 Aide requise sur P56 TC
Ben-d-driver
Ville/Département : LILLE - Nord
ma moto: : Peugeot P56 TC 1951
MessageSujet: Aide requise sur P56 TC    Mar 9 Fév 2016 - 18:48
Bonjour à tous !
Voila je commence la restauration de ma Peugeot, 2 premiers problèmes, j'aurai aimé savoir si le réservoir est complet (le bouchon que j'ai actuellement n'a pas sa clé), j'ai la vague impression qu'il manque quelque chose sur le réservoir permettant de verrouiller le bouchon (voir photo), la deuxième, je cherche le numéro de chassis, et je n'ai trouvé que ça sur la colone de direction, après avoir décapé une partie.
Qu'en pensez vous, membres avisés ? Smile
Masculin Nombre de messages : 2710
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Mar 9 Fév 2016 - 19:54
endesacord nan ! pas la paspossible
sur la direction tu dois avoir la plaque constructeur Rolling Eyes
si elle a disparut scratch tes foutus Sad Sad
meuuuu !! non :laught:
le numéro du cadre dois etre frappait  sur un des bras arrière du cadre un des bras qui tiens les amortos
de mémoire ar gauche haut me semble
Ben-d-driver
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Mar 9 Fév 2016 - 20:09
Sur la direction, genre sur le T de fourche ? Ou sinon sur le hauban arrière gauche ?
En tout cas merci pour ces indication Régis Very Happy
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Mar 9 Fév 2016 - 20:12
il y avait deux sortes de bouchons mais aucun a clef
Ben-d-driver
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Mar 9 Fév 2016 - 20:25
Donc mon réservoir est complet si je puis dire ? C'est cool ces scans, tu as toute la revue technique ?
jordi
Masculin Nombre de messages : 77
Ville/Département : meze/34
ma moto: : Peugeot P107 1928
Terrot HD 1938
Monet Goyon 175ZS 1924
SanSouPap 250Jap 1929
et quelques autres
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Mer 10 Fév 2016 - 8:48
Sur ta colonne de direction tu dois (devrais) avoir une plaque comme ça:
et ton Nº de série est aussi gravé sur le bras supérieur gauche de l'amortisseur télescopique comme le dit Regis:
pour ton réservoir c'est un bouchon Mottaz. Les pieces se trouvent par exemple chez Chambrier.
Ben-d-driver
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Mer 10 Fév 2016 - 16:48
Pour le réservoir j'ai solutionné le problème chez chambrier ce jour, et la je file au garage pour regarder ce numéro.
Je vous tiens au courant de mes recherches Smile Merci pour ces indications Smile
Ben-d-driver
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Mer 10 Fév 2016 - 17:33
Bon bah, comme dirait l'autre, j'ai fait choux blanc... après avoir fait les deux cotés
Quelqu'un aurait une idée ?
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Mer 10 Fév 2016 - 19:33
pleur si pas de numéros c est un modèle d avant 54
c était marqué sur la plaque que tu na plus Sad
normalement si pas de bidouille le numéro moteur et cadre devrait etre les memes Rolling Eyes  normalement scratch scratch
de toute facons cet le numéro cadre qui compte pour les paoiers donc il en faut un :laught:
babar59
Masculin Nombre de messages : 107
Ville/Département : tourcoing/ nord
ma moto: : 3 peugeots p 56 de 1951
Guiller G87 1951
Motobecane AV32,42,88,solex
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Lun 15 Fév 2016 - 17:38
salut !!  salut! salut!
je confirme, le réservoir ne se ferme pas a clef  crazy
tu peux mettre une photo de ta moto ?  j'ai des p56tc aussi, j'habite pres de lille aussi.  ( ennevelin) ca fait de toi un voisin
tu peux suivre ma restau  ici
http://motoancienne.superforum.fr/t11116-peugeot-p56-tc
ça peut surement te servir
bonne restauration!!!
Ben-d-driver
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Jeu 1 Sep 2016 - 16:24
Alors Alors !!! J'ai bien avancé !!! La moto est complétement remonté, le réservoir restomisé, j'ai trouvé le bouchon de réservoir, j'ai trouvé des papiers, elle a même commencé à PETARADER !!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Mais depuis plus rien, je pense que mon carbu gurtner est mort (filetage de vis de ralenti HS)... Mad Mad Mad Mad
Est-ce que quelqu'un connaitrait une alternative niveau carbu ? J'aurai envie de passer sur un carbu un peu plus récent, histoire de pouvoir rouler régulièrement avec.
Qu'en pensez vous Ô grands Manitous du 2 temps ? scratch
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Dim 4 Sep 2016 - 18:35
Soit tu retaraudes la vis du Gurtner, soit tu mets un Del Orto...
Ma mobymatic de 1973 est une des rares à être encore en Gurtner, nombre de mobs de cette époque ont abandonné leur carbu d'origine pour du Del Orto justement.
Ben-d-driver
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Lun 5 Sep 2016 - 7:59
Merci Stéphan !
Niveau carbu récent, il n'y a rien d'adaptable ?
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Lun 5 Sep 2016 - 8:46
Pour un carbu "récent" tu prends la distance entre les vis ou le diamètre de la pipe sur laquelle le carbu s'emmanche et tu cherches.
Le Del-Orto c'est déjà de l'adaptable Wink
Ben-d-driver
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Lun 5 Sep 2016 - 12:44
Merci !
je posterai le résultat ici pour les prochains Smile
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Lun 5 Sep 2016 - 13:27
Oh j'oubliais: Là tu auras deux vis à régler: La vis de ralenti et la richesse, c'est donc plus fin qu'un Gurtner Wink
Ben-d-driver
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Mar 6 Sep 2016 - 13:30
Par contre je capte pas, ma pipe d'admission a un diametre exterieur de 25mm, et le seul carbu dellorto qui pourrait aller le site dit: "Diam. montage moteur 24 mm" qu'est ce que tu en penses ???
MessageSujet: Re: Aide requise sur P56 TC    Mer 7 Sep 2016 - 21:43
Peux tu poster la photo de ton système de pipe d'admission, car je préfère voir sa tête avant de te dire autre chose. vvv
