Nombre de messages : 107 Age : 35 Ville/Département : tourcoing/ nord ma moto: : 3 peugeots p 56 de 1951
Guiller G87 1951
Motobecane AV32,42,88,solex Date d'inscription : 24/12/2014
Sujet: boite de vitesse Peugeot p56 Mar 24 Nov 2015 - 19:12
salut a tous !! j'aurais besoin d'aide pour remonter la boite de vitesse sur un moteur 125 Peugeot p56 ( 4 vitesses au pieds) c'est sur un moteur que je viens d'acheter , les vitesses passent mal du coup j'ai tout ouvert, j'ai pris pas mal de photos en démontant et avant d'ouvrir j'ai pris énormément de docs mais malgré ça, j'y arrive pas, ça à l air pourtant simple, il y a quasi rien dans cette boite
afin de remonter la boite, au point mort , j aimerai savoir si la position de la roue dentée du sélecteur est dans la bonne position....
ensuite la fourchette est elle en bonne position? ( la bille est ici en rouge)
je me pose ces questions car quand je présente les pièces ensemble, et que je veux aligner les repérés ils me semblent loin l un de l autre
babar59 mécano
Guiller G87 1951
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Mer 25 Nov 2015 - 13:02
c'est bon j ai su remonter la boite de vitesse, je mets une vidéo explicative ici quand j aurais un peu de temps , ça servira surement à d autres
babar59 mécano
Guiller G87 1951
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Mer 25 Nov 2015 - 17:06
En fait ce sera des photos, pour faire correctement la vidéo il me faut 3 mains
Tout d abord il faut mettre la roue dentée du sélecteur dans cette position (point mort) remettre la butée et les boulons sans oublier des les freiner.
Ensuite mettre la fourchette au point mort, c’était la mon erreur, le point mort est ici ! la bille doit être au bout du tourne vis
emboîter la fourchette avec les pignons puis mettre le tout en place et surtout il faut emboîter les engrenages du sélecteur et de la fourchette il faut faire coïncider les marquages !! que voici
maintenant toutes les vitesses passent, reste a confirmer une fois la boite refermée mais j attends les nouveaux joints je reviens vers vous pour dire si tout est ok
Max aime ce message
régis 1934 Big chef pilier
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Mer 25 Nov 2015 - 19:02
merci pour le tuto
babar59 mécano
Guiller G87 1951
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Mer 25 Nov 2015 - 22:22
pour une fois que je peux rendre service
par contre j'ai d autres questions, en attendant la pochette de joints, je continue a préparer le moteur ! et je me pose une question , il y a quelques roulements dans ce moteur, pour faire les choses bien j ai mis de la graisse dedans, mais je me demande si c'est nécessaire, parfois a vouloir trop bien faire on fait des bêtises, la graisse est elle de trop ? si besoin je peux la retirer
il s'agit d un des deux roulements coté embrayage ...
babar59 mécano
Guiller G87 1951
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Mer 25 Nov 2015 - 22:30
allez une derniere question pour la soirée
j arrive pas a devisser ce boulon,
malgré le wd40 et une clef adaptée est ce que en le chauffant légèrement ça irait mieux ?
quand je vois l état de ce boulon, l ancien propriétaire a déjà essayé de forcer dessus....
luc mécano
Acma 1954
Motoconfort U2c 1953
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Jeu 26 Nov 2015 - 10:12
Détermine le sens du pas d'après les filets qui dépassent des fois qu'il s'agisse d'un pas inversé!
babar59 mécano
Guiller G87 1951
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Jeu 26 Nov 2015 - 13:41
ce n est pas un sens inversé... j avoue m être déjà fait avoir pour dévisser une pédale de vélo et depuis, j'y regarde a 2 fois avant de forcer une fois le moteur remonté, je mets une cale en bois dans le cylindre pour bloquer le piston, et la je peux dévisser, normalement ca marche, mais la je comprends pas, il est bloqué, je sais pas quoi faire,
babar59 mécano
Guiller G87 1951
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Jeu 26 Nov 2015 - 16:33
Bon je laisse tomber ce boulon, dommage, j aurai aimé changer le roulement mais si je continue je pense que je vais lui faire plus de mal qu autre chose....
