| Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot | |
+5de Thoran Augustin blanchard jerome régis 1934 Geny jean philippe 9 participants |
jean philippe Bidouilleur
| Sujet: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Sam 3 Oct 2015 - 17:12 | |
| Salut à tous.Après la résolution de mon problème de fourche je m attaque à quelque chose de plus,embêtant.1ere question: comment s arrête le moteur ? Question,bête,mais mis à part la faire,caler je ne sais pas comment faire.2eme question: comment régler le ralenti ? Si je lâche l accélérateur elle cale, si je rétrograde (3 vitesses au réservoir)elle cale.merci de votre aide | |
Geny Expert
Nombre de messages : 254 Age : 72 Ville/Département : Montigny les cherlieu ma moto: : triporteur Peugeot 125cc
année 1956
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Sam 3 Oct 2015 - 18:12 | |
| bonjour jean Philippe
quel est la marque du carburateur a tu des photos
pierre | |
régis 1934 Big chef pilier
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Sam 3 Oct 2015 - 19:11 | |
| ton cable est bien réglé ? retend le un peu il est préférable d avoir un ralenti haut comme il faut lacher l accélérateur pour passer la 1er ca cale facilement les vitesse au réservoir on pas beaucoup d avantage | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Sam 3 Oct 2015 - 20:20 | |
| Salut les gars.le carburant c est un Getner.je l ai nettoyé et j ai fait un nettoyage du réservoir avec acétone puis hcl dilué + gravier et 2 heures attaché au tourne broche(faut s adapter ). J ai enlevé un bout de bois de 30cm qui était coincé dedans (!!? La jauge?).séché à la soufflette et au séché cheveux.réservoir nickel.rupteurs et allumage neufs.pour tendre de câble il faut que je le fasse au niveau de la vis située sur la poignée d accélérateur ? ( désolé je suis une grosse baltringue qui découvre la mécanique moto) | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Sam 3 Oct 2015 - 20:46 | |
| c est gurtner normalement h17 g ou d 244 g pour cuve a gauche et d pour cuve a droite | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Sam 3 Oct 2015 - 20:58 | |
| oui gurtner je prendrais une photo demain. | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Sam 3 Oct 2015 - 21:49 | |
| Je fais ça demain et je te dis.merci pour la vue éclatée | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Sam 3 Oct 2015 - 21:57 | |
| sur les miennes j ai mis un contre écrou a la vis tendeur ca évite que ca se dérègle trop facilement | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Sam 3 Oct 2015 - 22:01 | |
| Je viens d aller jeter un coup d'oeil (à la mi temps du match qui va crucifier les anglais) et effectivement le câble est détendu.réglage à chaud j imagine? | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Dim 4 Oct 2015 - 8:48 | |
| ta pas le choix faut que le moteur tourne pour régler le ralenti | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Dim 4 Oct 2015 - 11:02 | |
| Le starter ?? je n ai pas l impression d avoir ça.pour le niveau d huile c est un 2T. | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Dim 4 Oct 2015 - 19:06 | |
| si si petit scarabée ta un starter la piéce 1021 ferme l arrivée d air et fait starter tous les gurtner des année 50 on un starter mais y a plusieurs modèles il faudrait que tu me dise exactement se qui est écrit sur ton carbu pour savoir ton modèle | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Dim 4 Oct 2015 - 19:19 | |
| et pis ta aussi de l huile pour l embrayage et la boite | |
blanchard jerome Bidouilleur
Nombre de messages : 54 Age : 48 Ville/Département : irvillac ma moto: : peugeot 176 tc4 Date d'inscription : 02/11/2014
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Dim 4 Oct 2015 - 19:43 | |
| pour arrêter ton moteur il y a un fil qui par du volant moteur que tu dois mettre a la masse de mémoire il est sur une fiche bleu en bas a droite du volant | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Dim 4 Oct 2015 - 19:58 | |
| [img][url=https://servimg.com/view/19143073/24] voici une photo du carburateur.je n ai trouvé aucune autre inscription dessus.Je ne vois pas où peut se trouver le starter. Pour l huile de boîte c est bon,je fais ça dans la semaine (je suis distillateur et j attaque la campagne demain donc j aurais moins de temps pour bosser sur la mémère).quelle huile me conseille tu pour la boîte? | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Dim 4 Oct 2015 - 20:08 | |
| Je n ai pas vu la pièce 1021 sur mon carburateur qui doit être un autre modèle.j ai réglé le ralenti ce matin. Il y a du mieux mais pas encore assez. je suis en bout de course sur la vis tendeur.donc je vais retendre le câble.ça devrait être beaucoup mieux.j ai essayé sur route ce matin et quand je pousse un peu (tranquillement) ça rame en 3eme et je ne dépasse pas 50km/h.même si je n attends pas d elle de déchirer le bitume.je pense que ça peut être un peu mieux. | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Dim 4 Oct 2015 - 20:12 | |
| Je regarderais pour le fil pour stopper la bête.pour l instant de toute façon elle cale toute seule. | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Dim 4 Oct 2015 - 20:59 | |
| huile sae 30 monograde aux rayon motoculture
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Dim 4 Oct 2015 - 21:04 | |
| c est quoi cette espèce de rondelle devant le filtre a air | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Lun 5 Oct 2015 - 4:37 | |
| sa sert pas a tourner le filtre de droite a gauche ?? de toute façons tu démonte le filtre pour voir si tu a un système pour fermer l air si tu roule avec le starter sa expliquerait que tu plafonne a 50 km les p57 sont pas des aigles de la route mais tu dois pouvoir prendre 15 a 20 km h de plus
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot Lun 5 Oct 2015 - 6:38 | |
| Je regarderais ça ces jours ci.merci pour ton aide. | |
| Sujet: Re: Réglage ralenti 125 ta57 Peugeot | |
