| Je me lance dans un gros dossier ! | |
innar59 Bidouilleur
Nombre de messages : 52 Age : 59 Ville/Département : Avelin /Nord ma moto: : BMW 1200 GSLC 2014
YAMAHA DT50 2M5 1979 Date d'inscription : 07/06/2014
| Sujet: Je me lance dans un gros dossier ! Ven 27 Mar 2015 - 13:24 | |
| salut à tous Après avoir fini (presque) un DT50 2m5 de 1979 , j'ai récupéré toutes les pièces des épaves qui m'ont permis de monter la belle , pour faire un monstre ; je vous envoie des photos de début de projet . je compte utiliser un 65cc polini fonte et un carbu de 19 del orto guillotine , question : je conserve la pompe à huile ou non ? ps je n'arrive pas à insérer des images chuss | |
| Sujet: Re: Je me lance dans un gros dossier ! Ven 27 Mar 2015 - 13:54 | |
| Pour une machine montée à la original je te dirai " oui " pour garder la pompe à huile. Mais pour un truc modifié mon esprit sécuritaire pencherait pour utiliser du mélange .au moins les dosages seront en fonction de la nouvelle configuration moteur.... _________________ | |
innar59 Bidouilleur
| Sujet: café racer, scrambler ou café scrambler :)) Sam 28 Mar 2015 - 9:43 | |
| Merci le basque je cherche un tuto pour insérer les images | |
| Sujet: Re: Je me lance dans un gros dossier ! Sam 28 Mar 2015 - 10:33 | |
innar59 Bidouilleur
| Sujet: photos :) Sam 28 Mar 2015 - 12:22 | |
innar59 Bidouilleur
| Sujet: test avec serving Sam 28 Mar 2015 - 12:32 | |
| Marco je vois si c'est aussi simple moins intuitif | |
le-père-hugues Expert
Nombre de messages : 890 Age : 67 Ville/Département : saint sulpice tarn ma moto: : Oural 750 Wolf "maison"
| Sujet: Re: Je me lance dans un gros dossier ! Lun 30 Mar 2015 - 12:57 | |
| voila une tasse qui promet d'être sympa! | |
alabo expert Pro
| Sujet: Re: Je me lance dans un gros dossier ! Mar 15 Sep 2015 - 21:39 | |
| - innar59 a écrit:
- Marco je vois si c'est aussi simple
moins intuitif des nouvelles de la Bête pour ton histoire de pompe à huile ou pas .... tu dois juste regarder si la pompe mets l'huile dans la pipe d"admission SEULEMENT ou si tu as des tuyaux qui vont graisser les roulement du vilebrequin (comme sur les suzuki AC 50 ou 100) si ta pompe ne graisse que dans la pipe d'admission (ou dans le carbu) , tu peux franchement la supprimer , MAIS si elle graisse autre part il est plus que dangereux de la supprimer !!!!! te renseigner et bien regarder Amitiés Alain | |
innar59 Bidouilleur
| Sujet: ok pour la pompe ! Mer 16 Sep 2015 - 7:59 | |
| salut merci pour ton message , je suis un peu à l'arrêt sur le projet (temps ) mais pour l'autolube j'ai trouvé une pompe à huile, c'est quand même plus pratique que faire son mélange (j'ai fait 7 ans de motocross ) surtout pour rouler à 60 à l'heure, d'après vous, le carbu que j'ai est un 19 dell orto , le débit de pompe sera suffisant ? merci pour vos éclairages | |
Philippe t Expert
Nombre de messages : 247 Age : 63 Ville/Département : CHOUY 02 ma moto: : yamaha TY 50, 80, 125
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
fantic FM330, FM268 Date d'inscription : 24/02/2014
| Sujet: Re: Je me lance dans un gros dossier ! Mer 16 Sep 2015 - 12:29 | |
| Bonjour Je possède un DT et un TY, , dans sa configuration d'origine l'autolube est très bien (calculer pour) avec un carbu de 19 tu augmente le débit d'essence ainsi que la puissance je te conseille de faire ton mélange toi même Philippe | |
innar59 Bidouilleur
| Sujet: Re: Je me lance dans un gros dossier ! Mer 16 Sep 2015 - 13:01 | |
