 Pas d'étincelle.
Xilites
Ville/Département : paris
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Pas d'étincelle.   Jeu 31 Déc 2015 - 13:55
HELP!
Boujour à tous!
Voilà petit problème, j' n'ai plus d'étincelle sur ma bougie même si j'ai du courant jusque dans ma bobine haute tension.
Une idée pour résoudre ce problème?
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Jeu 31 Déc 2015 - 14:11
si tu as jusqu'à la bobine ,c'est que ton fil de bougie ou anti parasite , ou la bougie ont un probleme
tu test comment pour voir ton étincelle ??? ,parce que elle ne se fait pas toute seule ,hein!!!!!!!!!
trialxls
ma moto: : 125 xls, cb 125 s3
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Jeu 31 Déc 2015 - 15:14
... un test qui va bien, avec une pile 4,5v; le mieux est de faire le montage avec les éléments sur la brêle, comme ça, tu valides les masses... en faisant un mauvais contact (poussoir rouge), tu peux voir les étincelles...
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Jeu 31 Déc 2015 - 15:51
T'as pas plus simple ??? crazy
en clair ,tu enlève ta bougie de ton moteur , tu la replace dans l'anti-parasite , et tu la pose sur le cylindre(les ailettes) ou sur la culasse , et tu kickes , tu dois voir l'étincelle
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Jeu 31 Déc 2015 - 17:21
Et une belle bleue, pas un truc orange-jaune, trop faible pour faire péter le n'engin. salut!
trialxls
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Jeu 31 Déc 2015 - 17:26
... D'accord avec toi pour du batterie-bobine, mais avec un allumage par volant, je ne sais pas s'il est possible d'être vraiment sûr que du jus arrive vraiment à la bobine... moi, j'ai un truc; une lampe test "led" qui s'allume alors que le multimètre se demande toujours quel calibre utiliser ( sauf multi à aiguille); je me branche entre la masse et le primaire bobine.
... sur un DT50, je ne sais pas si c'est encore des vis ou s'il y a un CDI; si c'est un CDI, pas simple de dire si le capteur est bon, mais une fois qu'on a testé le circuit bobine avec la pile 4,5v, le jus qui arrive au primaire avec le testeur led, reste plus que le calage de l'allumage... et s'il n'y a pas de jus à la bobine et que le stator est OK, on peut soupçonner le capteur... les CDI de cette génération sont increvables...
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Jeu 31 Déc 2015 - 17:33
il a du jus à la bobine ,c'est après qu'il n'y a rien
je te soupçonne d'avoir des actions chez les fabricants d'aspirine :laught:
trialxls
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Jeu 31 Déc 2015 - 18:35
... Ben quoi, elle te plait pas, mon aspirine ?
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Jeu 31 Déc 2015 - 21:21
dans les centres auto Lec.....c tu as un testeur d etincelle...une dizaine de roros et tu ne chopes pas la châtaigne
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Sam 2 Jan 2016 - 11:56
Ok c'est bon j'ai de l'étincelle à la bougie mais uniquement lorsque la bobine haute tension en fait une.
Je n'en ai donc pas lorsque elle est vissé sur le cadre ou posée à plat sur un bout métallique.
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Sam 2 Jan 2016 - 12:19
que visses tu sur le cadre ??
il faut que ta bougie ( relié dans l'antiparasite relié à la bobine ) soit posée 'filetage sur le moteur qui lui est fixé sur le cadre
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Sam 2 Jan 2016 - 12:39
dac
Pour tester la bougie, il faut obligatoirement que l'élément métallique soit connectéau cadre de la moto: C'est pour ça que l'on te demandes de la poser contre le bloc moteur:
- Le courant HT de ta bobine passe dans un conducteur protégé par le corps isolant de la bougie
- Il arrive à l'électrode haute ou anode (au centre)
- L'étincelle se crée quand il passe dans l'électrode basse, appelée cathode
- La cathode est reliée à la masse via le corps métallique de la bougie ce qui permet au circuit électrique d'être fermé (de fonctionner)
Si l'étincelle n'est pas franche (genre orangé et non couleur d'un flash d'appareil photo) , alors tu as un problème au fil de bougie, à la bougie ou à l'allumage.
Si l'étincelle est franche, alors tu dois voir si ton allumage est bien réglé pour que l'étincelle se produise au bon moment du cycle:
Masculin Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Sam 2 Jan 2016 - 18:07
il y a pas un condensateur de hs sur cet allumage?
trialxls
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Sam 2 Jan 2016 - 18:23
... ce serait bien d'avoir un schéma, ou au moins de savoir si on a un allumage DCI ou vis...
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Sam 2 Jan 2016 - 18:25
dac
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Dim 3 Jan 2016 - 10:57
Désolé je n'ai pas de schéma.
Je sais juste qu'il y'a d'abord un contacteur de point mort sur lequel est fixé une masse puis de nouveau une masse ensuite la bobine haute tension puis la bougie.
J'ai remonté tout le circuit électrique. Mais rien pas d'étincelles.
J'ai donc vu que le problème venait de la bobine haute tension qui je pense fait masse également.
Pour pouvoir avoir une étincelles sur la bougie il faut que ma bobine haute tension soit sur une arrête et génère une étincelle dans cette position. Lorsque je la pose à plat je n'ai plus d'étincelle sur la bougie.
(Je ne sais pas si je suis clair)
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Dim 3 Jan 2016 - 12:43
bon dans ce cas il n y a que deux solutions :
* tu changes la bobine HT
* je t envoie une boîte d étincelles
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Dim 3 Jan 2016 - 12:53
c'est pas trop explicite ,mais moi ,j'en conclue que ta bobine ,tant qu'elle n'est pas FIXE au cadre et donc à la masse structurelle de la moto ,ça ne marchera pas
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Dim 3 Jan 2016 - 15:26
voici le schéma electrique
cliques sur image1 fois puis 2 fois pour l'avoir balaise Very Happy
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Lun 4 Jan 2016 - 17:25
Super merci!
Non justement quand elle est fixée au cadre ca ne marche pas
Par contre quand je la pose en la tenant à la main ca marche.
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Lun 4 Jan 2016 - 18:29
c est bien ce que j avais compris mÔa .la bobine est en cours jus avec la masse et je t ai déjà conseillé de la changer...
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Lun 4 Jan 2016 - 18:31
mais elle est toute neuve letonne
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Mar 5 Jan 2016 - 2:10
Xilites a écrit:
Super merci!
je ne dirais pas qu'elle est en court  jus , mais que ta masse de ta moto ou cadre est mauvaise , ou  que ton montage du support de bobine sur le cadre ne créer pas de masse en continu
il y a peut etre de la saleté ,de la corrosion , ou que les vis employées ne font pas passer la masse
bref  ,c'est là qu'il faut chercher
tu ne peux pas faire des photos ??
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Mar 5 Jan 2016 - 12:35
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
A. Einstein.
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: Pas d'étincelle.   Sam 9 Jan 2016 - 18:37
Bon bah j'ai rechangé la bobine et ca marche parfaitement ^^
Pas d'étincelle.
