| Problème electrique Peugeot 176 | |
LAMBERT Michel
Nombre de messages : 15 Age : 84 Ville/Département : MERY SUR CHER - 18100 ma moto: : Moto Peugeot 175 TC 4 de 1953.Je me présente, j'ai 76 ans et suis retraité. Suite à une paraplégie de mon épouse depuis 7 ans j'ai trouvé une passion, je restaure des motos.J'habite un petit village du Cher à 4 kms de VIERZON (18).J'ai 2 grands fils et 4 petits enfants. Je suis un vieux papi gaga. Date d'inscription : 21/02/2016
| Sujet: Problème electrique Peugeot 176 Jeu 25 Fév 2016 - 19:22 | |
| Bonjour à tous.Je retape actuellement une TC 4 mais je possède depuis pas mal de temps une Peugeot 176 AS.Le moteur tourne comme une horloge.Le seul problème c'est que je n'ai pas de courant sur les 2 fils qui sortent du volant ABG.Si je branche les deux fils à la sortie du volant le moteur ne démarre pas. Si je débranche premier coup de kick et s'est parti. Si je rebranche le moteur se coupe.Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème je le remercie par avance car je n'y connais rien. Bien amicalement Michel | |
| Sujet: Re: Problème electrique Peugeot 176 Jeu 25 Fév 2016 - 21:37 | |
| Y sont où les férus de Peugeot 125 ?? j'vais quand même pas aller les chercher à coups de message privé ??? alors ,à vos claviers gentilshommes , on ne laisse pas Michel seul avec ses problèmes _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
domino56 Expert
| Sujet: Re: Problème electrique Peugeot 176 Ven 26 Fév 2016 - 8:28 | |
| Ton moteur doit être équipé d'un volant ABG 4VGC 175 avec shunt bobiné pour recharge d'accus. Ce shunt est monté en parallèle sur la bobine HT d'allumage. Entre la masse et la borne bleue, tu as la charge pour la batterie (6Volts 7Ah) qui alimente le klaxon et les lanternes av et ar. Entre la masse et la borne blanche, c'est la sortie éclairage (12V 40W) pour la lampe phare/code et la lanterne ar Les deux circuits sont indépendants et de tension différente. Pour remplacer le redresseur, tu peux installer une simple diode de redressement. Par contre il n'y a aucune régulation. il y a eu des montages avec le 4VGC 179. Dans ce cas la borne bleue est la borne de mise à la masse pour arrêt moteur et le shunt présent a l’intérieur n'est pas bobiné ( pas de charge batterie) et tout le circuit d'éclairage est en 12 v alternatif. | |
dav27 Expert
| Sujet: Re: Problème electrique Peugeot 176 Ven 26 Fév 2016 - 20:40 | |
| TU te servirais pas de la borne pour mettre l allumage a la masse pour arret moteur ? | |
Nombre de messages : 1904 Age : 70 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Yamaha 125 AS3, Moto Graziella, , Solex 3800, Hondas SH350, Monkey, Palholiday et René Gillet 100cc.
| Sujet: Re: Problème electrique Peugeot 176 Ven 26 Fév 2016 - 22:22 | |
| Tout est dit ! ... et je viens de poster la diode "qui va bien" à Michel. | |
| Sujet: Re: Problème electrique Peugeot 176 Ven 26 Fév 2016 - 22:56 | |
| Encore une petite précision : si Michel a relié les deux fils de sortie de jus du VM, c'est normal qu'elle ne démarre plus car la bobine 6V, de très faible impédance, court-circuite alors la bobine 12V ... et donc plus d'allumage ! CQFD | |
| Sujet: Re: Problème electrique Peugeot 176 | |
