philippe
Masculin Nombre de messages : 85
Ville/Département : ROISSAC (16)
ma moto: : 125 TA 57 de 1956
Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  Empty
MessageSujet: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptySam 3 Oct 2015 - 17:12
Salut à tous.Après la résolution de mon problème de fourche je m attaque à quelque chose de plus,embêtant.1ere question: comment s arrête le moteur ? Question,bête,mais mis à part la faire,caler je ne sais pas comment faire.2eme question: comment régler le ralenti ? Si je lâche l accélérateur elle cale, si je rétrograde (3 vitesses au réservoir)elle cale.merci de votre aide
Geny
Masculin Nombre de messages : 254
année 1956
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptySam 3 Oct 2015 - 18:12
bonjour jean Philippe
quel est la marque du carburateur a tu des photos
pierre
Masculin Nombre de messages : 15956
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptySam 3 Oct 2015 - 19:11
ton cable est bien réglé ? retend le un peu il est préférable d avoir un ralenti haut comme il faut lacher l accélérateur pour passer la 1er ca cale facilement pleur
les vitesse au réservoir on pas beaucoup d avantage Sad
jean philippe
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptySam 3 Oct 2015 - 20:20
Salut les gars.le carburant c est un Getner.je l ai nettoyé et j ai fait un nettoyage du réservoir avec acétone puis hcl dilué  + gravier et 2 heures attaché au tourne broche(faut s adapter Rolling Eyes). J ai enlevé un bout de bois de 30cm qui était coincé dedans (!!? La jauge?).séché à la soufflette et au séché cheveux.réservoir nickel.rupteurs et allumage neufs.pour tendre de câble il faut que je le fasse au niveau de la vis située sur la poignée d accélérateur ? ( désolé je suis une grosse baltringue qui découvre la mécanique moto)
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptySam 3 Oct 2015 - 20:46
c est gurtner paspossible
normalement h17 g ou d 244
g pour cuve a gauche  et d pour cuve a droite
jean philippe
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptySam 3 Oct 2015 - 20:58
:laught: oui gurtner je prendrais une photo demain.
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptySam 3 Oct 2015 - 20:59
Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  01310
donc tu retend un peu la vis 3654 ca tombe bien elle s apelle vis tendeur Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  728987
tu peux affiner avec la sortie de ton accélérateur Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  926637
jean philippe
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptySam 3 Oct 2015 - 21:49
Je fais ça demain et je te dis.merci pour la vue éclatée
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptySam 3 Oct 2015 - 21:57
sur les miennes j ai mis un contre écrou a la vis tendeur ca évite que ca se dérègle trop facilement :furieux:
jean philippe
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptySam 3 Oct 2015 - 22:01
Je viens d aller jeter un coup d'oeil (à la mi temps du match qui va crucifier les anglais) et effectivement le câble est détendu.réglage à chaud j imagine?
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 8:48
ta pas le choix paspossible
faut que le moteur tourne pour régler le ralenti Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  728987
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 10:24
Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  577969 oublis pas d enlever le starter pour régler le ralenti et de changer ou refaire le niveau huile avant de rouler avec crazy
jean philippe
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 11:02
Le starter ?? Shocked je n ai pas l impression d avoir ça.pour le niveau d huile c est un 2T.
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 19:06
si si petit scarabée ta un starter sisi
la piéce 1021 ferme l arrivée d air et fait starter
tous les gurtner des année 50 on un starter
mais y a plusieurs modèles letonne il faudrait que tu me dise exactement se qui est écrit sur ton carbu pour savoir ton modèle
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 19:19
Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  00112
et pis ta aussi de l huile pour l embrayage et la boite
blanchard jerome
Masculin Nombre de messages : 54
Ville/Département : irvillac
ma moto: : peugeot 176 tc4
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 19:43
pour arrêter ton moteur il y a un fil qui par du volant moteur que tu dois mettre a la masse de mémoire il est sur une fiche bleu en bas a droite du volant
jean philippe
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 19:58
[img][url=https://servimg.com/view/19143073/24]  voici une photo du carburateur.je n ai trouvé aucune autre inscription dessus.Je ne vois pas où peut se trouver le starter. Pour l huile de boîte c est bon,je fais ça dans la semaine (je suis distillateur et j attaque la campagne demain donc j aurais moins de temps pour bosser sur la mémère).quelle huile me conseille tu pour la boîte?
jean philippe
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 20:08
Je n ai pas vu la pièce 1021 sur mon carburateur qui doit être un autre modèle.j ai réglé le ralenti ce matin. Il y a du mieux mais pas encore assez. je suis en bout de course sur la vis tendeur.donc je vais retendre le câble.ça devrait être beaucoup mieux.j ai essayé sur route ce matin et quand je pousse un peu (tranquillement) ça rame en 3eme et je ne dépasse pas 50km/h.même si je n attends pas d elle de déchirer le bitume.je pense que ça peut être un peu mieux.
jean philippe
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 20:12
Je regarderais pour le fil pour stopper la bête.pour l instant de toute façon elle cale toute seule. Very Happy
jean philippe
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 20:49
Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  <a href=Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  Dsc_0012" />
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 20:59
huile sae 30 monograde aux rayon motoculture
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 21:04
c est quoi cette espèce de rondelle Koi devant le filtre a air letonne
jean philippe
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyDim 4 Oct 2015 - 21:23
Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  <a href=Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  Dsc_0013" /> on voit peut être mieux de ce côté là
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyLun 5 Oct 2015 - 4:37
sa sert pas a tourner le filtre de droite a gauche ??
de toute façons tu démonte le filtre pour voir si tu a un système pour fermer l air
si tu roule avec le starter sa expliquerait que tu plafonne a 50 km
les p57 sont pas des aigles de la route mais tu dois pouvoir prendre 15 a 20 km h de plus
jean philippe
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot    Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot  EmptyLun 5 Oct 2015 - 6:38
Je regarderais ça ces jours ci.merci pour ton aide.
» réglage ralenti 250 TS/1 A
» Réglage ralenti GURTNER
» Réglage ralenti twin yamaha
» Problème de ralenti peugeot 175 tc4
» Ralenti sur ma 56TC Peugeot
