| Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot | |
+5de Thoran Augustin blanchard jerome régis 1934 Geny jean philippe 9 participants |
christophe14 expert Pro
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Mar 20 Oct 2015 - 22:37 | |
| tout a fait le volant sert d extracteur tu devisse a fond et un coup sec de maillet pour t aider si sa vient pas | |
jean philippe Bidouilleur
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Mer 21 Oct 2015 - 0:55 | |
| La question à deux balles: un coup de maillet sur quoi? | |
régis 1934 Big chef pilier
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Mer 21 Oct 2015 - 5:20 | |
| si si ma tal est équipé comme ça d origine si celui d origine n est plus la il te faut un arrache il te faut aussi un bloque piston ou une courroie style débloque filtre a huile pour tenir le vm fait attentions de pas perdre la clavette courage | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Mer 21 Oct 2015 - 5:29 | |
| un coup de maillet sur la clef pas sur tes doigts lég le maillet | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Mer 21 Oct 2015 - 18:21 | |
| Bon,après 2 heures de sommeil cette nuit,j ai démonté le carter du volant mais finalement je n ai pas trouvé de frottement particulier ( j ai dut rêver la dernière fois) donc le bruit de casserole ne vient pas de là. Le bruit à l air de venir du bas moteur. J ai une légère fuite d ailleurs entre la culasse et le pot. J en ai profité pour refaire le filetage de la vis d air de ralenti et après quelques réglages ça marche beaucoup mieux.elle tient le ralenti et ne cale plus.a titre d informations, à quelle vitesse roulez vous avec vos petochons de ce type ? | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Mer 21 Oct 2015 - 18:31 | |
| Tu vas rouler à 80 à peu près. Ton compteur indiquera peut être 15 km/h en plus poignée à fond. Mais aller à fond avec ces bébêtes c'est perdre tout ce que tu as fait pour la ravigoter: elles ne sont plus toutes jeunes. Il se dit certains, qui n'en sont pas encore revenus, ont attent les 130 Km/h avec ...en descente et sans freins vers le fond d'un ravin | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Mer 21 Oct 2015 - 18:39 | |
| pour l instant je ne dépasse pas 70km/h et en fin de compte ça me va bien. Peut être que le bruit du moteur est la raison pour laquelle je ne roule pas plus vite. | |
papikawette Expert
500 KAWASAKI KLE 1998
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Mer 21 Oct 2015 - 18:52 | |
| La vitesse maximum ventée par Peugeot est de 70-75 km/h. Mais ce n'est pas dans la recherche du dernier km/h que se situe le plaisir de rouler avec nos pétochons. | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Mer 21 Oct 2015 - 19:04 | |
| Je ne cherche pas la vitesse.juste le plaisir de se balader dans les,vignes au,guidon,d un engin de 60 ans qui roule toujours et qui fait sourire les gens " /> | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Mer 21 Oct 2015 - 19:07 | |
| Bon si j'en crois ce que je lis les C45 Latérales mettent minable les Peugeot à 5 Km/h de plus Sérieusement je plussoie Papikawette et toi: Pour rouler avec ma CG ou ma mob, c'est la sensation de liberté et la beauté du Monde alentour qui donne à ces bécanes ce je ne sais quoi qui nous les rend attachantes. | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Mer 21 Oct 2015 - 21:31 | |
| légère fuite si tu perd de l huile par l échappement mélange trop gras si tu perd par la culasse joint hs peugeot donné les p 57 pour 70 km heure des fauves de la route yeeaaaa !!! | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Mer 21 Oct 2015 - 21:48 | |
| J ai démonté la culasse.je joint est bon.cela doit venir donc du mélange. 4% c est peut être trop (super 98 + huile de synthèse haute performance). Faut pas qu elle me lâche,que je puisse foncer à des vitesses vertigineuses les cheveux au vent...enfin juste la moustache,les cheveux il y a longtemps qu il n y en a plus. | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Jeu 22 Oct 2015 - 5:38 | |
| c est meilleur pour l aérodynamisme et sans moustache encore mieux 4% ça fume non le joint entre cylindre et échappement et bon ? | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Jeu 22 Oct 2015 - 7:49 | |
| Le joint avait l air bon mais si ça fuit c est qu il mérite d être changé. Je vais m en occuper avec le reste le mois prochain.Je vais diminuer le pourcentage de mélange.3% ça devrait moins fumer.Aujourd,hui c est repos donc je vais terminer mon,bricolage de filtre à air "maison" | |
papikawette Expert
125 MZ ETZ 1987
125 HONDA XLS 1986
150 MZ TS 1974
125 MZ TS 1976
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Jeu 22 Oct 2015 - 12:25 | |
| En ce qui concerne le carburant : 95 ou 98 , chacun y voit des avantages avec l'un ou l'autre ! J'utilise du 95 dans tous mes ancêtres depuis toujours , sans aucun problème . Pour le mélange , tu mets trop d'huile , 2.5 % correspond amplement à la lubrification avec les huiles actuelles , préfère de la 1/2 synthèse , suffisante et mieux adaptée pour ces mécaniques peu performantes. En plus c'est moins cher !
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Jeu 22 Oct 2015 - 12:34 | |
| Je vais écouter ces sages,conseils.changer d huile et mélanger à 2,5%. Mon filtre à air est presque,terminé. Je fais,les essais cet après midi. | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Jeu 22 Oct 2015 - 15:14 | |
| Bon,la rigolade aura été de courte durée. Montage de mon filtre à air "maison " ( un,bouchon de tuyau inox diamètre 70mm,percé au centre au diamètre du carbu) et test sur route.Démarrage nickel au premier coup de kick, 5 minutes pour chauffer la bête,puis petite promenade pépère de 15 min et fonctionnement impeccable .je rentre, j éteints pénard. Je veux repartir 10min plus tard et là, impossible de démarrer. Le kick est coincé. J arrive à actionner le kick lorsque j embraye mais au point mort,il est coincé. Quelqu un à une idée ? | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Jeu 22 Oct 2015 - 15:45 | |
| Finalement j'ai insisté un peu et elle a redémarré. Cela n augure rien de bon pour l avenir... Je joins une petite photo de mon filtre " /> | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot | |
