motorcycleman59
Nombre de messages : 12 Age : 52 Ville/Département : Cambrai 59 ma moto: : Peugeot P155 (150 cm3) de 1950, deux Peugeot P55 GL (125 cm3) de 1951 Une Griffon type 555 GLT (125cm3) de 1952 Motobécane z2c (175cm3) de 1953, Peugeot cyclo BB de 1957
Harley Davidson forty eight (1200 cm3) et Ducati S4RS (998 cm3) Date d'inscription : 15/02/2016
| Sujet: serrage culasse p155 Jeu 24 Mar 2016 - 9:50 | |
| Bonjour a tous J'ai démonté le moteur pour y faire un nettoyage et un déglaçage du cylindre de ma peugeot p155 Après avoir tout remonté j'aimerais savoir a combien il fallait resserrer les 4 boulons de la culasse avec une clé dynamométrique pour avoir un serrage identique sans cassé un goujon
Merci d'avance pour vos réponse
jordi Bidouilleur
Nombre de messages : 78 Age : 77 Ville/Département : meze/34 ma moto: : Peugeot P107 1928
Terrot HD 1938
Monet Goyon 175ZS 1924
SanSouPap 250Jap 1929
et quelques autres Date d'inscription : 20/01/2016
| Sujet: Re: serrage culasse p155 Mer 30 Mar 2016 - 21:53 | |
| Je ne pense pas que le couple de serrage de culasse figure sur les docs Peugeot de l'époque. Sur un autre forum et par expérience j'ai fait un tuto qui indique: -pour les 125 (écrous de 14) pre-serrage a 1 m.daN et serrage a 1.8 m.daN -pour les 175 (écrous de 17) pre-serrage a 1.5 m.daN et serrage a 2.9 m.daN Ca marche très bien et il n'y a pas de risque pour les goujons.
Je ne connais pas la 155 mais c'est forcement un des deux cas ci dessus.
motorcycleman59
| Sujet: Re: serrage culasse p155 Jeu 31 Mar 2016 - 11:57 | |
| Merci pour la réponse Je ferais une moyenne entre les 2 mesures 125 et 175 | |
jordi Bidouilleur
Terrot HD 1938
| Sujet: Re: serrage culasse p155 Jeu 31 Mar 2016 - 12:18 | |
| non, c'est pas une moyenne qu'il faut faire. Si tu as des goujons de 8 (cle de 14) il faut faire 1 et 1.8 Si tu as des goujons de 10 (clé de 17) il faut 1.5 et 2.9
motorcycleman59
| Sujet: Re: serrage culasse p155 Jeu 31 Mar 2016 - 14:00 | |
| Effectivement j'ai mesuré le goujon il fait 8mm et l'écrou 14mm donc je ferais le serrage suivant la valeur d'une 125cm3 1 pour le pré serrage et 1.8 pour le serrage définitif merci pour l'info | |
| Sujet: Re: serrage culasse p155 | |