je viens de recevoir les joints pour remonter la boite!!!! D'abord 1er impression: Un peu déçu, à part le joint du carbu et de la culasse, les autres sont en simple papier!!! j ai payé 25€ le kit sur "macadam2roues" à ce prix la déçu quand même... Du coup comme j ai plusieurs meme moteurs à remonter je me demande si je peux pas me les faire moi même, avec du papier assez épais style canson vous en pensez quoi ?
dernière question, les joints se montent a sec, ou je dois mettre un peu d'huile dessus ?
luc mécano
Acma 1954
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Jeu 26 Nov 2015 - 16:42
huiler avant montage (l'étanchéité sera meilleure et cela évitera de les déchirer au démontage)
babar59 mécano
Guiller G87 1951
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Jeu 26 Nov 2015 - 16:48
merciiii
babar59 mécano
Guiller G87 1951
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Jeu 26 Nov 2015 - 18:01
allez encore 1 question après promis j arrête il me reste ces 2 joints dans la pochette, mais j ai tout démonté sur le moteur et je n ai pas retiré ces joint là... où vont ils ?
j'ai bien pensé a en mettre un au niveau du sélecteur de vitesse mais c'est pas top ...
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Jeu 26 Nov 2015 - 19:06
le lion dit qu il y a un frein a enlever pour le dévisser
Nombre de messages : 1845 Age : 68 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : Yamaha Rt1 1971 + Ym2c 305 1968 + cb 450 Date d'inscription : 06/12/2013
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Jeu 26 Nov 2015 - 19:19
Bonsoir; Je ne pourrais pas te répondre sur la position de ces joints, mais t'éclairer sur la réfection de tel ou tel joint avant d'acheter une pochette selon ses besoins;(et d'être déçu!)
tout d'abord, de la feuille à joint est toujours en vente chez(certain) accessoiriste automobile. il existe du 0.20 , 0.40 et 0.60 mm et en feuille style format batard ( entre A4 et A3) valant 1.50 euro..environ! Moi j 'ai pris l'habitude de refaire mes joints(un bon passe temps, certes!) en huilant légèrement les carters ou en apposant de la sanguine pour marquer le papier..et faire une emprunte !
Après, ce n'est plus que de la découpe avec utilisation d' emporte-pièces pour les trous de vis de fixation par exemple..
Naturellement, quand je démonte un joint, je m'empresse de le mesurer en tenant compte que celui ci a été écrasé. une valeur de 0.15 me laisse penser à utiliser du 0.20 en neuf.. Voilà, bon courage dans ta refection 2nis
babar59 mécano
Guiller G87 1951
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Jeu 26 Nov 2015 - 23:29
encore merci pour la réponse. Je ne vois vraiment pas de frein sur le boulon tant pis je laisse tomber ... j ai pas envie de forcer au risque d abîmer le moteur.
j ai fait mes propre joints au papier canson, petite astuce, j ai mis le joint dans le scanner, et photocopier tout ça, et hop en qq secondes j ai le joint qui est imprimé, bon après faut encore découper ça proprement, mais ça va et pour les trous de vis de fixation , je fais ça à la perforatrice, ça va super bien c 'est exactement la même dimension j ai refermé et mis l huile, je verrai demain si ça goutte qq part par contre gros soucis avec la boite de vitesse, j arrive a passer que les 2 premières vitesses étrange tout passé nickel avant de refermer
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Ven 27 Nov 2015 - 6:15
url=https://servimg.com/view/18108942/110][/url]
si ça peu aider
babar59 mécano
Guiller G87 1951
Sujet: Re: boite de vitesse Peugeot p56 Ven 27 Nov 2015 - 10:11
merci. le dernier paragraphe du nota risque d'être intéressant
Gpm Bidouilleur
Nombre de messages : 67 Age : 62 Ville/Département : Savigny le sec / côté d'or ma moto: : Peugeot 125 cc type 56 Date d'inscription : 16/11/2022
