lucas281999
Nombre de messages : 3 Age : 24 Ville/Département : 38230 Tignieu ma moto: : Yamaha Chappy 1984 Date d'inscription : 07/10/2015
| Sujet: Aide / Dépannage train arrière Chappy Mer 7 Oct 2015 - 23:45 | |
| Bonjour, comme dit dans ma présentation,je bricole une chappy de 84, avant de citer mon problème, je présente mon projet sur ma chappy : J'ai acheté un cadre avec fourche, train arrière, roue avant + arrière, j'ai eu comme idée de modifier légèrement la cylindrée de cette petite bête, j'ai donc décidé de lui greffer un 200cm³ de 6,5 ch à l'endroit ! J'ai donc du modifier le cadre et d'autres éléments, une fois le nouveau moteur mis en place, j'ai commencé à attaquer la transmission ( embrayage centrifuge ) puis la ligne d'échappement ( ligne + silencieux fait maison) et j'ai pas encore fini les détails, mais la chappy ressemble désormais à un chopper ( Je mettrais des photos demain, car il commence à faire sommeil ! ) Et donc voici le problème, ayant acheté le cadre sans trop m'y connaitre, je n'ai pas de cales sur la roue arrière, donc j'ai du improviser, un morceau de laiton et des rondelles, mais sa ne va pas, je ne peut pas serrer l'ensemble sinon je soude le tout, donc j'aimerais trouver un jeu de cales qui se posent sur l'axe, de chaque côtés, entre la roue et le cadre ( je mettrai des photos des cales avant pour faire voir a quoi doivent ressembler les cales arrières), voila, j'ai cherché mais je n'ai pas trouver de résultats, donc j'ai penser qu'il y aurait bien un connaisseur qui pourrait m'éclairer:) En tout cas, merci beaucoup de votre attention, j'aimerais savoir ce que vous pensez de mon projet tout les commentaires sont le bien venu Sur ce, à la prochaine! | |
Becool mécano
Nombre de messages : 143 Age : 58 Ville/Département : BRIGNOLES 83 ma moto: : HONDA DAX 1974 Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: Re: Aide / Dépannage train arrière Chappy Jeu 8 Oct 2015 - 10:16 | |
| Salut, tu as essayé de demander sur le forum Chappy?
http://www.yamaha-chappy.com/forum/ | |
