| Moteur peugeot 55 | |
banania Chef mecano
Nombre de messages : 150 Age : 46 Ville/Département : Albertville / Principauté de Savoie ma moto: : Peugeot 55 C de 1947 / Honda CMC de 1983 et shadow de 1999 Date d'inscription : 03/10/2015
| Sujet: Moteur peugeot 55 Dim 29 Nov 2015 - 12:05 | |
| Coucou tout le monde ! Je suis un peu en galère avec le moteur de la moto... Du fait que la bougie était absente pendant 70 ans beaucoup de merdouille se sont installées dans le cylindre. J'ai confié le moteur à un pote, ca été la galère pour sortir le piston (les segments sont archis morts) et l'intérieur du cylindre a vachement ramassé, il faudra peut-être passé par la case réalésage... J'ai quelques questions:
- Est-ce que tous les pistons de Peugeot 55 sont interchangeables entre eux ou y a t'il une différence entre le modèle et l'année ?
- Si je n'ai pas envie de faire un réalésage (pour raison économique et de facilité) est ce que je peux prendre un cylindre d'occas ainsi qu'un piston avec ses segments ? Est ce qu'il n'y aura pas de différence de côte ?
- Eventuellement j'ai vu ceci, est ce que ca pourra faire l'affaire pour régler mon problème de cylindre ?
http://www.ebay.fr/itm/260604223805?_trksid=p11400.c100367.m3766&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150120121033%26meid%3D492b760154d146a28bef002b38f682b2%26pid%3D100367%26rk%3D3%26rkt%3D8%26mehot%3Dpp%26sd%3D221920332858
De plus j'ai vu quelques annonces sur le coincoin, quel est votre avis ? Est ce que je peux y prendre ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/784338377.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/777902911.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/585256144.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/818123161.htm?ca=22_s
De plus j'ai lu sur une RT que le piston d'origine a 2 segments et non 3... ???
Merci d'avance pour votre aide ! | |
banania Chef mecano
| Sujet: Re: Moteur peugeot 55 Mar 1 Déc 2015 - 19:48 | |
luc mécano
Acma 1954
Motoconfort U2c 1953
| Sujet: Re: Moteur peugeot 55 Mer 2 Déc 2015 - 10:18 | |
| Le rodoir sert à déglacer le cylindre, c'est à dire faire des micro-rayures permettant une bonne lubrification. Pour ce qui est des pistons, cylindres et pistons sont appairés, seule une mesure précise des différentes cotes permettra un appairage correct. Va voir ici http://www.retro-motos-pieces.fr/peugeot/176-piston-peugeot-125-cm3.html#/diam%C3%A8tre-51_mm_axe_de_14mm, il existe une douzaine de pistons de diamètre différents en fonction du diamètre de ton cylindre. Dans le doute, le mieux est de faire réaléser et de prendre un piston à la cote fixée par le réalésage. Luc | |
banania Chef mecano
| Sujet: Re: Moteur peugeot 55 Mer 2 Déc 2015 - 20:07 | |
| Merci pour l'info, je suis tombé là-dessus...un piston complet en côte réparation ca passe ? Après y'aura plus qu'a réalésé le cylindre c'est ca ? (référence P23)
http://www.chambrier.info/page/catalogue.aspx
Merci d'avance ! | |
luc mécano
Acma 1954
| Sujet: Re: Moteur peugeot 55 Jeu 3 Déc 2015 - 8:38 | |
| Le plus sur est d'aller chez l’aléseur en premier. C'est lui qui te donnera les cotes du piston en fonction du réalésage. Précise que c'est pour une vieille bécane, les jeux sont plus importants que sur les machines modernes. Tu peux également poser la question sur http://petochonsdulion.net/ Il y a des spécialistes plus pointus que moi sur ce forum. | |
banania Chef mecano
| Sujet: Re: Moteur peugeot 55 Jeu 3 Déc 2015 - 12:27 | |
| Merci pour ta réponse, j'ai essayé de m'inscrire aux pétochons mais sans succès. | |
banania Chef mecano
| Sujet: Re: Moteur peugeot 55 Ven 4 Déc 2015 - 15:59 | |
| P'tite news, j'ai contacté le site Chambrier Père et Fils. Il m'on expliqué qu'il fallait d'abord prendre la côte du cylindre, ensuite je rajoute 0,5, j'aurais la côte du bon piston a acheté et le cylindre sera réalésé par rapport au piston (ouf, j'espère que j'ai été clair). | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16157 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
| Sujet: Re: Moteur peugeot 55 Ven 4 Déc 2015 - 19:49 | |
banania Chef mecano
| Sujet: Re: Moteur peugeot 55 Sam 5 Déc 2015 - 6:17 | |
| C'est bon j'ai fais la demande d'inscription, j'ai dû cliquer sur quelques liens avant de voir ceci... ... | |
luc mécano
Acma 1954
| Sujet: Re: Moteur peugeot 55 Sam 5 Déc 2015 - 8:51 | |
| - banania a écrit:
- P'tite news, j'ai contacté le site Chambrier Père et Fils. Il m'on expliqué qu'il fallait d'abord prendre la côte du cylindre, ensuite je rajoute 0,5, j'aurais la côte du bon piston a acheté et le cylindre sera réalésé par rapport au piston (ouf, j'espère que j'ai été clair).
Parfait mais attends tout de même la réponse des pétochons pour le calcul du jeu. Luc | |
| Sujet: Re: Moteur peugeot 55 Sam 5 Déc 2015 - 18:57 | |
| Sujet: Re: Moteur peugeot 55 | |
