 Honda ps50
Allard Paul
Ville/Département : Sète
ma moto: : Bsa b31 1953
Honda ps50 1970
MessageSujet: Honda ps50    Mar 1 Mar 2016 - 20:02
Bonjour je viens a vous car je possède une ps50,et j'aimerais savoir si je peus adapter des kits 70cc fait pour les dax ou ss50 sur une ps50?
Je vois que les moteur ne sont pareils comme la culasse et les soupapes surtout mais le bas moteur a t'il des similitudes avec celui des ss50?cdlt
MessageSujet: Re: Honda ps50    Mer 2 Mar 2016 - 21:16
pour ton PS 50Honda , c'est un moteur "hybride" Very Happy il est entre l'amigo (ou novio) et le moteur des SS Dax ....
je ne le connais pas bien  , je sais qu'il est déjà arbre à cames en tête ....
pour ce qui est des kit moteur, je ne  pense pas que ça existe
par contre en fonction des cotes de ton piston et ton cylindre et l'épaisseur du cylindre  , il y a peut être moyen de monter un autre piston plus gros  de marque Honda ou autre (tu vas devoir chercher beaucoup si tu veux faire une tel modif )
pour exemple , je possède un   C310 S Honda   50cc , le piston fait 40 de diamètre  et j'ai su y monter un piston de CD 125 Honda    (bis cylindres)  en modifiant la tête de ce piston pour qu'il entre dans la culasse de 50cc , de 40mm je suis passé à 44mm de diamètre  , techniquement , c'est plus que juste  je ne saurais pas plus gros !!!
et l'idéale pour faire une tel modifs , c'est d'avoir un cylindre d'un moteur cassé .... et de ne pas travailer sur ton cylindre pour permettre un retour en arrière (j'ai gardé le cylindre et le piston d'origine nom modifié )
et il n'y a pas beaucoup de différance , il à juste un peu plus de couple en cote
bonne recherche à toi
visite mes postes et tu verras le genre de modifs que je fais et ça te donnera peut être des idées
Amitiés
 Alain
Honda ps50
