 Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Masculin Nombre de messages : 1314
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Jeu 3 Nov 2016 - 21:32
Twinair a écrit:
Je suis toujours aussi admiratif devant le résultat et tout ça sans utiliser l'ordinateur, l'imprimante 3D ou le laser intersidéral!
Quel matériau emploies-tu pour caler le "rayon" sur le moyeu à l'aide de la pince-étau ?
tu as vu que le moyeux est monté sur un gabarit (il m'a servit pour les jantes et les deux autres moyeux )
je mes les pièces en place vissées avec un petit espace entre le "rayon " et le moyeux , puis je les soude à la semi avec le gaz Co²(350Amp ) , c'est pour ça que je place une cale en bronze en dessous du cordon de soudure pour éviter de faire des trous !!! Very Happy
j'enlève la cale de bronze et je repasse la soudure par en dessous
je fais des super gros cordon , puis j'enlève l'excédent de matière à la disqueuse , drémel , puis je fini sur le tour pour le centrage et les diamètres
puis quand c'est OK dans la sableuse et un coup de bombe noir math dessus
mon camarade pour qui je le fais va le redémonter quand il aura rouler un peu avec et lui faire une belle peinture histoire de ne pas faire une fausse manœuvre et de l'avoir mis en peinture pour recommencer
un side pour une personne qui n'en a jamais piloter , c'est très difficile au début , il y a des personnes qi n'y arrivent jamais !!!!
voila tu sais tout
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Jeu 3 Nov 2016 - 21:42
Stephan Ar CG a écrit:
Vue à Melgven, le même principe que tes roues:
Pour ce qui est de ton travail, certes tu prétends "briber" l'idée des autres, ce dont je doute vu ta créativité, mais le fait de les mettre en pratique avec talent vaut de l'or et tu en as dans les mains... 8-)
oui , les roues de la CX 500 Honda sont un peu dans le même genre , sauf qu'elles restent en une pièce et l'assemblage rayons moyeux jante sont assemblés par rivetage
j'ai plus copié les roues d'un Honda Dax (ou copie ) , je me suis inspiré du principe (je pence que j'en parle au début du poste)
pour ce qui est de "briber" une idée , quand je fabrique , je ne copie pas , je m'en inspire et j'adapte en fonction de ce que je fait
il est vrais que il y a parfois du travail de réfection !!! car tout sur ce montage est un "problème" !!!! mais c'est ce qui rend ce travail intéressant
j'en monte un comme celui ci , mais je ne pence pas que j'en ferai un deuxième du moins de A à Z comme celui ci
Amitiés
Alain
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Ven 4 Nov 2016 - 22:32
Masculin Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Sam 5 Nov 2016 - 9:24
Boudiou, quel freinage d'Airbus ! La patte de retenue est taillée en conséquence. On se demande même si ça va pas faire plier le bras oscillant ! Wink
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Sam 5 Nov 2016 - 19:56
pour ce qui est de faire "plier" le bras oscillant , je l'ai modifié  aussi !!! mais j'ai placé deux pince , car avec le problème sur la jambe droite de mon ami , l'assurance demande un frein de secourt !!!
alors , la petite pince (celle du dessus ) va servir pour le freinage générale
et l'autre à double pistons , va servir pour le freinage de secourt et le frein de maintient , nous avons acheté un maitre cylindre de quat avec une position "blocage" (un truc à pousser dessus quand la poignée est enfoncée)
c'est une poignée de frein AV de quat  que je vai placer entre le side  et  la moto , il aura juste à baiser la main droite pour l'enclencher
ce frein servira aussi de frein d'urgence si pas mal chance il devait y avoir un problème sur le système de frein principal
MessageSujet: Freinage de trappeur !   Sam 5 Nov 2016 - 22:28
Ingénieux comme système. Par précaution tu devrais ajouter un parachute de queue !
