 Motoconfort AU 33 enfin !
steph52
Ville/Département : 52
ma moto: : 1000 monster ,650 DR , R60/7, 125 HD amf, 400 xls, Terrot 100 MTL, collection de mobylettes et solex, etc.....
MessageSujet: Motoconfort AU 33 enfin !   Lun 2 Mai 2016 - 9:19
Bonjour à tous salut!
J'ai enfin trouvé une AU 33!
Elle est dans un superbe état, la dame qui me la céder à eue du mal
à s'en séparer, elle appartenait à son père.
Je lui est promis que je la bichonnerait!
Elle veut des photos après révision, ce que vous aurez aussi Rolling Eyes
Il me faut un produit pour le nettoyage du cadre sans abîmer la peinture et les décors,
si vous avez des astuces elles seront les biens venues ! Very Happy
Pour le moment je suis sur mon AV 42;
J'attends le frein avant et cinq rayons pour compléter la roue arrière.
Masculin Nombre de messages : 13782
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Lun 2 Mai 2016 - 18:13
Pas mal du tout Very Happy
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Lun 2 Mai 2016 - 21:15
Excellent. Il a l'air en bon état. Very Happy
steph52
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Jeu 12 Mai 2016 - 19:03
Salut à tous salut!
J'ai pas mal bossé sur ma dernière acquisition;
Démontage;
Nettoyage;
et voilà tout est propre, j'ai commandé le produit restom protec look
pour bien protéger le cadre avant remontage;
Par contre le phare n'est pas d'origine il faut que j'en trouve un rond !
dans dix jours je vais aux coupes moto légende à Prenois,
je vais peut être trouver mon bonheur ! Rolling Eyes
Masculin Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Jeu 12 Mai 2016 - 20:47
steph52
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Mar 17 Mai 2016 - 17:53
Salut salut!
J'ai enfin reçu mon produit !
Je l'ai appliqué au pulvérisateur et au pinceau, ça a pas mal été.
demain je commence le remontage ! Rolling Eyes
steph52
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Ven 20 Mai 2016 - 12:07
Ça avance bien, faut dire que les pièces étaient prêtes;
Et maintenant fabrication d'une rallonge d'échappement;
et de sa fixation;
et sa pose;
Stricker Daniel
Masculin Nombre de messages : 1416
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Sam 21 Mai 2016 - 11:34
J'ai acheté une AV 33 à un ami deuchiste, je l'aurai en juillet ! sur la tienne il me semble que l'embrayage c'est pas le bon enfin de 195.., car à l'époque il fallait pédaler un peu ( moteur tournant ) pour que l'embrayge colle ...ç'est comme ça sur celle là !
steph52
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Dim 22 Mai 2016 - 6:00
Sur mon AV 33 son embrayage est totalement d'origine,
c'est un embrayage automatique à simple effet mais non il ne
faut pas pédaler pour la faire partir. scratch
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Dim 22 Mai 2016 - 6:49
Alors mes excuses je me suis trompé j'ai mal vu.. ( pas de smyleys ) clin d'oeil !
PS: j'ai compris j'avais vu la 44 alors j'ai fait l'erreur...
Belle bécane en tout cas il me tarde d'avoir la même je restaure en ce moment une AV 32 sans embrayage celle là !
steph52
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Lun 23 Mai 2016 - 19:08
Bon ben c'est pas loin d'être terminé,
j'ai trouvé un phare pour 3 sous;
nettoyage et mise en place;
et voilà le monstre remonté de ses carters;
par contre les premiers essais sont moyens,
à froid elle démarre bien mais à du mal à tenir le ralenti
et à chaud quand je ralenti où quand je l'arrête
je n'arrive plus à la relancer !
