| | ...vaudrait mieux éviter les mélanges... | |
| | Auteur | Message |
trialxls Expert
| Sujet: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Sam 2 Avr 2016 - 16:25 | |
| ... cette fois, je ne me ferai pas avoir ( ou alors à l'insu de mon plein gré...) ... D'abord trouver une roue qui va dans le BO, et marquer ousque la chaine passe: On va pas chibaner le cadre tout de suite ( enfin, pas tout), alors pour que ça rentre, faut chibaner le moteur: 10 cm de l'extérieur du PSB au plan de joint, il faudra donc poser un repère dans le sens du cadre à 12,7 cm par rapport à la fix de BO... D'après un rapide positionnement, la partie droite rentre dans le berceau mais pas la gauche, donc on la vire... ... Et on met une petite vis pour se rappeler à quel niveau se trouve le PSB... ... positionnement du plan de joint... ... ça affine un peu, mais tant que j'aurai pas découpé, ça rentrera pas... Mais ça permet de savoir où souder pour consolider avant la découpe... je prévois aussi de baisser les repose pieds : | |
| | | trialxls Expert
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Sam 2 Avr 2016 - 19:42 | |
| ... j'essaie de rester petit joueur; j'avais marqué pour chibaner, mais pour pour que ça rentre vraiment, fallait chibaner plus... sur le moteur définitif, il faudra virer 1 ou 2 mm de tige filetée; là, ça rentre, mais quand il y aura le pot, ce sera une vraie galère... Le carbu passe tout juste; là, il y a une cale en caoutchouc de 3mm, faut forcer un peu pour l'enlever... désolé, en macro, ça floute un chouille... Et puis la vis de ressort de kick, je lui mettrait un petit coup de meuleuse, pour faire raccord avec le reste de la brêle... ( et pour pas avoir de remontrances du basque...) ...Assez content de la première journée... si demain, Marquez se fout par terre en essayant de piquer la pôle à Vale, ce sera top ! | |
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Sam 2 Avr 2016 - 20:42 | |
| Moteur de CB125? | |
| | | trialxls Expert
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Sam 2 Avr 2016 - 22:15 | |
| Oui et non; ce projet s'inscrit dans la restau avec un maximum de pièces d'origines variées, et pour le moteur, je pars sur une base de carters XLS mais avec une boite de CB S3 (idem XL ) dont les engrenages de 2 seront remplacés par des pignons de twins, ce qui permet d'avoir une seconde plus courte, avec un trou plus grand entre 2 et 3 mais c'est pas trop gênant... le vilo sera XLS avec un alternateur de TLS ( plus lourd, donc plus d'inertie ), un kit 165 et pour le carbu, je prépare le montage avec un carbu de 22 d'XLS mais j'aurai la possibilité d'essayer avec un 18 de K5 et aiguille soit de TLS, soit d'XLS recoupée, comme sur la Bul. Comme je ne suis pas un bon soudeur, je vais essayer de me fixer un chalenge; préparer toutes les pièces à souder pour la fixation moteur et renfort de cadre, vu que d'origine, il y a des faiblesses; la plupart des cadres de ce modèle cassent sous la colonne de direction, et sur mon cadre, ça a déjà été ressoudé, mais pas en plus costaud... Le chalenge, c'est de montrer que même si on ne sait pas souder, on peut faire un truc pas trop mal, tant que ça roule pas trop sur la route. D'ailleurs, je ne me suis même pas renseigné pour voir si je pouvais monter un dossier de CG collection... je le ferai peut être quand j'aurai le devis du soudeur, pour voir si ça vaut le coup... | |
| | | trialxls Expert
| | | | 2nis pilier du forum
Nombre de messages : 1834 Age : 68 Ville/Département : Haut Cerf/yonne ma moto: : Yamaha Rt1 1971 + Ym2c 305 1968 + cb 450 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Mer 6 Avr 2016 - 14:16 | |
| Bonjour,
Je te vois gêné par le carburateur saillant du cadre, mais si mes souvenirs sont bons, tu peux créer une pipe d' admission plus longue pour avoir plus de souplesse moteur et reléguer le système carburation/filtre/boite à air dans la partie triangulée sous la selle..! Sur les anciens moteurs ne tournant pas vite, c'était une solution..! Après, pour avoir plus de réponses entre flux niveau écoulement gaz , on collait le carbu à la culasse .
