 tache d'essence
Xilites
Ville/Département : paris
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: tache d'essence   Sam 16 Avr 2016 - 13:46
Bonjour à tous!
J'ai un petit problème, j'ai de temps en temps des l'essence qui coule de mon bouchon de réservoir laissant ainsi des traces jaunes sur mon réservoir. Avez vous une astuce pour les enlever? (sans avoir à refaire la peinture)
Merci!
MessageSujet: Re: tache d'essence   Lun 18 Avr 2016 - 21:59
c'est souvent pas possible de récupérer ce genre de truc... normalement l'essence ça ne tache pas ça doit être une saloperie qu'il foute en plus... moi je tenterais dans un premier temps de mettre de la terre de sommière sur la tache (pas facile sur une surface lisse) histoire de 'essayer de pomper ce qu'il peut y avoir de gras dans cette tache, puis je tenterais de nettoyer à l'alcool à bruler...(en restauration sur des peintures et toiles anciennes ça marche parfois...)c'est sans garantie aucune mais sans risque , puis si ça prends pas ou s'il en reste un peu j' essayerais un produit polish microabrasif...sur le blanc uniquement,pas le noir ni le lettrage et molo molo il faut rester léger, pas foutre en l'air la pellicule de vernis, après le mieux c'est de prévoir un chiffon et nettoyer rapidement...c'est joli le blanc...mais salissant et si ça marche dit le nous, si ça marche pas aussi!
Un autre truc que j'ai essayé sur du plastique taché gras c'est de la pâte dentifrice (email diamant spécial fumeurs...mais je ne sais si ça existe encore)
Peut être que changer ton joint de bouchon ce ne serait pas du luxe non plus...
Masculin Nombre de messages : 805
MessageSujet: Re: tache d'essence   Mar 19 Avr 2016 - 8:53
J'ai déjà vu ces traces occasionnées par la rouille qui s'est formée à l'intérieur du bouchon, et qui plus est, n'est plus étanche par son joint. le clapotis d'essence remonte par là et dégueule en occasionnant ces traces..
j'ai un doute que les additifs causent ce genre de trace..!
MessageSujet: Re: tache d'essence   Mar 19 Avr 2016 - 8:56
J'ai passé mon réservoir à la "Fée du logis"... Pas de traces... Wink
MessageSujet: Re: tache d'essence   Mar 19 Avr 2016 - 14:34
bien vu salut
pipo
Ville/Département : vers 42
peugeot bb 104 bmw k 1200lt
MessageSujet: Re: tache d'essence   Mar 19 Avr 2016 - 20:48
scratch avec du vinaigre blanc a voir. Koi
jp58
Masculin Nombre de messages : 122
Ville/Département : Toulouse
ma moto: : MZ125TS 1979
MessageSujet: Re: tache d'essence   Mer 20 Avr 2016 - 10:05
essaie du polish tu ne risque rien
amicalement
carlovitch1
Masculin Nombre de messages : 514
Ville/Département : 66
ma moto: : XL 600 RM 1987
CR 500 1999
125 TSR 1994
MessageSujet: Re: tache d'essence   Mer 20 Avr 2016 - 17:07
Si le réservoir est rouillé à l'intérieur (à vérifier, les couleurs viennent bien de quelque part...), autant lui mettre un coup de restom ou équivalent avant car sinon c'est des ennuis à plus ou moins brève échéance.
unepatte
Masculin Nombre de messages : 270
Ville/Département : 87
ma moto: : 125 cg 2005, 125 dtre 1994, 1200 sportster 1991
MessageSujet: Re: tache d'essence   Mer 20 Avr 2016 - 19:10
le vernis est devenu poreux la tache est incrustée .... papier de verre.
Xilites
ma moto: : dt50 2m5
MessageSujet: Re: tache d'essence   Jeu 21 Avr 2016 - 17:34
Pour info je tourne au mélange.
MessageSujet: Re: tache d'essence   Ven 22 Avr 2016 - 12:07
Pour info, si tu veux éviter les salissures, déjà changes ton bouchon de réservoir, ou mets y un joint neuf ;
Si ces taches sont dûes à l'huile, logiquement, cela doit s'enlever avec de l'essence pure puisque huile dérivé du pétrole..
Après, si ces taches sont dûes aussi à la rouille interne au réservoir ou bouchon, et que ton réservoir a été peint à l'aérosol ou au pistol' électrique histoire que cela fasse propre.. tout en sachant que l'on ne connait pas la réaction de la peinture que ( tu as) ou qui a utilisée et du dosage aussi, de son application..etc etc..soit du polish enlève la tâche...et la peinture qui y est avec , soit tu laisses comme cela.., même si c'est disgracieux !!
MessageSujet: Re: tache d'essence   Ven 22 Avr 2016 - 16:57
Tu peux aussi poncer avec un grain fin ton réservoir, jusqu'à disparition de la tâche, remettre une couche de peinture, puis repasser un vernis marin dessus. Comme c'est à base d'acétone, ce vernis résistera à l'essence... vvv
tache d'essence