ça me fait la même chose avec mon AU42S et j'ai changé
l'allumage complet et fait un essais avec un autre carbu
mais idem, le rapport entre les deux c'est que l' AV33
j'avais mis plein d'huile dans le bas moteur et sur l'AU42S
je lui met du mélange à 4% comme j'ai changé le piston segments,
elle est en rodage, dans un premier temps je vais lui mettre du 3%
pour voir l'évolution.
steph52
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Jeu 26 Mai 2016 - 10:48
Bon j'ai rayonné et remonté la roue arrière de mon AV42
puis le reste et j'ai procédé aux essais
mais là petit problème;
à froid elle tourne bien mais à chaud ça se gâte,
elle cale où elle ratatouille !
l'étincelle à la bougie est faible.
il me faut une bobine haute tension interne,
avez vous des adresses ?
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Jeu 26 Mai 2016 - 12:45
Re, Il semble que c'est leur maladie, car ma future AV 33 le propriétaire me dit que elle fait aussi ça , a chaud elle démarre plus ...
Alors bobine ou/et condo ?????????????
Masculin Nombre de messages : 2461
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Jeu 26 Mai 2016 - 19:06
scratch certainement bobine et condo  Sad
les bobines sur les tobecs est un classique c est pour ça qu ils on fini  par les foutres dehors  :laught: non mais !!
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Jeu 26 Mai 2016 - 20:16
Changes d'abord la bobine, c'est elle la plus chiante. Si ça lui reprend, il faudra se pencher sur le condo (vécu sur mon CM40VL) vvv
steph52
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Jeu 26 Mai 2016 - 20:23
[quote="Stricker Daniel"]Bonjour,
Autant pour moi tu as raison comme c'est un embrayage à simple effet il faut effectivement  pédaler
un peu pour la lancer ! salut
Masculin Nombre de messages : 1061
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Jeu 26 Mai 2016 - 21:52
A changer la bobine remplace aussi le fil de bougie, par la même occasion tu profites de changer le condensateur et si les contacts du rupteur sont creusés hé bien tu le changes aussi, et là tu auras un allumage neuf si tu mets avec une bougie et un antiparasites neufs.
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Jeu 26 Mai 2016 - 22:58
Bonsoir,
A chaque Mobylette je fais la totale, vis et condo et bobine si le résultat est le même ! c'est une régle de base, mais aujourd'hui la qualité n'y ets plus vraiment c'est de la loterie .
steph52
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Ven 27 Mai 2016 - 8:10
Mais vous les trouver où vos bobines ? scratch scratch
Je parle des bobines HT internes hein ! Smile
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Ven 27 Mai 2016 - 8:50
www.pieceallumage.fr/
moi ! j ai toujours trouver la ce qu il me faut  Very Happy
[list="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"]
[*]www.pieceallumage.fr/+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow">
[*]www.pieceallumage.fr/+pi%C3%A8ce+allumage&tbo=1&sa=X&ved=0ahUKEwi80I6y0_nMAhWFBsAKHSA0ABAQHwggMAA" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow">
[/list]
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Ven 27 Mai 2016 - 9:04
Sujet: Re: REcherche pièces   Lun 22 Fév 2016 - 19:55
http://www.pieceallumage.fr/
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Ven 27 Mai 2016 - 9:08
ptaing  Rolling Eyes
je rame avec l ordi ce matin pire que d habitude  paspossible
bon normalement ta plus qu a cliquer sur le lien  Koi
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Ven 27 Mai 2016 - 9:47
Re,
Je me sert chez mauger motos (pub gratos ) du fait que demain nous roulons ensemble alors pour les pièces j'ai le spécialiste sur place .
A suivre donc !
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Dim 29 Mai 2016 - 12:21
tu peux nous en dire un peu plus sur le produit reston ??
steph52
MessageSujet: Re: Motoconfort AU 33 enfin !   Lun 30 Mai 2016 - 14:44
Le produit restom protec look 6100 est incolore , ça forme un film anticorrosion résistant,
ça bloque la rouille et ça protège aussi les anciennes peintures.
Il ne jaunit pas avec le temps comme le fait le rustol; j'ai l'impression de parler comme un vendeur !  Shocked
Eh, vous avez vu la photo en page d'accueil, merci ! vvv