Dans le cas d'un trial, on privilégie la souplesse et la reprise, non? @+ 2nis | |
| | | trialxls Expert
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Mer 6 Avr 2016 - 18:00 | |
| - 2nis a écrit:
Dans le cas d'un trial, on privilégie la souplesse et la reprise, non? @+ 2nis ... oui, dans le cas d'une préparation pro, on peut mettre une pipe plus longue, ou même monter un déflecteur pour accélérer le flux de gaz à bas régimes, mais dans le cas où la préparation consiste à assembler des pièces disparates pour un trialiste qui compte en gamelles et pas en pieds, le but du jeu est d'être le plus proche possible de l'origine pour pas trop galérer avec les réglages ( j'ai suffisamment donné avec la Lobita...) Donc dans mon cas, je garde la pipe et le carbu du moteur d'origine, ce qui ne devrait pas trop taper le genoux grâce au triangle arrière qui descend bien plus bas que sur la Bul, j'espère trouver des adaptateurs de boite à air au rayon plomberie ...Ca dépasse moins que sur la rs200T du copain Phildefer: Pour la souplesse, je peux l'avoir en conservant le carbu d'origine en 22; sur la Bul, j'ai un carbu de 18 (Honda K5) que j'ai du modifier en mettant une aiguille de XLS recoupée; j'étais trop riche à bas régime; le cône était trop prononcé. Mais je peux aussi augmenter l'inertie en mettant un volant magnétique de TLS qui est bien plus lourd; ça fait partie du projet moteur que j'avais au départ, avec carters de XLS, boite de XL mais pignons de 2 de twin pour tirer un peu plus court en seconde | |
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Mer 6 Avr 2016 - 19:11 | |
| c'est vrai que la pipe est déjà orientée pour mettre le carbu sur le côté..et l 'avoir dans la jambe! J'ai jamais bien compris pourquoi Honda n'aurait pas fait une pipe pour remettre le carbu droit sur ses TL...ou du moins dans l'axe moteur | |
| | | trialxls Expert
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Mer 6 Avr 2016 - 19:44 | |
| Au départ, sur les TL,XL,CG,CBS, le cadre était en tôle emboutie avec des tubes ajoutés, donc la poutre descendait assez bas dans le centre de la brêle: Sur les XLS, le cadre a été repensé plus "enduro" pour contrer les DTMX et autres suz TS, mais comme le moteur était sur la même base, ils ont préféré mettre une pipe bien coudée pour ramener le carbu vers l'intérieur... et sur les XLR, avec le prolink qui bouffait la place, ils ont mis une pipe moins coudée pour ramener à l'intérieur...mais pas trop... Voila pourquoi j'ai une pipe d'XLS sur la Bul et une pipe d'XLR sur la Montesa. ... et que ce soit sur la TL ou la RS, pour compacter encore le moteur, la pipe est une simple cale pare chaleur... donc plus courte, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour une trial ( mais carbu plus petit aussi...) | |
| | | trialxls Expert
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Dim 10 Avr 2016 - 13:59 | |
| ... quelques millimètres à gagner: On chauffe un peu... | |
| | | trialxls Expert
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Dim 15 Mai 2016 - 18:48 | |
| ... Je crois que j'ai eu le nez creux, ce matin... plusieurs fois que je rentrais bredouille, mais bon, toujours à la recherche d'une jante en 18 x 2.15... pis en discutant avec un gars, il me dit qu'il a un peu de montesa, pis ça prend de la place, pis ça se vend pas, pis qui me propose un super tarif où je risque pas grand chose si ça le fait pas... Alors voilà: Faut juste chibaner un chouilla pour que le carbu passe avec son manchon de boite à air d'origine... ...Ca dépasse pas trop... ... Par contre, la boite à air est pas vraiment d'équerre... ... D'un autre côté, je peux pas dire que j'ai passé beaucoup de temps dessus... | |