Masculin Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Dim 6 Nov 2016 - 11:31
fabuleux ce projet
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Dim 6 Nov 2016 - 20:11
n'exagérons rien ..... c'est parce que son assurance veut ce "gadget" que je lui monte ce frein "d'urgence"
car perso pour moi ce n'est pas indispensable pour que le frein de service ne fonctionne plus , il faudrait vraiment manquer de chance !!!!
ce frein d'urgence , va avoir autant d'efficacité que le frein à main d'une voiture qui tombe sans frein !! letonne
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Mer 9 Nov 2016 - 22:25
Trouver sur une bourse le garde chaîne qu'il me fallait (il ne faut jamais désespérer de trouver la pièce qu'il faut)
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Mer 9 Nov 2016 - 22:36
placement du garde boue AR  et modification de ce garde boue (car il n'est pas assez large pour la roue )
obligé de le couper en deux , une entretoise de 45mm soudée
voila , on commence à voir ou je veux en venir
Masculin Nombre de messages : 3727
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Jeu 10 Nov 2016 - 10:13
Travail de pro , chapeau vebien
unepatte
Masculin Nombre de messages : 271
Ville/Département : 87
ma moto: : 125 cg 2005, 125 dtre 1994, 1200 sportster 1991
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Jeu 10 Nov 2016 - 10:32
beau travail! je suis pas fan de side, mais celui la fait vraiment envie!
juste une remarque (d'ordre esthétique) je trouve le garde boue avant un poil trop englobant sur la roue avant !
salut! vvv
JLC
Ville/Département : 33
ma moto: : BMW R 90 S 1976
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Jeu 10 Nov 2016 - 11:21
dac gen
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Jeu 10 Nov 2016 - 20:45
salut!  vvv
oui , il est possible que on le recoupe un peu , mais comme ce n'est pas pour moi , j'attend la décision de mon camarade , pour "l'esthétique" , c'est lui qui a le dernier mot
disons que comme il est , il a un look "rustique " Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Jeu 10 Nov 2016 - 20:56
Fabrication des pattes du garde boue AR
et voici la Poignée de frein  de secourt  que je vais placer entre le side et la moto   et qui vas faire fonctionner lla pince de frein AR à deux pistons  et ça va servir aussi de frein à main vu qu'il y a le dispositif sur la poignée
hoogsteyn
Ville/Département : Walhain Belgique
ma moto: : Royal Enfield avec panier précision
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Ven 11 Nov 2016 - 21:10
Toujours aussi impressionnant Tu acceptes les visites pour voir de visu et les encouragements ?
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Ven 11 Nov 2016 - 21:26
la Wallonie est vaste !! tu habites dans quel coint ? moi c'est à coté de Ciney (3Km)
si tu venais , tu dois venir avec ton side  Very Happy
ça commence à prendre forme , je vais bientôt arriver à "l'arrimage" du panier sur la moto , ça va devenir intéressant
Very Happy
:/motardcontent
hoogsteyn
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Dim 13 Nov 2016 - 9:17
Very Happy
:/motardcontent
Eghezée, pas loin de Namur. Je viendrais en side évidemment la suite par mp.
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Dim 13 Nov 2016 - 19:03
Very Happy
:/motardcontent
j'ai un ami qui habite en face de l'ancienne gare de Ramillies   (c'est un tourneur , tu le connais peut âtre Very Happy )
et j'y vais régulièrement  , donc je passe souvent à coté de chez toi
jordi
Masculin Nombre de messages : 77
Ville/Département : meze/34
ma moto: : Peugeot P107 1928
Terrot HD 1938
Monet Goyon 175ZS 1924
SanSouPap 250Jap 1929
et quelques autres
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Mar 15 Nov 2016 - 17:17
Et bien dis donc, tu n'as pas trainé depuis que je suis parti! Super boulot, comme d'habitude. Tu arrive bientôt au bout, bravo.
Bientôt les essais.
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Ven 25 Nov 2016 - 22:20
Fixation de garde boue AR
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Ven 25 Nov 2016 - 22:28
Renforcer le bas (et le reste du cadre ) pour attacher le châssis du "panier"
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Ven 25 Nov 2016 - 22:32
on va appeler ça "le mariage:D Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Ven 25 Nov 2016 - 22:42
maintenant , ça va êtres les "détailles"
support de plaque et de feu AR
travail suivant , fixation du phare AV sur la moto (mais ce n'est plus pour aujourd'hui Very Happy )
en voici un plus simple , j'aurai du monter un pareille , c'est surement moins de travail ......
JEFF83
Ville/Département : LA SEYNE SUR MER VAR
ma moto: : PEUGEOT 176 TC 4 de 1957
MessageSujet: Re: Montage Side car sur CB 125Honda avec moteur de Quad 200cc    Sam 26 Nov 2016 - 10:20
Bonjour
Sacré travail gen
Page 8 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
