| Carter indémontable depuis 2 mois.... | |
+3marco le basque Charles44000 7 participants |
Charles44000
Nombre de messages : 18 Age : 35 Ville/Département : Loire Atlantique ma moto: : Peugeot 176 tc4 Date d'inscription : 16/09/2015
| Sujet: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 17:28 | |
| Salut à tous Ma petite Peugeot 176tc4 est en pièces dans mon garage depuis 2 mois car je n'arrive toujours pas à retirer le boîtier de carter gauche... J'ai pourtant tout essayé alors avant d'avoir le commetaire "oui j'ai bien retiré toutes les visses ;)" J'ai essayé : De baigner dans le wd40 De chauffer avec une lampe à souder De frapper dessus avec un maillet en plastique De faite tous ça en même temps pour qu'il se décolle De faire passer une lame de couteau pour faire levier Mais j'ai découvert que les visses (voir photos) sont totalement bloquées et refusent de se déloger de leurs oeillets... J'ai pourtant essayer de prendre un cylindre et les extraites en frappant dessus dans le sens extérieur mais rien n'y fait. Est ce que quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 18:49 | |
| Es tu certain que tous les écrous ont été devisses ??? _________________ | |
Charles44000
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 19:03 | |
| Oui j'ai bien suivi les étapes par rapport à ma notice d'entretien et normalement après avoir retiré les 2 écrous et les 4 visses ça tombe tout seul. En glissant une lame de couteau j'ai repéré que ça coincait juste au niveau de ces deux visses le reste se décolle bien... | |
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 19:30 | |
| Chauffes au décapeur thermique ,juste là où tu as entouré de rouge 1mn par vis ,puis tapes au maillet
je pense que c'est de l'oxydation inter métaux differents , et ça fait comme une colle ,limite grippage _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
Charles44000
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 19:37 | |
| Alors j'ai déjà chauffé LONGTEMPS à la lampe à souder et ensuite frappé avec mon maillet en plastique mais rien ne bouge | |
lootar Chef mecano
350 Dollar moteur jap de 1929
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 19:51 | |
| Tu as bien pensé aux écroux du coté du volant magnétique? | |
Charles44000
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 20:00 | |
| Ouaip il est retiré afin de libérer l'axe traversant | |
lootar Chef mecano
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 20:04 | |
| Les deux celui-ci du haut et du bas? Il y a deux goujons traversant mais ça doit être indiqué sur ta revue de toute. C'est bizarre en effet. | |
Charles44000
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 20:06 | |
| Ah... Ma revue me dit un seul goujon | |
lootar Chef mecano
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 20:08 | |
| http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=741917IMG0265.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=715892IMG0264.jpg | |
Charles44000
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 20:47 | |
| TOP ! Je vais regarder ça Merci beaucoup | |
trialxls Expert
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 21:38 | |
| ... vu comme ça dépasse, tu dois pouvoir visser deux écrous que tu serres l'un contre l'autre pour les bloquer, et tu dévisses en utilisant l'écrou le plus proche du carter... | |
lootar Chef mecano
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 21:41 | |
| Une fois toutes les vis déposées normalement il suffit de jouer doucement avec la commande d'embrayage pour décoller le carter. On peut donner quelques coups de maillet et normalement ça viens tout seul. | |
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Ven 1 Jan 2016 - 21:52 | |
| bon ,en tout d'après les photos de Lootar ,il y en a 4 ,si t'en défait que 2 ,forcement ça marche moins bien _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
Charles44000
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Mar 12 Jan 2016 - 16:56 | |
| AU TOP !!!!!!
En effet un second goujon était planqué et n'était pas signalé sur la notice d'entretien d'époque merci beaucoup ;)
Petite question subsidiaire j'en profite, quelle huile vous mettez dans ce genre de boîte ? Car j'entends absolument de tous sur tous les forums mais rien de précis | |
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Mar 12 Jan 2016 - 17:20 | |
| on s'en doutait fort que tout n'était pas enlever pour la boite ,je ne sais pas ,mais un truc commun genre 80 W-90 ,ça va bien partout _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
Charles44000
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Mar 12 Jan 2016 - 17:28 | |
| Haha oui je suis novice dans la mécanique Et merci pour l'huile je remonte tout et elle retourne sur les routes ;) | |
lootar Chef mecano
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Mar 12 Jan 2016 - 18:33 | |
| Pour la carter d'embrayage tu met 30 cl de SAE 30 que tu trouve facilement dans un magasin de motoculture. C'est celle la plus utilisée pour les pétochons de chez peugeot. La SAE 40 est aussi utilisable mais assez peu retrouvée en magasin donc bon autant prendre la SAE 30.
Petit conseil pour pas te prendre la tête au niveau du volume à mettre. Tu prend une canette de 33cl de coca ou autre et tu te la bois tranquille. Ensuite hop tu met ta SAE 30 et tu rempli ta canette. Tu n'a plus qu'a mettre ça dans ton carter et le tour est joué. | |
régis 1934 Big chef pilier
Nombre de messages : 16086 Age : 67 Ville/Département : farret 12550 ma moto: : peugeotp54c p57 tal ,tls 1957
Charles44000
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Mer 13 Jan 2016 - 15:08 | |
| OK top je vais aller en chercher de cette SAE 30 ................. Par contre quesrtion toute simple c'est marqué dessus huile 4T alors que la mienne est un 2T c'est pas problématique ? | |
Nombre de messages : 1842 Age : 68 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : Yamaha Rt1 1971 + Ym2c 305 1968 + cb 450 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Mer 13 Jan 2016 - 19:02 | |
| Bonsoir,
A l 'époque, on jonglait avec les huiles monogrades et selon la période (été/hiver) on modifiait par plus fluide (hiver) ou plus épais ( été).
Concernant ta boite de vitesse, l'essentiel est de ne pas prendre une huile détergente moderne ou une synthétique car les disques d'embrayage ne vont pas aimer! moi je mettrais de l'huile basique bas de gamme vendue en supermarché style 20 w 40 pour la boite de vitesse de ta moto. C'est ce que je met dans mes 2 temps en huile de boite, et pas eu de phénomène de rejet! @+ 2nis | |
lootar Chef mecano
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... Jeu 14 Jan 2016 - 12:20 | |
| Pas trop d'hésitation pour les pétochons peugeot dans la boite tu met de la SAE 30(30 cl) et pour ton mélange tu met 2/3 % d'huile semi-synthèse avec du SP 95 ou 98. La SAE 30 est celle qui a été jugée la plus adaptée pour les peugeot par les grands adaptes de la marque donc je te conseille vivement d'utiliser celle-ci d'autant qu'elle est assez low cost. | |
| Sujet: Re: Carter indémontable depuis 2 mois.... | |