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Dim 15 Mai 2016 - 22:55 | |
| Cela prend forme. J'ai hâte de voir la suite... | |
| | | trialxls Expert
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Dim 5 Juin 2016 - 17:59 | |
| Bien galéré, pour mettre le moulbif, mais pour la prochaine, je crois avoir pigé le truc; - On commence par la fix du bas: l'idéal est de pouvoir monter une sorte de glissière de la largeur des fix moteur, de souder la glissière d'un seul côté pour utiliser les fix moteur comme guide de perçage... mais faut le faire en évitant les différents obstacles, comme dans le cas du XLS, la fameuse vis de kick qui sert pas à grand chose, finalement... Je trouvais un peu léger le bout de cadre où souder, alors j'ai renforcé avec un bout de tôle... mais je me suis aperçu ensuite - et heureusement avant de souder ma glissière- que la partie du cadre passe à quelques millimètres de l'axe de BO... après ponçage, je dois être à 0,1mm, mais je peux encore poncer un chouille... une fois qu'un côté est percé, on peut souder l'autre et percer à nouveau, en ayant pris soin de bien recaler le moteur... perçage à 10, mais une fois que tout sera OK, je pense mettre un coup de 10,5, histoire d'avoir un peu de jeu... Ensuite, s'occuper de l'avant; là, j'ai bien galéré; impossible de trouver du tube costaud en diamètre intérieur 8, il a donc fallu préparer des équerres et aligner les perçages, pas simple quand on n'est pas outillé... ... bon, déjà, on voit que ça a bougé, je serai peut être obligé de jouer sur la flexibilité du berceau pour monter l'échappement, voir monter le moulbif avec son coude, ce qui ne m'arrangera surement pas par la suite, pour le reste de l'échappement... Une fois que c'est OK, on peut attaquer la fix du milieu... là, j'ai pris un peu épais, parce que j'avais ça sous la main, mais je vais peut être le refaire en tôle de 3mm; ça devrait être largement suffisant... Il faut légèrement tirer sur le berceau pour que tout se mette en place, comme sur la XLS, d'ailleurs, mais le montage est super rigide. Plus qu'à faire plier une plaque d'alu chez le voisin carrossier, et ce sera terminé pour la fix moteur... | |
| | | trialxls Expert
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Jeu 4 Aoû 2016 - 9:42 | |
| Juste pour dire que ça avance doucement; déplacement d'un bout de berceau vers la colonne, histoire de rigidifier un chouille; rentre pile poil le CDI et la bobine; ... par contre, pour le GB et surtout sa bavette, c'est pas top du tout, mais bon, je crois que ça restera comme ça... | |
| | | trialxls Expert
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... Jeu 29 Déc 2016 - 18:01 | |
| ... pas trop le temps ni l'envie de bosser, en ce moment, mais une bonne et une mauvaise nouvelle; la bonne, c'est que j'ai une immat collection, et la mauvaise, c'est que les plaques doivent maintenant faire 21x13 ! Heureusement que je roule pas vite; c'est un coup à faire décoller l'arrière...
D'après la FFVE, on peut conserver le format et la couleur d'origine, mais sur la site où j'ai fait faire ma plaque en 17x13, j'ai eu un message disant que ce ne serait plus homologué au 1 Juillet 2017 ( mais je n'ai pas trouvé de textes là dessus ) | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: ...vaudrait mieux éviter les mélanges... | |
Sujets similaires | |