| Salut philippe . Je me disais la pompe existant sur les 80cc voir 100 cc il y a peut être un débit à régler avec une cale d'épaisseur. TChao à tous | |
Philippe t Expert
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
| Sujet: Re: Je me lance dans un gros dossier ! Mer 16 Sep 2015 - 13:34 | |
| - innar59 a écrit:
- Salut philippe . Je me disais la pompe existant sur les 80cc voir 100 cc il y a peut être un débit à régler avec une cale d'épaisseur. TChao à tous
J'ait aussi un TY 80 avec la réglage de pompe spécifique la pompe et effectivement réglable mais il faut pouvoir mesurer le débit et connaitre le débit que tu a besoin je disait plus haut que j'ait un DT et un TY en configuration d'origine qui fonctionne avec l'autolub mais j'ait aussi un TY kité en 65 et carbu de 17 pour lui j'ait viré la pompe autolub et je fait mon mélange a 2% je prend pas de risque Philippe | |
alabo expert Pro
| Sujet: Re: Je me lance dans un gros dossier ! Mer 16 Sep 2015 - 14:50 | |
| - Philippe t a écrit:
J'ait aussi un TY 80 avec la réglage de pompe spécifique la pompe et effectivement réglable mais il faut pouvoir mesurer le débit et connaitre le débit que tu a besoin je disait plus haut que j'ait un DT et un TY en configuration d'origine qui fonctionne avec l'autolub mais j'ait aussi un TY kité en 65 et carbu de 17 pour lui j'ait viré la pompe autolub et je fait mon mélange a 2% je prend pas de risque Philippe d'accord avec toi , mais il faut être certain que la pompe ne graisse pas les roulement du vilebrequin (je ne connais pas ce moteur ) autrement il y a souvent un "réglage" de débit soit la tension du câble (pour ouvrir plus fort) ou une vis de richesse (plus rare ) | |
phil2104 Bidouilleur
Nombre de messages : 80 Age : 57 Ville/Département : Province de Namur ma moto: : Ar50(1988)
cb250rs(1980)
sbarrazino(1959)
AU 33(1954) Date d'inscription : 17/08/2015
| Sujet: Re: Je me lance dans un gros dossier ! Mer 16 Sep 2015 - 17:10 | |
| il faudrait se genre de pompe branchée sur le compte tour , le câble de gaz et réglage du débit | |
Philippe t Expert
yamaha dtmx
Yamaha DT 50
| Sujet: Re: Je me lance dans un gros dossier ! Mer 16 Sep 2015 - 19:30 | |
| Bonsoir sur ses moteurs la pompe et actionné par un système d'engrenage en prise direct sur le moteur la commande se fait par le câble d'accélérateur qui se dédouble (plus on accélére plus on augmente le débit) il ni a que 2 tuyaux qui vont a cette pompe le plus gros l'arrivé d'huile qui vient du réservoir le plus petit qui se raccorde sur la pipe du carbu d’après la RT il est possible de réglé le débit Mais comme pour tout réglage on a besoin de savoir ce que l'on fait et ce qu'on a besoin si tu a besoin j'ait la RT en pdf donne moi ton adresse mail en MP et je te l'envoie Philippe | |
innar59 Bidouilleur
| Sujet: pompe Mer 16 Sep 2015 - 21:26 | |
| Salut, Merci pour le coup de main, La pompe ,comme dit Philippe, n'est branchée que sur la pipe donc pas de graissage roulements bas moteurs. J'ai la RT également qui explique le débit, je vais vérifier tout cela, et veiller au grain. chuss | |
innar59 Bidouilleur
| Sujet: projet stoppé Sam 12 Déc 2015 - 12:10 | |
| salut j'ai arrêté ce projet de 50 yamaha pour me concentrer sur un un projet plus gros (650 KLX R) j'ai filé à mes neveux tout le matos , j'attends de voir le résultat, aux dernières nouvelles cela tournerait déjà a plus sur un autre post | |
| Sujet: Re: Je me lance dans un gros dossier ! | |
